ich lasse mir vom FHEM eine Reihe von SVG Plots erstellen. Heute Morgen fiel mir auf, das für den 31.10.2022 der 30.10.2022 erneut erscheint. Also doppelt.
Das ist bei allen SCG Plots in FHEM der Fall. Das FTUI Frontend zeigt erstaunlicherweise alles korrekt an. Kann das irgendwie mit der Zeitumstellung zusammenhängen oder was kann die Ursache dafür sein? Hat vielleicht sonst schon jemand das Problem gehabt. Es wäre schön wenn jemand eine Idee hätte was es sein kann. Die Logs geben
leider nicht her.
Gruss... Jo
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2022-10-26 08:18:51
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title 'Außentemperatur'
set ytics
set y2tics
set grid y2tics
set ylabel ""
set y2label "Temperatur"
#FileLog_Wetter 4:Wetter.temperature\x3a::
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title '°C' ls l7 lw 1 with lines
2022-10-30_19:36:56 Wetter temperature: 11.6
2022-10-30_19:36:56 Wetter humidity: 86
2022-10-30_19:36:56 Wetter batteryState: ok
2022-10-30_19:36:56 Wetter channel: 1
2022-10-30_20:37:44 Wetter T: 10.8 H: 87
2022-10-30_20:37:44 Wetter temperature: 10.8
2022-10-30_20:37:44 Wetter humidity: 87
2022-10-30_20:37:44 Wetter batteryState: ok
2022-10-30_20:37:44 Wetter channel: 1
2022-10-30_20:40:35 Wetter T: 10.7 H: 87
2022-10-30_20:40:35 Wetter temperature: 10.7
2022-10-30_21:54:41 Wetter T: 9.6 H: 88
2022-10-30_21:54:41 Wetter temperature: 9.6
2022-10-30_21:54:41 Wetter humidity: 88
2022-10-30_21:54:41 Wetter batteryState: ok
2022-10-30_21:54:41 Wetter channel: 1
2022-10-30_22:49:47 Wetter T: 8.9 H: 89
2022-10-30_22:49:47 Wetter temperature: 8.9
2022-10-30_22:49:47 Wetter humidity: 89
2022-10-30_22:49:47 Wetter batteryState: ok
2022-10-30_22:49:47 Wetter channel: 1
2022-10-31_02:31:09 Wetter T: 7.6 H: 91
2022-10-31_02:31:09 Wetter temperature: 7.6
2022-10-31_02:31:09 Wetter humidity: 91
2022-10-31_02:31:09 Wetter batteryState: ok
2022-10-31_02:31:09 Wetter channel: 1
2022-10-31_03:06:18 Wetter T: 7.4 H: 91
2022-10-31_03:06:18 Wetter temperature: 7.4
2022-10-31_03:06:18 Wetter humidity: 91
2022-10-31_03:06:18 Wetter batteryState: ok
2022-10-31_03:06:18 Wetter channel: 1
2022-10-31_03:58:33 Wetter T: 7.5 H: 91
2022-10-31_03:58:33 Wetter temperature: 7.5
2022-10-31_03:58:33 Wetter humidity: 91
2022-10-31_03:58:33 Wetter batteryState: ok
2022-10-31_03:58:33 Wetter channel: 1
2022-10-31_04:06:09 Wetter T: 7.4 H: 91
aber scheinbar nur, wenn man mehrere tage gleichzeitig darstellt.
Yep, genau so isses!
24 Stunden nach dem 30. Oktober, 0:00 war halt immer noch der 30. Oktober, diesmal 23:00
Danke für den Hinweis, ich hatte es fast vermutet. Da mir jedoch die 'internals' fehlen war ich mir nicht sicher.
Wird sich der Plot jetzt ohne den 31.10.2022 fortsetzen oder bekommt er das noch irgendwie geregelt.
FTUI kann damit ja wohl umgehen.
Gruss.... Jo
Das Problem scheint ja schon länger bekannt zu sein. https://forum.fhem.de/index.php/topic,123857.msg1184167.html#msg1184167 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,123857.msg1184167.html#msg1184167)
Leider gibt es auch hier keinen Hinweis zu einer Lösung.
Ist schon ein bischen blöd wenn in den Plots jetzt das Datum
immer einen Tag Versatz hat. Läßt sich das nicht korrigieren?
Gruss, Jo
