Hallo allerseits
Ich habe mir eine MYSQL (MariaDB) eingerichtet auf einem Seperaten Raspberry und logge jetzt meine daten vom FHEM, das funktioniert alles soweit ganz gut.
aber meine DB hängt sich immer wieder auf, so das keine Daten gelogt erden können und ich keinen zugrif mehr habe auf die DB.
Ich muss dan immer eine SSH verbindung zu meiner Raspberry herstellen und den volgenden Befehl absetzten.
"service mysql restart"
dan habe ich wieder zugrif auf die DB.
kann mir jemand helfen wie ich den fehler finden kann
Ich kann nichts zur Lösung beitragen, würde aber empfehlen auf den asynchronen Modus umzustellen, dann gehen zumindest keine Daten verloren. Kannst dich dann auch anhand der Zeilen im Cache benachrichtigen lassen das was klemmt.
Und Dir anschließend die mysql-Logfiles nach Fehler ansehen ...
Und ... ein guter Anhaltspunkt ist auch, zum Zeitpunkt der Probleme, sich die "üblichen" verdächtigen wie /var/log/kern.log oder syslog anzusehen.
Bzw: Wie sieht es mit Plattenplatz aus?
Hast Du den DB-Raspi mit SD-Karte bestückt? Weiß nicht, ob das eine gute Idee ...... Stichwort "Zuverlässigkeit der SD" und eine DB schreibt viel ...
