FHEM - Hausautomations-Systeme => MQTT => Thema gestartet von: ScherzKeks am 28 Oktober 2022, 00:56:58
Titel: MQTT Reading anpassen per eventmap geht nicht...
Beitrag von: ScherzKeks am 28 Oktober 2022, 00:56:58
Sorry ich bin was das coden betrifft einfach total unbegabt.
Ich habe über eine tuya zu mqtt bridge meine tuya steckdosen von der cloud befreit (tasmota geht leider bei denen nicht mehr) und kann diese nun per mqtt steuern.
Bei der Integration der Geräte habe ich nun mit den Feinheiten zu kämpfen.
Ein device sieht derzeit so aus:
   DEF
   FUUID      6359a455-f33f-5f80-0c25-4156bed29d5dc98e
   IODev      myBroker
   LASTInputDev myBroker
   MSGCNT     107
   NAME       homeoffice
   NR         268
   STATE      false
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   eventCount 137
   myBroker_MSGCNT 107
   myBroker_TIME 2022-10-28 00:42:26
   OLDREADINGS:
     2022-10-27 23:11:42   IODev           myBroker
     2022-10-28 00:42:26   state           false
   alias      Homeoffice
   devStateIcon devStateIcon on:light_light_dim_100@green off:off@red
   genericDeviceType switch
   group      Steckdosen
   icon       message_socket
   readingList tuya/homeoffice/dps/1/state:.* state
   room       Keller,MQTT,Steckdosen
   setList    off:noArg tuya/homeoffice/dps/1/command false
on:noArg tuya/homeoffice/dps/1/command true
   webCmd     on:off
Damit kann ich zumindest via FHEM schalten und auch Schaltungen über andere Systeme (Alexa via TuyaCloud) werden auch in FHEM registriert.
Allerdings bekomme ich mit der Einstellung immer nur den Wert "false" bzw. "true" für das Reading state. Ich hätte aber gerne on und off.
wenn ich aber ein eventmap true:on und false:off anlege, passt das Reading aber ich kann nicht mehr per WebCmd schalten. Es kommt dann folgende Meldung Unknown argument true, choose one of off:noArg on:noArg off-till off-for-timer off-till-overnight intervals on-till-overnight on-till blink on-for-timer toggle attrTemplate:?,General_Info,MQTT2_CLIENT_general_bridge,MQTT2_mosquitto_SYS,MQTT2_IO_ignoreRegexp_basic,MQTT2_IO_ignoreRegexp_tasmota,MQTT2_IO_ignoreRegexp_shelly,MQTT2_IO_ignoreRegexp_homeassistant,speechcontrol_general_naming_master_template,tasmota_basic,tasmota_basic_state_power1,tasmota_1ch+motion+SI7021,tasmota_POW,tasmota_POW_USB_split,tasmota_plug_with_rgbw_split,tasmota_plug_with_rgb_split,tasmota_ir,tasmota_rf,tasmota_rf_keys_example,tasmota_use_DS18x20_id,tasmota_zigbee2tasmota_bridge,tasmota_clear_readings_reset_readingsList_and_reboot,tasmota_set_lowercase_texts_and_state1,tasmota_set_uppercase_texts_and_state1,tasmota_set_power1_state_to_power,tasmota_2channel_split,tasmota_2ch_unified,tasmota_2channel_split_energy,tasmota_NSPanel_split,tasmota_2ch_shutter_invert_1,tasmota_2ch_shutter_invert_0,tasmota_4ch_two_shutters_invert_0,tasmota_2ch_shutter_venetian_invert_0,tasmota_3channel_input_shelly_i3,tasmota_4channel_split,tasmota_3socketUSB_split,tasmota_4ch_unified_basic_text,tasmota_4ch_unified_icon,tasmota_8ch_unified_icon,tasmota_8channel_split,tasmota_rgb_led_controller,tasmota_rgbw_led,tasmota_rgbcct_light,tasmota_cct_led,tasmota_TuyaMCU_dimmer,tasmota_window_sensor_MC400A,tasmota_bt2tasmota_bridge,shelly1,shellyPlus_1,shellyPlus_1pm,shellyPlus_2pm_roller_invert_0,shellypro4pm,shellyPlus_i4,ESPurna_single_relay,eBus_daemon_splitter,ebus_update_files_from_svn,ems-esp_heater_device,ems-esp_boiler,ems-esp_thermostat_read-only,ems-esp_thermostat_RC35_type,ems-esp_thermostat_simple,WThermostatBeca,zigbee2mqtt_bridge,sonos2mqtt_bridge,sonos2mqtt_speaker,sonos2mqtt_bridge_comfort,roon,InstarCam,wled_controller,go_eCharger,go_eCharger_old,8channel_ethernet_board_split,8channel_ethernet_board_unified,6channel_ethernet_board_6input_split,6channel_ethernet_board_6input_unified,8channel_relay_board_8di_split,hoymiles_microinverter_hub_bridge,esp_milight_hub_bridge,OpenMQTTGateway_MCU,valetudo,worx_landroid,wallpanel_app,weewx_weather_station,McLighting
Vielleicht hat jemand ne idee
Titel: Antw:MQTT Reading anpassen per eventmap geht nicht...
Beitrag von: TomLee am 28 Oktober 2022, 01:24:09
versuch mal so:
attr homeoffice readingList tuya/homeoffice/dps/1/state:.* { $EVENT eq 'false' ? 'off' : 'on';}
attr homeoffice readingList tuya/homeoffice/dps/1/state:.* { my $onoff= $EVENT eq 'false' ? 'off' : 'on';my $ret->{state} = "$onoff"; return $ret}
Beitrag von: ScherzKeks am 28 Oktober 2022, 08:40:52
Danke dir, funktioniert!
