FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: cornelius fillmore am 24 Mai 2013, 17:13:48
Titel: FHT Plot
Beitrag von: cornelius fillmore am 24 Mai 2013, 17:13:48
ich bin echt am Verzweifeln.
Ich bekomme es nicht auf die Rolle einen vernünftigen Plot bzw. gplot von meinem FHT zu machen.
Gibt es dazu kein verständliches Howto?
Titel: Aw: FHT Plot
Beitrag von: AnonymousHolger am 24 Mai 2013, 18:13:56
FHEM macht doch schöne Plots.
Was ist das Problem ?
Z.B. zus. Infos in die Grafik ???
Titel: Aw: FHT Plot
Beitrag von: cornelius fillmore am 25 Mai 2013, 14:40:05
Das glaube ich ja.
Aber wo finde ich denn ein howto dazu?
Ich will ja nicht alles im Forum erfragen!!
Aktuell habe ich das Prob, das die Logs meines FHT überhaupt nicht gespeichert werden.
Die Anfansdaten sind da, mehr nicht.
Auch würde ich gerne einen Plot machen, welcher das Ein.- und Aussachalten meiner "Twilight"Steckdosen dokumentiert.
Titel: Aw: FHT Plot
Beitrag von: UliM am 25 Mai 2013, 15:03:48
Zitat von: Cornelius Fillmore schrieb am Sa, 25 Mai 2013 14:40Aber wo finde ich denn ein howto dazu?
Wüsste nicht dass es sowas schon gibt. Vll schreiubst Du ja eins mit Deinen Erkenntnissen?!
Zitat von: Cornelius Fillmore schrieb am Sa, 25 Mai 2013 14:40Aktuell habe ich das Prob, das die Logs meines FHT überhaupt nicht gespeichert werden.
Wo gespeichert? Hast Du den Befehl "save" abgesetzt?
Zitat von: Cornelius Fillmore schrieb am Sa, 25 Mai 2013 14:40Die Anfansdaten sind da, mehr nicht.
Zitat von: Cornelius Fillmore schrieb am Sa, 25 Mai 2013 14:40Auch würde ich gerne einen Plot machen, welcher das Ein.- und Aussachalten meiner "Twilight"Steckdosen dokumentiert.
Dazu solltest Du über die sufu im Forum reichlich Beispiele finden.
Verwendest Du den recht neuen plot-Editor von Rudi? Such mal nach "Create new SVG plot" -> zB Link
Gruß, Uli
Titel: Aw: FHT Plot
Beitrag von: cornelius fillmore am 25 Mai 2013, 16:04:21
Wieso "save" absetzen?
Wo denn?
Ich paire das FHT mit dem fhem und dann sollten die Daten doch in das log-file geschrieben werden?
Die ganze file-log Geschichte wird doch mit autocreate schon erstellt oder sehe ich das falsch
Titel: Aw: FHT Plot
Beitrag von: Puschel74 am 25 Mai 2013, 16:12:20
schau dir mal unter Frontend das Charting Frontend an.
Damit kannst du recht fix deine Kurven zusammen stellen.
Wobei das auch in fhem selbst (dank Rudi) nur noch zum zusammen klicken sein sollte.
ZitatWieso "save" absetzen?
Wo denn?
Das Einsteiger.pdf hast du dir aber durch gelesen?
Titel: Aw: FHT Plot
Beitrag von: UliM am 25 Mai 2013, 16:21:22
vielleicht musst Du etwas genauer beschreiben, was Dein Problem ist.
Ich interpretiere, dass Du ein FHT hast, das vermeintlich an FHEM gepairt ist.
1. Wurde das FHT per autocreate angelegt, erscheint also zB unter "Everything" in fhem?
2. Erscheint dort auch ein plot?
3. Erscheinen dort auch filelogs?
4. Kannst Du erfolgreich Befehle an das FHT absetzen?
5. Was erscheint im inform timer bzw Eventlog?
Hast Du das pairing gemäß http://www.fhemwiki.de/wiki/FHT80b#Hinweise_zum_Betrieb_mit_FHEM (//www.fhemwiki.de/wiki/FHT80b#Hinweise_zum_Betrieb_mit_FHEM) durchgeführt?
Gruß, Uli
Titel: Aw: FHT Plot
Beitrag von: cornelius fillmore am 25 Mai 2013, 16:30:08
Natürlich hab ich dies gelesen und immer schon brav "save" geklickt.
Aber warum sollte ich autocreate's noch mal mit save bestätigen?
Titel: Aw: FHT Plot
Beitrag von: cornelius fillmore am 25 Mai 2013, 16:51:11
[quote ]
1. Wurde das FHT per autocreate angelegt, erscheint also zB unter "Everything" in fhem?[/quote]
Ja
Zitat2. Erscheint dort auch ein plot?
Ja, bzw. schon drei, weil ich am testen bin. Aber ohne sinnvolle Darstellung, weil anscheinend die Werte aus dem Logfile fehlen bzw. dieses leer ist.
Zitat3. Erscheinen dort auch filelogs?
Ja
Zitat4. Kannst Du erfolgreich Befehle an das FHT absetzen?
Ja
Zitat5. Was erscheint im inform timer bzw Eventlog?
Jede Menge aus dem Kalender
ZitatHast Du das pairing gemäß http://www.fhemwiki.de/wiki/FHT80b#Hinweise_zum_Betrieb_mit_FHEM (//www.fhemwiki.de/wiki/FHT80b#Hinweise_zum_Betrieb_mit_FHEM) durchgeführt?
Ja
Gruß, Uli
Auch Ja
Titel: Aw: FHT Plot
Beitrag von: cornelius fillmore am 25 Mai 2013, 18:58:38
Kann mir mal jemand bitte einen Kopie seiner fht-plot-Einstellungen zukommen lassen
Titel: Aw: FHT Plot
Beitrag von: AnonymousHolger am 25 Mai 2013, 19:20:17
Mein Setup für meinen Badezimmerregler sieht so aus:
Das Meisste hat mit dem Plot nichts zu tun.
# Define FHT_UG_Bad
define FHT_UG_Bad FHT 0b0b
attr FHT_UG_Bad IODev CUNO_O
attr FHT_UG_Bad fp_Grundriss 385,482,2,Bad
attr FHT_UG_Bad group HEIZUNG
attr FHT_UG_Bad lazy 0
attr FHT_UG_Bad retrycount 3
attr FHT_UG_Bad room 0_VORSCHAU,1_HEIZUNG
define FileLog_FHT_UG_Bad FileLog ./log/FHT_UG_Bad-%Y-%m-%d.log FHT_UG_Bad
attr FileLog_FHT_UG_Bad archivedir /var/InternerSpeicher/USBMass-StorageDevice-0
attr FileLog_FHT_UG_Bad group HEIZUNGSLOG
attr FileLog_FHT_UG_Bad logtype fht: Temp/Act,text
attr FileLog_FHT_UG_Bad nrarchive 1
attr FileLog_FHT_UG_Bad room 4_FILELOG,1_HEIZUNG
define weblink_FHT_UG_Bad weblink fileplot FileLog_FHT_UG_Bad:fht:CURRENT
attr weblink_FHT_UG_Bad label "FHT_UG_Bad Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last
attr weblink_FHT_UG_Bad room 1_HEIZUNG
Titel: Aw: FHT Plot
Beitrag von: cornelius fillmore am 25 Mai 2013, 19:31:16
Vielen Dank schon mal.
Wenn du mir jetzt noch nen screenshot von dem dazugehörigen plot mit seiner Datenmaske senden könntest?!
Titel: Aw: FHT Plot
Beitrag von: AnonymousHolger am 25 Mai 2013, 22:58:07
Anbei, meine FHT Plot Routine ist allerdings angepasst, die originale hat wohl nur 2 Graphen.
Titel: Aw: FHT Plot
Beitrag von: cornelius fillmore am 26 Mai 2013, 19:12:58
Danke.
Jetzt fehlt mir bloß noch die Datenmaske, wie dieser Plot entsteht.
Wenn du mir diese auch noch mal zeigen würdest.
Titel: Aw: FHT Plot
Beitrag von: AnonymousHolger am 26 Mai 2013, 19:18:41
Keine Datenmaske.
Mit genau dem Syntax,den ich geschrieben habe, werden genau solche Plots erzeugt, ohne Anlage von MAsken.
Titel: Aw: FHT Plot
Beitrag von: cornelius fillmore am 26 Mai 2013, 19:27:23
(siehe Anhang / see attachement)
Komisch, bei mir kommt trotz vieler Messwerte nur Müll im Diagramm raus.
Eine Idee?
Titel: Aw: FHT Plot
Beitrag von: AnonymousHolger am 26 Mai 2013, 19:32:58
ggf hast du die ursprünglichen GPLot Definition für FHTs überschrieben (=versaut) als du versucht hast deine eigenen Plot definition zu machen.
der Plotgenerator existiert erst seit Kurzem, die FHT Plots jedoch bereits seit vielen Jahren (da vordefiniert).
Titel: Aw: FHT Plot
Beitrag von: cornelius fillmore am 26 Mai 2013, 20:14:54
erledigt
