FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: mrb am 06 November 2022, 11:52:39
Titel: Gplot ab Wert bestimmte Farbe einnehmen
Beitrag von: mrb am 06 November 2022, 11:52:39
ich sehe immer so richtig geile Gplots von allen Leuten (siehe Screenhot) und habe mir jetzt gedacht das könnte man doch nutzen für meinen CO2 Sensor und meine Netatmo. Also ab bestimmten Wert wird mein Gplot Gelb und ab noch einem höheren Wert Rot.
ich habe jetzt folgende Information im Internet gefunden kann aber damit nicht so richtig was anfangen außer das man es als Funftion beim gplot eintragen könnte.
Mein Verständnis sagt mir "Wert 3 aus Gplot" wenn er höher ist als 1000" aber so richtig die Syntax ist mir nicht erklärbar.
$fld[3]>1000?1000:$fld[3]
Also fassen wir mal zusammen und zerlegen die Abfrage:
$fld[3] 3ter Wert der Logfile-Zeile
>        Größer
1000    Wert
?        "Ist größer als?"
1000    Wert
Bei mir kommmen nur ganz viele ?? Aber keine Antwort
Titel: Antw:Gplot ab Wert bestimmte Farbe einnehmen
Beitrag von: Jamo am 06 November 2022, 15:17:26
Beispiel, alledings mit DbLog, musst Du dann auf Filelog umstricken.
$val=($val>600?600:$val) => $val wird abgefragt, falls $val>600 ist, wird $val durch 600 begrenzt/ersetzt, ansonsten bleibt der wert in der variable enthalten.
Damit erreicht man das die Grenzen farblich voneninander abgesetzt werden koennen.
Deswegen wird $val auch 4-mal geplottet. . . also die 4 Zeilen die mit #myDbLog co2:co2"" anfangen.
Beim plot ist die
erste Zeile die Linie aller Werte, einfach als Schwarze Linie,
zweite Zeile, die die Werte bis 600 als füll Fläche darstellt,
dritte Zeile, die die Werte bis 1200 als füll Fläche darstellt,
vierte Zeile, die dann alle Werte als füll Fläche darstellt.
Die unterschiedleichen Farben ergeben sich dann durch Überlagerung aller Füllflächen.
et terminal png transparent size <SIZE> crop
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title '<L1>'
#set ytics "good" 600, "ok" 1200, "bad" 1800
set y2tics "good" 600, "ok" 1200, "bad" 1800
set grid y2tics
set ylabel ""
set y2label "Air quality (ppm)"
set yrange  [0:2400]
set y2range [0:2400]
#myDbLog co2:co2::
#myDbLog co2:co2:::$val=($val>600?600:$val)
#myDbLog co2:co2:::$val=($val>1200?1200:$val)
#myDbLog co2:co2::
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'CO2 (ppm)' ls l5 lw 0.5 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title ' ' ls l1fill lw 0.5 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title ' ' ls l4fill lw 0.5 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title ' ' ls l0fill lw 0.5 with lines
Beitrag von: mrb am 06 November 2022, 15:54:20
sorry auch da sind für mich viele ??-Zeichen
Edit:
oder meinst du das
$val>600?600:$val
Aber ich bin auch einer der verstehen will. Wie ist hier genau die Syntax?
Beitrag von: Jamo am 06 November 2022, 23:10:08
Habs oben ergänzt, und einen plot angehaengt. Ich hoffe es ist verständlich erklaert.
Beitrag von: mrb am 07 November 2022, 11:01:36
Sorry jamo ist es irgendwie immer noch nicht  :'(
Das ist die erste zeile für dich oder?
woher weis er denn das er die zweite zeile ("<IN>" using 1:2 axes x1y2 title ' ' ls l1fill lw 0.5 with lines,\) nehmen soll?
Anhand dessen? 'set y2tics "good" 600, "ok" 1200, "bad" 1800'
oder dem '#myDbLog co2:co2::
#myDbLog co2:co2::'
aber das ist doch auskommentiert, oder?
Beitrag von: mrb am 07 November 2022, 11:14:39
okay bastel-wahn und bisserl grips einsetzen hat vermutlich gewonnen.
myDbLog muss ersetzt werden durch (bei mir) FL_InnenWetter.
Jetzt ist es wie man auf dem screenshot zu sehen ist schonmal "grün" und hoffentlich dann falls es dazu kommt "gelb" bzw "rot"
Beitrag von: mrb am 07 November 2022, 11:26:44
aber mal ne frage was macht diese zeile ? "#FL_InnenWetter 4:WE_NetatmoBasisstation.co2\x3a::"
in meinem Gplot:
set xdata time
set xlabel " "
set title 'Netatmo CO2'
set grid y2tics
set ylabel ""
set yrange  [0:2400]
#FL_InnenWetter co2:co2::
#FL_InnenWetter co2:co2:::$val=($val>600?600:$val)
#FL_InnenWetter co2:co2:::$val=($val>1200?1200:$val)
Beitrag von: mrb am 07 November 2022, 11:39:47
also hab jetzt noch ""<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'CO2 (ppm)' ls l5 lw 0.5 with lines,\" weg gelassen und damit halt meine Referenzlinie nicht zeichnen lassen. sieht etwas runder aus finde ich.
Beitrag von: Jamo am 07 November 2022, 12:12:08
Das # vor 'FL_InnenWetter' heisst nicht dass das auskommentiert ist (frag mich warum). Damit wird gekennzeichnet wo die Daten herkommen. Dann, die Anzahl der Zeilen
sollte der Anzahl der Zeilen im plot entsprechen. Da ist jetzt eine zuviel . . .
Die Reihenfolge ist dann so wie im plot von oben nach unten.
Um das ganze zu testen, kannst Du einfach mal 600 -> 100 und 1200 -> 200 ersetzen, bei good / ok / bad entsprechend
Beitrag von: mrb am 07 November 2022, 12:33:17
nope das passt wohl nicht hab jetzt die 4te Zeile wieder mit rein, aber auch wenn ich die 4te Zeile weg lasse und es entsprechend anpasse von "#FL_InnenWetter 4:WE_NetatmoBasisstation.co2\x3a::" zu "#FL_InnenWetter 3:WE_NetatmoBasisstation.co2\x3a::" passt es nicht und alles wird gelb!?! Die Zahl bezieht sich doch auf den punkt "plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'CO2 (ppm)' ls l5 lw 0.5 with lines,\......." richtig?
Aktueller Stand:
set xdata time
set xlabel " "
set ytics "good" 100, "ok" 200, "bad" 300
#set y2tics "good" 600, "ok" 1200, "bad" 1800
set grid y2tics
set ylabel ""
set yrange  [0:2400]
#FL_InnenWetter co2:co2:::$val=($val>100?100:$val)
#FL_InnenWetter co2:co2:::$val=($val>200?200:$val)
     "Good" using 1:2 axes x1y2 title ' ' ls l1fill lw 0.5 with lines,\
     "OK" using 1:2 axes x1y2 title ' ' ls l4fill lw 0.5 with lines,\
     "Bad" using 1:2 axes x1y2 title ' ' ls l0fill lw 0.5 with lines
Beitrag von: betateilchen am 07 November 2022, 13:39:09
Du solltest aufhören, die gplot Datei manuell zu bearbeiten, solange Du null Plan hast, was Du da tust.
In Deiner Datei ist syntaktisch so vieles falsch, dass man nicht weiss, wo man anfangen soll, Dir zu helfen.
Fang vielleicht mal damit an, die commandref zu SVG zu lesen und zu verstehen.
Beitrag von: mrb am 07 November 2022, 13:54:09
ich weiß betateilchen. habe es im vergleich zu nem anderen gplot gesehen und entsprechend korrigiert
Meine gplot sieht gerade so aus und scheint so zu funktionieren. zumindest wird mir auch unterschiedliche Farben korrekt angezeigt
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2022-11-07 13:42:24
set xdata time
set xlabel " "
set ytics "good" 300, "ok" 1000, "bad" 2000
set y2tics
set grid y2tics
set ylabel "CO2 (ppm)"
set y2label "CO2 (ppm)"
set yrange [0:2500]
set y2range [0:2500]
#FL_InnenWetter 4:WE_NetatmoBasisstation.co2\x3a::$fld[3]>600?600:$fld[3]
#FL_InnenWetter 4:WE_NetatmoBasisstation.co2\x3a::$fld[3]>1500?1500:$fld[3]
#FL_InnenWetter 4:WE_NetatmoBasisstation.co2\x3a::$fld[3]>1500:$fld[3]
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title ' ' ls l1fill lw 0.5 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title ' ' ls l8fill lw 0.5 with lines,\
