seit meinem Update auf die aktuelle Fhem-Version werden mir mit dem Modul "Weather" die Icons zum Teil in der png- zum Teil in der svg-Version ausgeliefert. Der Source-Code der ausgelieferten Webseite von Fhem verweist z.B. auf das Icon "cloudy":
<img src="/fhem/icons/weather/cloudy" width=87 alt="cloudy">
Im Verzeichnispfad des Fhem-Servers ist diese Datei an zwei Stellen zu finden:
./www/images/default/weather/cloudy.png
./www/images/fhemSVG/weather/cloudy.svg
Die über den Browser ermittelte Grafikadresse des Icons ist:
http://mediapi:8083/fhem/icons/weather/cloudy
Wie kommt es dazu, dass derzeit das Icon "sunny" als png-, "cloudy" jedoch als svg-Datei geladen wird? ???
Gruß - Olli
Hier dazu noch ein Bild mit der gemischten Darstellung...
wenn Du von einer recht alten Version kommst, ist das ein Problem mit der Auswahl von Icons, die da nicht so liegen sollten. Auf die Schnelle: such mal bitte im Forum nach dem Problem mit den Wetter-Icons - ist schon einige Jahre her, dass wir was geändert haben. Da steht, was manuell geändert werden muss.
Boris
