Moin
ich komm nicht mehr weiter.
Ich versuche verzweifelt einen zweiten Eltako FTKE anzulernen, jedoch ohne Erfolg.
Unverschlüsselt funktioniert dieser, verschlüsselt macht er leider nichts.
Ich betreibe bereits einen verschlüsselten Eltako FTKE erfolgreich.
Leider ist es schon etwas her, das ich diesen in Fhem eingepflegt habe und ich weiß nicht mehr wie ich das hinbekommen habe.
Hier mal ein paar Daten:
funktionierender verschlüsselter FTKE:
Internals
DEF FEE540BE
EnOcean_GW_DestinationID FFFFFFFF
EnOcean_GW_MSGCNT 2
EnOcean_GW_PacketType 1
EnOcean_GW_RSSI -85
EnOcean_GW_ReceivingQuality good
EnOcean_GW_RepeatingCounter 0
EnOcean_GW_SubTelNum 2
EnOcean_GW_TIME 2022-11-16 15:15:20
FUUID 621538a5-f33f-fce7-9fc7-72e41f41b266cf5e
FVERSION 10_EnOcean.pm:0.266320/2022-10-31
IODev EnOcean_GW
LASTInputDev EnOcean_GW
MSGCNT 2
NAME EnO_Briefkasten
NR 35
NTFY_ORDER 50-EnO_Briefkasten
STATE closed
TYPE EnOcean
eventCount 2
Attributes
IODev EnOcean_GW
comMode confirm
creator autocreate
dataEnc VAES
eep D2-03-00
keyRcv C6D1A67FC69CC9A5367403500AECD29A
keySnd 71F0BD89732F4FC5103757D962C9D2C0
macAlgo 3
manufID 7FF
rlcAlgo 3++
rlcRcv BD019C
rlcSnd EF28
rlcTX false
room EnOcean
secLevel encryption
secMode biDir
subDef FFC8E881
subType switch.00
teachMethod STE
nicht funktionierender verschlüsselter FTKE:
DEF FEDE025A
EnOcean_GW_MSGCNT 76
EnOcean_GW_RSSI -73
EnOcean_GW_ReceivingQuality excellent
EnOcean_GW_TIME 2022-11-17 12:33:25
FUUID 637426c1-f33f-fce7-2d4a-3799a5affd08ed0e
IODev EnOcean_GW
MSGCNT 76
NAME EnO_Haustuer
NR 60
NTFY_ORDER 50-EnO_Haustuer
STATE open
TYPE EnOcean
eventCount 20
Attributes
IODev EnOcean_GW
comMode confirm
dataEnc VAES
eep D2-03-00
keySnd AF0BD69103F6DBBBE7B2ACD06C70BAFA
macAlgo 3
manufID 7FF
rlcAlgo 2++
rlcSnd D0E8
rlcTX false
room EnOcean
secLevel encryption
secMode bidir
subDef FFC8E882
subType switch.00
teachMethod STE
Interessehalber würde ich gerne wissen, warum die EEP D2-03-00 ist und nicht laut Eltako Bedienungsanleitung https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/_bedienung/FTKE_30000400-2_dt.pdf (https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/_bedienung/FTKE_30000400-2_dt.pdf) EEP F6-10-00 ist?
Über Hilfe würde ich mich freuen.
Robert
Was heißt denn er funktioniert nicht? Die Attribute beim nicht funktionierenden FTKE scheinen ja richtig gesetzt. Das passiert beim Einlernvorgang. Wo kommen die her? Hast Du die händisch gesetzt? Ansonsten ist das Vorgehen eigentlich immer dasselbe: Gateway in Lernmodus versetzen. Verschlüsseltes Telegramm vom FTKE senden. Also gemäß Anleitung: Stecker einstecken und Hebel betätigen. Am besten das aktuelle Device vorher einmal komplett löschen.
D2-03-00 ist die EEP für die verschlüsselte Tasterkommunikation. F6-10-00 entsprechend für unverschlüsselt.
Der Status beim betätigen des FTKE ändert sich nicht.
Ja, einige Attribute habe ich von Hand hinzugefügt.
Den FTKE habe ich schon einige Male gelöscht und wieder eingelernt. Jedoch hatte ich beim anlernen im Verschlüsselten Zustand keinen Erfolg. Fhem hatte den FTKE nicht finden können.
Ich werde es noch mal versuchen. Leider ist der Verschlüsselvorgang recht fummelig. Wenn man den Stecker nicht senkrecht hält, trifft man die Kontakte nicht und Fhem lernt den FTKE unverschlüsselt ein.
Das erste Sendeprotokoll ist entscheidend für das korrekte einlernen in Fhem?
Robert
Das Gerät sollte beim ersten (verschlüsselten) Telegramm durch autocreate automatisch erstellt werden. Voraugsetzt das Gateway befindet sich im Lernmodus. Das Gerät wird automatisch mit D2-03-00 angelegt werden.
Hi!
Ich habe gerade das genau gleiche Problem mit meinen FTKE. Ich habe vor zwei / drei Wochen meinen ersten zum Probieren gekauft und jetzt zwei weitere bestellt und bekommen. Beim ersten war das verschlüsselte Einlernen kein Problem und hat auf Anhieb funktioniert - ich kann mich auch an keine größeren "Verrenkungen" erinnern. Auch bei mir funktionieren die neuen zwei unverschlüsselt ohne Probleme, verschlüsselt lassen sie sich einlernen, zeigen aber nie den Status. Das Log bringt keinen Aufschluss (auch nicht bei verbose=5).
Was mir aufgefallen ist: Die FTKE senden ihren Schlüssel ja eigentlich selbst (keyRcv), weil sie kein Telegramm von FHEM empfangen können. Interessanterweise steht bei beiden FTKE bei mir nach dem Einlernen der gleiche Schlüssel:
attr EnO_[...] keyRcv C6DXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXD29A
Das ergibt aus meiner Sicht keinen Sinn. Entweder die Geräte der aktuellen Charge haben einen Defekt, oder FHEM interpretiert hier etwas falsch.
@human: Was mich in deiner Konfiguration etwas wundert: Dass du bei der funktionierenden Variante secMode=bidir hast und einen keySend. Mein Verständnis, wie oben geschrieben, ist eigentlich, dass die FTKE nichts empfangen können (woher sollten sich auch den Strom nehmen, um aktiv zuzuhören). Deshalb ist bei mir der secMode=rcv und ich habe nur einen keyRcv (beim funktionierenden ein anderer Schlüssel als bei den zwei neuen, siehe oben). Ich hätte aber bei dir nach dem Anlernen des neuen auch erwartet, dass ebenfalls ein keyRcv drinsteht, da ist bei dir aber nur ein keySnd (wie auch immer der da reinkommt?) drin.
Edit: In den FHEM-Logs ist mir jetzt aufgefallen, dass ich detailliertere Informationen sehe. Er empfängt die verschlüsselten Telegramme, kann sie aber tatsächlich nicht entschlüsseln:
2022.11.20 00:19:58 2 : EnOcean EnO_[...] security ERROR: Can't verify or decrypt telegram
Ich habe gerade auch nochmal mit dem anderen (funktionierenden) experimentiert und kann bestätigen, dass der sich auch verschlüsselt ganz einfach einlernen lässt (habe ihn zum Test komplett gelöscht). Dieser liefert übrigens auch nach dem erneuten Einlernen den gleichen Key - was für mich durchaus normal sein kann. Dass die beiden neuen FTKE den gleichen Schlüssel liefern, könnte zwar theoretisch auch normal sein (z.B. eine Charge bekommt den gleichen Key), wäre aber sicherheitstechnisch mehr als fragwürdig.
@human: Steht bei dir als Charge am Rand auch 42/2022? Vielleicht haben diese ja tatsächlich ein Problem - oder etwas hat sich am Telegramm geändert, mit dem FHEM nicht klarkommt.
Moin
ich habe die letzten Tage noch mal den neuen FTKE getestet.
Der FTKE wird im verschlüsselten Zustand von Fhem automatisch angelegt. Hab dann manuell die subDef hinzugefügt und den subType auf switch.00 eingestellt. Wenn ich Set TeachInSec ausführe und den FTKE betätige, werden die Telegramme im Log nicht mehr mit "security ERROR: Can't verify or decrypt telegram" erkannt, der Status des FTKE ändert sich jedoch nicht beim betätigen.
Interessanterweise ändert sich in den Internals jedoch der MSGCNT, RSSI, TIME wenn ich die Seite aktualisiere und den FTKE betätige.
@moko
der neue FTKE hat auch Charge 42/2022 und sieht so aus:
https://www.eltako.com/wp-content/uploads/2022/04/FTKE-rw-2.jpg (https://www.eltako.com/wp-content/uploads/2022/04/FTKE-rw-2.jpg)
Mein erster sieht so aus:
https://m.media-amazon.com/images/I/41Gu4rVmd3L._AC_SL1000_.jpg (https://m.media-amazon.com/images/I/41Gu4rVmd3L._AC_SL1000_.jpg)
... und in diesem ist ein PTM535-5 verbaut.
Aus Unwissenheit würde ich pauschal sagen der "neue" ist für Großbritannien und Kanada ;)
Ich glaube langsam auch, dass sich etwas gegenüber den älteren FTKEs verändert hat.
Falls es hilft, hier ein Log aus DolphinView (FTKE drei mal betätigt (schliessen-öffnen) unverschlüsselt, verschlüsselt mit Stecker, verschlüsselt ohne Stecker):
<Telegram Timestamp="2022-11-18 11:24:34.852" Direction="Incoming" Port="COM3" RORG="F6" Data="F0" Status="20" ID="FEDE025A" dBm="-60" DestinationID="FFFFFFFF" SecurityLevel="0" SubtelegramCount="1" Tickcount="0" OptionalData="" >
<Packet Timestamp="2022-11-18 11:24:34.852" Direction="Incoming" Port="COM3" Type="01" Data="F6 F0 FE DE 02 5A 20" OptionalData="01 FF FF FF FF 3C 00" />
</Telegram>
<Telegram Timestamp="2022-11-18 11:24:35.203" Direction="Incoming" Port="COM3" RORG="F6" Data="E0" Status="20" ID="FEDE025A" dBm="-58" DestinationID="FFFFFFFF" SecurityLevel="0" SubtelegramCount="1" Tickcount="0" OptionalData="" >
<Packet Timestamp="2022-11-18 11:24:35.203" Direction="Incoming" Port="COM3" Type="01" Data="F6 E0 FE DE 02 5A 20" OptionalData="01 FF FF FF FF 3A 00" />
</Telegram>
<Telegram Timestamp="2022-11-18 11:24:46.061" Direction="Incoming" Port="COM3" RORG="35" Data="24 8B BD 02 A8 4A D7 C9 D4 A0" Status="00" ID="FEDE025A" dBm="-51" DestinationID="FFFFFFFF" SecurityLevel="0" SubtelegramCount="1" Tickcount="0" OptionalData="" >
<Packet Timestamp="2022-11-18 11:24:46.061" Direction="Incoming" Port="COM3" Type="01" Data="35 24 8B BD 02 A8 4A D7 C9 D4 A0 FE DE 02 5A 00" OptionalData="01 FF FF FF FF 33 00" />
</Telegram>
<Telegram Timestamp="2022-11-18 11:24:46.478" Direction="Incoming" Port="COM3" RORG="35" Data="40 E9 33 37 4B 2A 6C B6 A0 19 0B A6" Status="00" ID="FEDE025A" dBm="-51" DestinationID="FFFFFFFF" SecurityLevel="0" SubtelegramCount="1" Tickcount="0" OptionalData="" >
<Packet Timestamp="2022-11-18 11:24:46.478" Direction="Incoming" Port="COM3" Type="01" Data="35 40 E9 33 37 4B 2A 6C B6 A0 19 0B A6 FE DE 02 5A 00" OptionalData="01 FF FF FF FF 33 00" />
</Telegram>
<Telegram Timestamp="2022-11-18 11:25:00.275" Direction="Incoming" Port="COM3" RORG="30" Data="02 89 36 9E" Status="00" ID="FEDE025A" dBm="-51" DestinationID="FFFFFFFF" SecurityLevel="0" SubtelegramCount="1" Tickcount="0" OptionalData="" >
<Packet Timestamp="2022-11-18 11:25:00.275" Direction="Incoming" Port="COM3" Type="01" Data="30 02 89 36 9E FE DE 02 5A 00" OptionalData="01 FF FF FF FF 33 00" />
</Telegram>
<Telegram Timestamp="2022-11-18 11:25:00.662" Direction="Incoming" Port="COM3" RORG="30" Data="01 80 8F CE" Status="00" ID="FEDE025A" dBm="-51" DestinationID="FFFFFFFF" SecurityLevel="0" SubtelegramCount="1" Tickcount="0" OptionalData="" >
<Packet Timestamp="2022-11-18 11:25:00.662" Direction="Incoming" Port="COM3" Type="01" Data="30 01 80 8F CE FE DE 02 5A 00" OptionalData="01 FF FF FF FF 33 00" />
</Telegram>
@moko
wenn ich secMode=rcv setze, verändert sich beim betätigen des FTKE selbst die MSGCNT, RSSI, TIME nicht mehr.
Robert
ZitatDer FTKE wird im verschlüsselten Zustand von Fhem automatisch angelegt. Hab dann manuell die subDef hinzugefügt und den subType auf switch.00 eingestellt. Wenn ich Set TeachInSec ausführe und den FTKE betätige, werden die Telegramme im Log nicht mehr mit "security ERROR: Can't verify or decrypt telegram" erkannt, der Status des FTKE ändert sich jedoch nicht beim betätigen.
Interessanterweise ändert sich in den Internals jedoch der MSGCNT, RSSI, TIME wenn ich die Seite aktualisiere.
Die Tatsache, dass Du subDef (ist das überhaupt notwendig bei einem Sensor?) und subType händisch setzen musstest, spricht dafür, dass es etwas nicht stimmt. Ein set TeachInSec sollte nicht zur Lösung beitragen, da der FTKE nichts empfangen kann.
Ich tippe eher darauf, dass Eltako das Verschlüsslungsvefahren geändert hat. Das tun sie ja in letzter Zeit bei einigen Geräten.
Versucht mal folgendes:
- subdef raus
- rlcAlgo auf 3++ oder 4++ setzen
- Gateway in Lernmodus
- Verschlüsseltes Telegramm senden
- testen
Ist aber jetzt raten meinerseits, weil ich nicht weiß, wie die Verschlüsselung implementiert und ausgehandelt wird.
Für Klaus Schauer wäre vermutlich wichtig einmal komplette Logs bereitzustellen.Also verbose=5 beim Device und am besten auch beim Gateway.
Moin
Ich hatte mich an der Vorgehensweise aus dem Wiki gehalten/orientiert:
https://wiki.fhem.de/wiki/EnOcean-Verschl%C3%BCsselung#:~:text=Die%20Tipp%2DFunk%20Serie%20unterst%C3%BCtzt,Funktion%20aber%20noch%20nicht%20dokumentiert. (https://wiki.fhem.de/wiki/EnOcean-Verschl%C3%BCsselung#:~:text=Die%20Tipp%2DFunk%20Serie%20unterst%C3%BCtzt,Funktion%20aber%20noch%20nicht%20dokumentiert.)
Wenn ich subDef weg lasse, wird der FTKE zwar angelegt:
DeviceOverview
EnO_FEDE025A ???
Internals
CFGFN
DEF FEDE025A
FUUID 637a0b33-f33f-fce7-8562-d6ea1758e0918872
IODev EnOcean_GW
NAME EnO_FEDE025A
NR 2643
NTFY_ORDER 50-EnO_FEDE025A
STATE ???
TYPE EnOcean
eventCount 1
Readings
IODev EnOcean_GW 20.11.2022 12:10
teach STE teach-in accepted EEP D2-03-00 Manufacturer: Multi user Manufacturer ID 20.11.2022 12:10
Attributes
IODev EnOcean_GW
comMode uniDir
creator autocreate
dataEnc VAES
eep D2-03-00
keyRcv 4AD7C9D4A0E933374B2A6CB6A0190BA6
macAlgo 3
manufID 7FF
rlcAlgo 3++
rlcRcv BD034B
rlcTX false
room EnOcean
secLevel encryption
secMode rcv
subType switch.00
teachMethod STE
verbose 5... beim betätigen tut sich jedoch gar nichts. (
Wie zum Geier bekomm man den Code leserlich gerade gestellt?)
rlcAlgo auf 4++ geht nicht, Fhem sagt: "attribute-value [rlcAlgo] = 4++ wrong"
Hier das Fhem Log auf verbose 5:
(da ist noch ein Multisensor ID 04210A8C dazwischen. Weiß gerade nicht, wie man den aus dem Log raushält.)
2022.11.20 12:10:29 3: TCM EnOcean_GW set teach 300
2022.11.20 12:10:29 5: TCM EnOcean_GW sent ESP: 5500100001A5D0114FFEFFFFFFFFFFFFFF0000000000C4
2022.11.20 12:10:29 5: DevIo_SimpleWrite EnOcean_GW: 5500100001A5D0114FFEFFFFFFFFFFFFFF0000000000C4
2022.11.20 12:10:29 5: TCM EnOcean_GW received ESP: 5500010002650000
2022.11.20 12:10:29 5: TCM EnOcean_GW TCM_Parse 00
2022.11.20 12:10:29 5: TCM EnOcean_GW RESPONSE: OK
2022.11.20 12:10:43 5: TCM EnOcean_GW received ESP: 5500100701CE35248BBD034B4AD7C9D4A0FEDE025A0001FFFFFFFF520020
2022.11.20 12:10:43 5: EnOcean_GW: dispatch EnOcean:1:35:248BBD034B4AD7C9D4A0:FEDE025A:00:01FFFFFFFF5200
2022.11.20 12:10:43 5: EnOcean received via EnOcean_GW: EnOcean:1:35:248BBD034B4AD7C9D4A0:FEDE025A:00:01FFFFFFFF5200
2022.11.20 12:10:43 1: EnOcean Unknown device with SenderID FEDE025A and STE telegram, please define it.
2022.11.20 12:10:43 2: autocreate: define EnO_FEDE025A EnOcean FEDE025A EnOcean:1:35:248BBD034B4AD7C9D4A0:FEDE025A:00:01FFFFFFFF5200
2022.11.20 12:10:43 2: EnOcean define EnO_FEDE025A EnOcean FEDE025A EnOcean:1:35:248BBD034B4AD7C9D4A0:FEDE025A:00:01FFFFFFFF5200
2022.11.20 12:10:43 2: EnOcean define FileLog_EnO_FEDE025A FileLog ./log/EnO_FEDE025A-%Y.log EnO_FEDE025A
2022.11.20 12:10:43 2: EnOcean EnO_FEDE025A STE teach-in accepted EEP D2-03-00 Rocker A Manufacturer: Multi user Manufacturer ID
2022.11.20 12:10:43 5: TCM EnOcean_GW received ESP: 5500120701183540E933374B2A6CB6A0190BA6FEDE025A0001FFFFFFFF52004C
2022.11.20 12:10:43 5: EnOcean_GW: dispatch EnOcean:1:35:40E933374B2A6CB6A0190BA6:FEDE025A:00:01FFFFFFFF5200
2022.11.20 12:10:43 5: EnOcean received via EnOcean_GW: EnOcean:1:35:40E933374B2A6CB6A0190BA6:FEDE025A:00:01FFFFFFFF5200
2022.11.20 12:11:02 5: TCM EnOcean_GW received ESP: 55000A0701EB300EB8E3D9FEDE025A0002FFFFFFFF4C00BC
2022.11.20 12:11:02 5: EnOcean_GW: dispatch EnOcean:1:30:0EB8E3D9:FEDE025A:00:02FFFFFFFF4C00
2022.11.20 12:11:02 5: EnOcean received via EnOcean_GW: EnOcean:1:30:0EB8E3D9:FEDE025A:00:02FFFFFFFF4C00
2022.11.20 12:11:02 2: EnOcean EnO_FEDE025A security ERROR: Can't verify or decrypt telegram
2022.11.20 12:11:05 5: TCM EnOcean_GW received ESP: 55000A0701EB300B73387FFEDE025A0002FFFFFFFF4D006D
2022.11.20 12:11:05 5: EnOcean_GW: dispatch EnOcean:1:30:0B73387F:FEDE025A:00:02FFFFFFFF4D00
2022.11.20 12:11:05 5: EnOcean received via EnOcean_GW: EnOcean:1:30:0B73387F:FEDE025A:00:02FFFFFFFF4D00
2022.11.20 12:11:05 2: EnOcean EnO_FEDE025A security ERROR: Can't verify or decrypt telegram
2022.11.20 12:11:07 5: TCM EnOcean_GW received ESP: 55000A0701EB30076109E1FEDE025A0002FFFFFFFF490005
2022.11.20 12:11:07 5: EnOcean_GW: dispatch EnOcean:1:30:076109E1:FEDE025A:00:02FFFFFFFF4900
2022.11.20 12:11:07 5: EnOcean received via EnOcean_GW: EnOcean:1:30:076109E1:FEDE025A:00:02FFFFFFFF4900
2022.11.20 12:11:08 2: EnOcean EnO_FEDE025A security ERROR: Can't verify or decrypt telegram
2022.11.20 12:11:09 5: TCM EnOcean_GW received ESP: 55000A0701EB300288F049FEDE025A0002FFFFFFFF49009A
2022.11.20 12:11:09 5: EnOcean_GW: dispatch EnOcean:1:30:0288F049:FEDE025A:00:02FFFFFFFF4900
2022.11.20 12:11:09 5: EnOcean received via EnOcean_GW: EnOcean:1:30:0288F049:FEDE025A:00:02FFFFFFFF4900
2022.11.20 12:11:09 2: EnOcean EnO_FEDE025A security ERROR: Can't verify or decrypt telegram
2022.11.20 12:11:09 5: TCM EnOcean_GW received ESP: 55000A0701EB3005769442FEDE025A0002FFFFFFFF4A000F
2022.11.20 12:11:09 5: EnOcean_GW: dispatch EnOcean:1:30:05769442:FEDE025A:00:02FFFFFFFF4A00
2022.11.20 12:11:09 5: EnOcean received via EnOcean_GW: EnOcean:1:30:05769442:FEDE025A:00:02FFFFFFFF4A00
2022.11.20 12:11:10 5: TCM EnOcean_GW received ESP: 55000A0701EB30005808B7FEDE025A0002FFFFFFFF4C00FF
2022.11.20 12:11:10 5: EnOcean_GW: dispatch EnOcean:1:30:005808B7:FEDE025A:00:02FFFFFFFF4C00
2022.11.20 12:11:10 5: EnOcean received via EnOcean_GW: EnOcean:1:30:005808B7:FEDE025A:00:02FFFFFFFF4C00
2022.11.20 12:11:10 2: EnOcean EnO_FEDE025A security ERROR: Can't verify or decrypt telegram
2022.11.20 12:11:59 5: TCM EnOcean_GW received ESP: 55000F07012BD275A61022E409543EE004210A8C8003FFFFFFFF5B006D
2022.11.20 12:11:59 5: EnOcean_GW: dispatch EnOcean:1:D2:75A61022E409543EE0:04210A8C:80:03FFFFFFFF5B00
2022.11.20 12:11:59 5: EnOcean received via EnOcean_GW: EnOcean:1:D2:75A61022E409543EE0:04210A8C:80:03FFFFFFFF5B00
2022.11.20 12:13:58 5: TCM EnOcean_GW received ESP: 55000F07012BD276A60816A40954BF4004210A8C8003FFFFFFFF5B0020
2022.11.20 12:13:58 5: EnOcean_GW: dispatch EnOcean:1:D2:76A60816A40954BF40:04210A8C:80:03FFFFFFFF5B00
2022.11.20 12:13:58 5: EnOcean received via EnOcean_GW: EnOcean:1:D2:76A60816A40954BF40:04210A8C:80:03FFFFFFFF5B00
2022.11.20 12:14:20 5: TCM EnOcean_GW received ESP: 55000A0701EB3009C052EBFEDE025A0002FFFFFFFF440095
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean_GW: dispatch EnOcean:1:30:09C052EB:FEDE025A:00:02FFFFFFFF4400
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean received via EnOcean_GW: EnOcean:1:30:09C052EB:FEDE025A:00:02FFFFFFFF4400
2022.11.20 12:14:20 4: EnOcean EnO_FEDE025A received from IODev: EnOcean_GW PacketType: 1 RORG: 30 DATA: 09C052EB SenderID: FEDE025A STATUS: 00
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A secure data RORG: 30 DATA: 09C052EB SenderID: FEDE025A STATUS: 00
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_convertToNonsecure RORG: 30 DATA_ENC: 09
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_convertToNonsecure MAC: C052EB
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD034B 12387147
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD034C 12387148
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD034C 12387148
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD034D 12387149
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD034D 12387149
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD034E 12387150
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD034E 12387150
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD034F 12387151
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD034F 12387151
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0350 12387152
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0350 12387152
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0351 12387153
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0351 12387153
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0352 12387154
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0352 12387154
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0353 12387155
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0353 12387155
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0354 12387156
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0354 12387156
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0355 12387157
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0355 12387157
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0356 12387158
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0356 12387158
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0357 12387159
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0357 12387159
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0358 12387160
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0358 12387160
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0359 12387161
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0359 12387161
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD035A 12387162
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD035A 12387162
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD035B 12387163
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD035B 12387163
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD035C 12387164
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD035C 12387164
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD035D 12387165
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD035D 12387165
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD035E 12387166
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD035E 12387166
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD035F 12387167
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD035F 12387167
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0360 12387168
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0360 12387168
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0361 12387169
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0361 12387169
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0362 12387170
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0362 12387170
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0363 12387171
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0363 12387171
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0364 12387172
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0364 12387172
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0365 12387173
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0365 12387173
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0366 12387174
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0366 12387174
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0367 12387175
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0367 12387175
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0368 12387176
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0368 12387176
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0369 12387177
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0369 12387177
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD036A 12387178
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD036A 12387178
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD036B 12387179
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD036B 12387179
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD036C 12387180
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD036C 12387180
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD036D 12387181
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD036D 12387181
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD036E 12387182
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD036E 12387182
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD036F 12387183
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD036F 12387183
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0370 12387184
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0370 12387184
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0371 12387185
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0371 12387185
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0372 12387186
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0372 12387186
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0373 12387187
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0373 12387187
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0374 12387188
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0374 12387188
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0375 12387189
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0375 12387189
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0376 12387190
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0376 12387190
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0377 12387191
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0377 12387191
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0378 12387192
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0378 12387192
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0379 12387193
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0379 12387193
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD037A 12387194
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD037A 12387194
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD037B 12387195
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD037B 12387195
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD037C 12387196
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD037C 12387196
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD037D 12387197
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD037D 12387197
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD037E 12387198
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD037E 12387198
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD037F 12387199
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD037F 12387199
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0380 12387200
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0380 12387200
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0381 12387201
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0381 12387201
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0382 12387202
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0382 12387202
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0383 12387203
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0383 12387203
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0384 12387204
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0384 12387204
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0385 12387205
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0385 12387205
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0386 12387206
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0386 12387206
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0387 12387207
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0387 12387207
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0388 12387208
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0388 12387208
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0389 12387209
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0389 12387209
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD038A 12387210
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD038A 12387210
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD038B 12387211
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD038B 12387211
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD038C 12387212
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD038C 12387212
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD038D 12387213
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD038D 12387213
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD038E 12387214
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD038E 12387214
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD038F 12387215
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD038F 12387215
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0390 12387216
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0390 12387216
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0391 12387217
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0391 12387217
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0392 12387218
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0392 12387218
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0393 12387219
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0393 12387219
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0394 12387220
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0394 12387220
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0395 12387221
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0395 12387221
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0396 12387222
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0396 12387222
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0397 12387223
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0397 12387223
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0398 12387224
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0398 12387224
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0399 12387225
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0399 12387225
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD039A 12387226
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD039A 12387226
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD039B 12387227
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD039B 12387227
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD039C 12387228
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD039C 12387228
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD039D 12387229
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD039D 12387229
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD039E 12387230
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD039E 12387230
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD039F 12387231
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD039F 12387231
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03A0 12387232
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03A0 12387232
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03A1 12387233
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03A1 12387233
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03A2 12387234
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03A2 12387234
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03A3 12387235
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03A3 12387235
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03A4 12387236
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03A4 12387236
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03A5 12387237
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03A5 12387237
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03A6 12387238
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03A6 12387238
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03A7 12387239
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03A7 12387239
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03A8 12387240
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03A8 12387240
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03A9 12387241
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03A9 12387241
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03AA 12387242
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03AA 12387242
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03AB 12387243
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03AB 12387243
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03AC 12387244
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03AC 12387244
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03AD 12387245
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03AD 12387245
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03AE 12387246
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03AE 12387246
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03AF 12387247
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03AF 12387247
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03B0 12387248
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03B0 12387248
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03B1 12387249
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03B1 12387249
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03B2 12387250
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03B2 12387250
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03B3 12387251
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03B3 12387251
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03B4 12387252
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03B4 12387252
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03B5 12387253
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03B5 12387253
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03B6 12387254
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03B6 12387254
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03B7 12387255
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03B7 12387255
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03B8 12387256
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03B8 12387256
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03B9 12387257
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03B9 12387257
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03BA 12387258
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03BA 12387258
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03BB 12387259
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03BB 12387259
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03BC 12387260
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03BC 12387260
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03BD 12387261
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03BD 12387261
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03BE 12387262
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03BE 12387262
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03BF 12387263
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03BF 12387263
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03C0 12387264
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03C0 12387264
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03C1 12387265
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03C1 12387265
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03C2 12387266
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03C2 12387266
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03C3 12387267
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03C3 12387267
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03C4 12387268
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03C4 12387268
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03C5 12387269
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03C5 12387269
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03C6 12387270
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03C6 12387270
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03C7 12387271
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03C7 12387271
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03C8 12387272
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03C8 12387272
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03C9 12387273
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03C9 12387273
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03CA 12387274
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03CA 12387274
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03CB 12387275
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03CB 12387275
2022.11.20 12:14:20 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03CC 12387276
2022.11.20 12:14:20 2: EnOcean EnO_FEDE025A security ERROR: Can't verify or decrypt telegram
2022.11.20 12:14:21 5: TCM EnOcean_GW received ESP: 55000A0701EB3005EEF161FEDE025A0002FFFFFFFF470013
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean_GW: dispatch EnOcean:1:30:05EEF161:FEDE025A:00:02FFFFFFFF4700
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean received via EnOcean_GW: EnOcean:1:30:05EEF161:FEDE025A:00:02FFFFFFFF4700
2022.11.20 12:14:21 4: EnOcean EnO_FEDE025A received from IODev: EnOcean_GW PacketType: 1 RORG: 30 DATA: 05EEF161 SenderID: FEDE025A STATUS: 00
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A secure data RORG: 30 DATA: 05EEF161 SenderID: FEDE025A STATUS: 00
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_convertToNonsecure RORG: 30 DATA_ENC: 05
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_convertToNonsecure MAC: EEF161
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD034B 12387147
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD034C 12387148
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD034C 12387148
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD034D 12387149
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD034D 12387149
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD034E 12387150
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD034E 12387150
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD034F 12387151
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD034F 12387151
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0350 12387152
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0350 12387152
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0351 12387153
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0351 12387153
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0352 12387154
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0352 12387154
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0353 12387155
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0353 12387155
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0354 12387156
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0354 12387156
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0355 12387157
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0355 12387157
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0356 12387158
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0356 12387158
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0357 12387159
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0357 12387159
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0358 12387160
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0358 12387160
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0359 12387161
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0359 12387161
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD035A 12387162
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD035A 12387162
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD035B 12387163
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD035B 12387163
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD035C 12387164
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD035C 12387164
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD035D 12387165
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD035D 12387165
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD035E 12387166
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD035E 12387166
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD035F 12387167
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD035F 12387167
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0360 12387168
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0360 12387168
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0361 12387169
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0361 12387169
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0362 12387170
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0362 12387170
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0363 12387171
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0363 12387171
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0364 12387172
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0364 12387172
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0365 12387173
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0365 12387173
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0366 12387174
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0366 12387174
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0367 12387175
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0367 12387175
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0368 12387176
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0368 12387176
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0369 12387177
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0369 12387177
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD036A 12387178
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD036A 12387178
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD036B 12387179
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD036B 12387179
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD036C 12387180
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD036C 12387180
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD036D 12387181
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD036D 12387181
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD036E 12387182
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD036E 12387182
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD036F 12387183
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD036F 12387183
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0370 12387184
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0370 12387184
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0371 12387185
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0371 12387185
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0372 12387186
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0372 12387186
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0373 12387187
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0373 12387187
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0374 12387188
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0374 12387188
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0375 12387189
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0375 12387189
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0376 12387190
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0376 12387190
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0377 12387191
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0377 12387191
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0378 12387192
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0378 12387192
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0379 12387193
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0379 12387193
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD037A 12387194
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD037A 12387194
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD037B 12387195
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD037B 12387195
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD037C 12387196
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD037C 12387196
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD037D 12387197
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD037D 12387197
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD037E 12387198
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD037E 12387198
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD037F 12387199
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD037F 12387199
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0380 12387200
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0380 12387200
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0381 12387201
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0381 12387201
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0382 12387202
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0382 12387202
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0383 12387203
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0383 12387203
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0384 12387204
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0384 12387204
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0385 12387205
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0385 12387205
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0386 12387206
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0386 12387206
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0387 12387207
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0387 12387207
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0388 12387208
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0388 12387208
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0389 12387209
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0389 12387209
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD038A 12387210
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD038A 12387210
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD038B 12387211
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD038B 12387211
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD038C 12387212
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD038C 12387212
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD038D 12387213
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD038D 12387213
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD038E 12387214
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD038E 12387214
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD038F 12387215
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD038F 12387215
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0390 12387216
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0390 12387216
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0391 12387217
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0391 12387217
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0392 12387218
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0392 12387218
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0393 12387219
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0393 12387219
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0394 12387220
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0394 12387220
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0395 12387221
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0395 12387221
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0396 12387222
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0396 12387222
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0397 12387223
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0397 12387223
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0398 12387224
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0398 12387224
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD0399 12387225
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD0399 12387225
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD039A 12387226
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD039A 12387226
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD039B 12387227
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD039B 12387227
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD039C 12387228
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD039C 12387228
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD039D 12387229
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD039D 12387229
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD039E 12387230
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD039E 12387230
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD039F 12387231
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD039F 12387231
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03A0 12387232
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03A0 12387232
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03A1 12387233
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03A1 12387233
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03A2 12387234
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03A2 12387234
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03A3 12387235
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03A3 12387235
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03A4 12387236
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03A4 12387236
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03A5 12387237
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03A5 12387237
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03A6 12387238
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03A6 12387238
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03A7 12387239
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03A7 12387239
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03A8 12387240
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03A8 12387240
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03A9 12387241
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03A9 12387241
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03AA 12387242
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03AA 12387242
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03AB 12387243
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03AB 12387243
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03AC 12387244
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03AC 12387244
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03AD 12387245
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03AD 12387245
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03AE 12387246
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03AE 12387246
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03AF 12387247
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03AF 12387247
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03B0 12387248
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03B0 12387248
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03B1 12387249
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03B1 12387249
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03B2 12387250
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03B2 12387250
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03B3 12387251
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03B3 12387251
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03B4 12387252
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03B4 12387252
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03B5 12387253
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03B5 12387253
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03B6 12387254
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03B6 12387254
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03B7 12387255
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03B7 12387255
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03B8 12387256
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03B8 12387256
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03B9 12387257
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03B9 12387257
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03BA 12387258
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03BA 12387258
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03BB 12387259
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03BB 12387259
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03BC 12387260
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03BC 12387260
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03BD 12387261
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03BD 12387261
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03BE 12387262
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03BE 12387262
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03BF 12387263
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03BF 12387263
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03C0 12387264
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03C0 12387264
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03C1 12387265
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03C1 12387265
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03C2 12387266
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03C2 12387266
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03C3 12387267
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03C3 12387267
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03C4 12387268
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03C4 12387268
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03C5 12387269
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03C5 12387269
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03C6 12387270
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03C6 12387270
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03C7 12387271
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03C7 12387271
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03C8 12387272
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03C8 12387272
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03C9 12387273
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03C9 12387273
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03CA 12387274
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03CA 12387274
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03CB 12387275
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC old: BD03CB 12387275
2022.11.20 12:14:21 5: EnOcean EnO_FEDE025A EnOcean_sec_getRLC RLC new: BD03CC 12387276
2022.11.20 12:14:21 2: EnOcean EnO_FEDE025A security ERROR: Can't verify or decrypt telegramGruß
Robert
meine Vermutung ist, dass beim initialen TeachIn etwas schief läuft. Deine Logs, human, bestätigen, dass du den gleichen Key übermittelt bekommst wie ich - das ist doch sehr komisch.
Wenn hier ein falscher Key übermittelt (entweder durch ein Fehler im FTKE oder einer falschen Auswertung in fhem) wird, würde das aus meiner Sicht das Folgeverhalten einigermaßen erklären.
Ich kann gerne noch Logs bereitstellen, wenn dies hilft.
ich habe nochmal geschaut, komme aber zu keiner Lösung. Hat noch jemand eine Idee? Hier die Teach-In-Telegramme von beiden Schaltern im Verbose-Modus:
2022.11.25 23:48:54 5 : TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 5500100701CE35248BBD037C4AD7C9D4A0FEDE02570106FFFFFFFF440071
2022.11.25 23:48:54 5 : TCM_ESP3_0: dispatch EnOcean:1:35:248BBD037C4AD7C9D4A0:FEDE0257:01:06FFFFFFFF4400
2022.11.25 23:48:54 5 : EnOcean received via TCM_ESP3_0: EnOcean:1:35:248BBD037C4AD7C9D4A0:FEDE0257:01:06FFFFFFFF4400
2022.11.25 23:48:54 2 : EnOcean EnO_FEDE0257 STE teach-in accepted EEP D2-03-00 Rocker A Manufacturer: Multi user Manufacturer ID
2022.11.25 23:48:54 3 : EnOcean EnO_FEDE0257 secure teach-in part 1 received Rlc: BD037C Key1: 4AD7C9D4A0
2022.11.25 23:48:56 5 : TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 5500120701183540E933374B2A6CB6A0190BA6FEDE02570104FFFFFFFF440087
2022.11.25 23:48:56 5 : TCM_ESP3_0: dispatch EnOcean:1:35:40E933374B2A6CB6A0190BA6:FEDE0257:01:04FFFFFFFF4400
2022.11.25 23:48:56 5 : EnOcean received via TCM_ESP3_0: EnOcean:1:35:40E933374B2A6CB6A0190BA6:FEDE0257:01:04FFFFFFFF4400
2022.11.25 23:48:56 3 : EnOcean EnO_FEDE0257 secure teach-in part 2 received Key2: E933374B2A6CB6A0190BA6
2022.11.25 23:49:34 5 : TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 5500100701CE35248BBD04FE4AD7C9D4A0FEDE18290107FFFFFFFF43009F
2022.11.25 23:49:34 5 : TCM_ESP3_0: dispatch EnOcean:1:35:248BBD04FE4AD7C9D4A0:FEDE1829:01:07FFFFFFFF4300
2022.11.25 23:49:34 5 : EnOcean received via TCM_ESP3_0: EnOcean:1:35:248BBD04FE4AD7C9D4A0:FEDE1829:01:07FFFFFFFF4300
2022.11.25 23:49:34 4 : EnOcean EnO_FEDE1829 received from IODev: TCM_ESP3_0 PacketType: 1 RORG: 35 DATA: 248BBD04FE4AD7C9D4A0 SenderID: FEDE1829 STATUS: 01
2022.11.25 23:49:34 2 : EnOcean EnO_FEDE1829 STE teach-in accepted EEP D2-03-00 Rocker A Manufacturer: Multi user Manufacturer ID
2022.11.25 23:49:34 3 : EnOcean EnO_FEDE1829 secure teach-in part 1 received Rlc: BD04FE Key1: 4AD7C9D4A0
2022.11.25 23:49:35 5 : TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 5500120701183540E933374B2A6CB6A0190BA6FEDE18290107FFFFFFFF4300C3
2022.11.25 23:49:35 5 : TCM_ESP3_0: dispatch EnOcean:1:35:40E933374B2A6CB6A0190BA6:FEDE1829:01:07FFFFFFFF4300
2022.11.25 23:49:35 5 : EnOcean received via TCM_ESP3_0: EnOcean:1:35:40E933374B2A6CB6A0190BA6:FEDE1829:01:07FFFFFFFF4300
2022.11.25 23:49:35 4 : EnOcean EnO_FEDE1829 received from IODev: TCM_ESP3_0 PacketType: 1 RORG: 35 DATA: 40E933374B2A6CB6A0190BA6 SenderID: FEDE1829 STATUS: 01
2022.11.25 23:49:35 3 : EnOcean EnO_FEDE1829 secure teach-in part 2 received Key2: E933374B2A6CB6A0190BA6
Wie man sieht, schicken beide laut Telegramm die gleichen Keys. Das kann aus meiner Sicht nicht sein.
Ich würde einfach mal Eltako anschreiben und fragen, was sich geändert hat hinsichtlich der Verschlüsselung. Dass die beiden den gleichen Key am Anfang schicken kann schon sein je nach Verschlüsslungsalgorithmus. Und da liegt halt weiterhin meine Vermutung. Ich habe mir dazu einmal ein aktuelles Datenblatt vom PTM 535 angeschaut, der hier meines erachtens verbaut ist, aber dort wird nur das bekannte, alte Verfahren erwähnt.
Vielleicht liest @klaus.schauer auch mit und hat ein Idee.
ZitatIch hatte mich an der Vorgehensweise aus dem Wiki gehalten/orientiert:
Das Wiki bezieht sich aber auf die verschlüsselte Kommunikation mit Aktoren. So ein Taster/Schalter wird wie ein unverschlüsselter Taster eingelernt. Die systemischen Voraussetzung (libraries etc.) müssen natürlich gegeben sein.
Ja, so habe ich auch gedacht. Das habe ich letzte Woche schon getan, leider noch ohne Antwort. Ich schreibe hier rein, sollte ich eine Antwort bekommen.
Normalerweise antwort Eltako nach spätestens zwei Tagen.
Ich habe nochmal einen weiteren FTKE bestellt, dieses Mal ist er Charge 43/2022. Leider unverändertes Verhalten: Liefert den gleichen Key und lässt sich verschlüsselt nicht anlernen.
Ich habe nochmal bei Eltako nachgehakt.
Hast Du zufällig Eltako-Aktoren, in denen Du den FTKE mal testweise einlernen könntest? Vermutlich klappt das bei alten Aktoren nicht und wäre dann vielleicht nochmal überzeugender bei Eltako.
Hast du mal versucht den angelernten zu entfernen.
Und danach einen von den Neuen Verschlüsselt hinzugefügt?
Was mir aufgefallen ist: Die FTKE senden ihren Schlüssel ja eigentlich selbst (keyRcv), weil sie kein Telegramm von FHEM empfangen können. Interessanterweise steht bei beiden FTKE bei mir nach dem Einlernen der gleiche Schlüssel:
Der Neue kann ja nicht den Key vom alten empfangen, oder haben alle den selben Key?
Habe es Heute auch einige male versucht.
Klappt bei mir auch nicht.
Einmal hat es einen Schlüssel erstellt (gelesen).
Aber das Device hat keine Änderung angezeigt.
Wie Funktioniert das mit dem FTKE und der Verschlüsselung.
Ich Stecke den Schlüssel (Brücke) in die Verschlüsselungslöcher und drücke den Hebel runter.
Dann sollte nach meinem Verständnis das Teil nur noch verschlüsselt Senden?
Ist demnach aber wohl nicht so.
Moin
normalerweise schon, wenn du den Stecker schön senkrecht gehalten hast. Die Kontakte kann man schnell verfehlen, wenn der Stecker schief gehalten wurde.
Mit DolphinView und dem USB300 kannst du dir die Kommunikation anschauen. Wenn der FTKE 0xF0 oder 0xE0 sendet, ist er unverschlüsselt.
Einen Auszug aus DolphinView ist im Post #5 zu sehen.
Robert
bei mir hat sich soeben Eltako gemeldet und bestätigt, dass sie den Fehler nachstellen können und es sich um ein Problem von Enocean handelt. Sie wissen noch nicht genau, wann es behoben wird (Fehlerbeschreibung: "ein Programmierfehler in der Config-Datei für das PTM535").
Moin
das sind ja gute schlechte Nachrichten.
Mich würde mal interessieren, ob der Fehler vom Kunden selber behoben werden kann, oder ob der FTKE eingeschickt werden muss.
Ein bisschen Equipment wird ja schon benötigt, wenn an den PTM535 rumfummeln will.
Robert
Autsch. Das kannst Du aus meiner Sicht nicht selbst beheben.
Hallo!
Gibt es neue Erkenntnisse zu dem Problem?
fuchsnase
Ja, die gibt es! Eltako hat sich aus meiner Sicht wirklich sehr gut verhalten und am 23. Februar 2023 geschrieben, dass das Problem bei der neuen Charge behoben ist, was ich bestätigen kann. Ich habe danach einige gekauft und keiner davon hat mehr den Fehler gezeigt.
