ich habe einen hue tap dial Switch gekauft.
Aktuell versuche ich ihn dazu zu bringen immer das zuletzt geschaltete Licht mit dem Rad zu dimmen.
Also Taste1 / Licht 1 eingeschaltet, Rad drehen, Licht 1 wird heller oder dunkler?
Taste2 / Licht 2 eingeschaltet, Rad drehen, Licht 2 wird heller oder dunkler?
Hat jemand das hinbekommen?
Hat niemand den Schalter im Einsatz? Bzw gleiche Anforderungen?
Hi slor,
der tap sollte Events für 2 Sensoren wie hier beschrieben liefern:
https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/6160 (https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/6160)
Mal grob skizziert:
- Devices (2 sensors) in deconz anlernen und in fhem integrieren
- Einer der Sensoren liefert die zuletzt geschaltete Lampe (Event 1000,2000,...)
- Der andere liefert das Dimming Event (1,2)
- Mit etwas fhem-KungFu beides kombinieren ;D
VG Sebastian
Ja, beides da. Dachte es gibt einfache Methode via hue essentials oder so.
Zum Thema FHEM Kung Fu, ich arbeite noch an zweiten Gürtel.
Wir würde den die Logic aussehen?
Ein Dummy, der die Werte sammelt und ein doif, das steuert? Oder ein doif fürs dimmen und ein zweites, dass die richtige Leuchte setzt im ersten doif bei Tastendruck?
Ich lausche bei meinen HUE/IKEA-Schaltern/Dimmern per notify auf die Events und übergebe diese an eine Funktion die dann die Logik enthält. Wie zB:
^(bu|bz|fll|flk|ku|sz|wc|wz)_tradfri.*_switch:[0-9]{4} {tradfri_switch($NAME,$EVTPART0);}Bei dem Tap würde ich wie gesagt mit dem einem Event die Lampe ermitteln und mit dem andern dann dimmen.
