Hallo Forum,
jetzt versuche ich schon die ganze Zeit meinen neuen FHT 80B mit meinen COC zu pairen.
Aber es funzt nicht.
Alle Versuche mit Speicher vom COC leermachen usw. hat nicht funktioniert.
Anbei mal meine conf.
Vielleicht kann sich die mal einer anschauen und mir einen Tipp geben.
attr global autoload_undefined_devices 1
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global sendStatistics onUpdate
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global uniqueID ./FHEM/FhemUtils/uniqueID
attr global userattr fp_Aussen fp_EG room_map
attr global verbose 3
define telnetPort telnet 7072 global
define WEB FHEMWEB 8083 global
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen
define WEBtablet FHEMWEB 8085 global
attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
attr autocreate weblink 1
attr autocreate weblink_room Plots
# Disable this to avoid looking for new USB devices on startup
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
# If the above notify did not helped, then you probably have to enable some of
# the following lines. Verify first that /dev/xxx ist correct.
#define FHZ FHZ /dev/USB0
#define CUL CUL /dev/ttyACM0@9600 1234
#attr CUL rfmode HomeMatic
#define EUL TCM 310 /dev/ttyACM0@57600
#define BscBor TCM 120 /dev/ttyUSB0@9600
#define BscSmartConnect TCM 310 /dev/ttyUSB0@57600
define COC CUL /dev/ttyAMA0@38400 1234
attr COC addvaltrigger 1
## Twilight ##
define mytwilight Twilight 50.6938 8.4774 3 12833740
## ELRO-Steckdosen##
define Steckdose_HDD IT FF0000000F FF F0
attr Steckdose_HDD IODev COC
attr Steckdose_HDD room NAS
## FS 20-Schalter ##
define Treppe FS20 1234 11
attr Treppe fp_Aussen 129,710,1,save
attr Treppe room Aussenbeleuchtung
define Auffahrt FS20 1234 12
attr Auffahrt fp_Aussen 362,778,1,
attr Auffahrt room Aussenbeleuchtung
## Aussen mit einem Klick ##
define Aussen_kpl structure room Treppe Auffahrt
attr Aussen_kpl room Aussenbeleuchtung
## Twilight Schalter für Aussenlicht ##
define Twilight_Aussen_kpl_an at *{ReadingsVal("mytwilight","ss_civil","18:30:00")} set Aussen_kpl on-till 23:59
attr Twilight_Aussen_kpl_an room Aussenbeleuchtung
####Floorplan####
define Aussen FLOORPLAN
#attr Aussen commandfield 1
#attr Aussen fp_arrange 1
define EG FLOORPLAN
attr EG commandfield 1
attr EG fp_arrange 1
### Heizung ###
## Festlegung FHT ##
define FHT_0a46 FHT 0a46
attr FHT_0a46 retrycount 1
attr FHT_0a46 room FHT
define FileLog_FHT_0a46 FileLog ./log/FHT_0a46-%Y.log FHT_0a46
attr FileLog_FHT_0a46 logtype fht:Temp/Act,text
attr FileLog_FHT_0a46 room FHT
define weblink_FHT_0a46 weblink fileplot FileLog_FHT_0a46:fht:CURRENT
attr weblink_FHT_0a46 label "FHT_0a46 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr weblink_FHT_0a46 room Plots
## Heizplan ##
### Wophnzimmer ###
define hz_wz_modofr Heating_Control hz_wz 145|06:00|20 145|22:00|17
attr hz_wz_modofr room Wohnzimmer
define hz_wz_dimi Heating_Control hz_wz 23|06:00|20 23|08:00|17 23|14:00|20 23|22:00|17
attr hz_wz_dimi room Wohnzimmer
define hz_wz_we Heating_Control hz_wz 67|08:00|20 67|23:00|17
attr hz_wz_we room Wohnzimmer
## Wetterbericht
define Wetter weblink iframe http://www.wetteronline.de/cgi-bin/hpweather?PLZ=35644
attr Wetter fp_EG 200,200,0,
attr Wetter htmlattr width="200" height="400"
ZitatAber es funzt nicht.
Das ist als Fehlerbeschreibung eine bisschen knapp.
Config scheint okay:
define COC CUL /dev/ttyAMA0@38400 1234Das hier mal gelesen?
http://www.fhemwiki.de/wiki/FHT_mit_RFR_CUL_pairen (//www.fhemwiki.de/wiki/FHT_mit_RFR_CUL_pairen)
Da gehts zwar um RFR CUL, aber gibt paar Hinwiese wie man's machen muss.
Ich kann dir ansonsten weiterhelfen, wenn du mir beschreibst, wie du versuchst zu pairen und ab wann sich das anders verhält als erwartet und WIE anders.
Ich bin kein Profi und erst sehr kurz dabei, aber ich hatte das Problem das in FHEM meine FHT 80b zwar aufgetaucht sind (halt autocreate), ich aber nur sehen konnte ob das Fenster auf oder zu ist. Vom Ventilantrieb wurde angezeigt wie weit dieser auf oder zu ist. Ich habe aber von der Regeleinheit keine Temperatur erhalten, noch konnte ich eine Temperatur einstellen und auch wurden mir keine eingestellten Programmzeiten ausgelesen.
Kein Ahnung ob das nun auch bei dir so ist, du beschriebst leider auch nicht was du bisher gemacht hast zum pairen. Ich war dafür in der Wiki:
http://www.fhemwiki.de/wiki/FHT80b (//www.fhemwiki.de/wiki/FHT80b)
dadurch wusste ich erst, dass ich die Regeleinheit noch pairen musste, in dem ich Cent auf N/A stelle und dann vom coc ein Befehl aus sende. Ich habe da ein wenig rum gebastelt und weiß daher nicht ob es wirklich so war, habe es dann liegen gelassen und irgendwann war halt alles es da.
mit der conf kenne ich mich nicht so aus, aber alles was auskommentiert ist, also eine # vor etwas steht, heisst eigentlich das es ohne bedeutung ist. der rfmode steht auf homematic und ist deshalb nicht aktiv, aber dadurch wurde ich eben etwas aufmerksamer. der wert steht zwar ohnehin am falschen gerät, aber beim cul ist kein rfmode eingestellt. ich weiß nicht was der default wert des rfmode ist, dort sollte aber ansonsten SlowRF stehen, der für alle fs20 geräte notwendig ist.
kann natürlich sein das default schon SlowRF ist.
NACHTRAG:
klasse. hätte ich gleich den link von Zrrronggg! aufgemacht, hätte ich mir meinen ganzen blöden text sparen können, da seht ja alles beschrieben :(
