FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: DK4RST am 28 November 2022, 20:39:12
Titel: WTH2 Slider Bei Reset des Client falscher Wert
Beitrag von: DK4RST am 28 November 2022, 20:39:12
Hallo , bei WTH2 Modulen werden bei der definition mit
get d_ccu createDev <WTH2-device>
auch diese Attribute angelegt
Attributes
cmdIcon
auto:sani_heating_automatic manu:sani_heating_manual boost:sani_heating_boost on:general_an off:general_aus deleteattr
event-min-interval AWohnZ_1.ACTUAL_TEMPERATURE:3,AWohnZ_1.HUMIDITY:5     deleteattr
room              Heizung,Homematic        deleteattr
substexct        desired-temp        deleteattr
webCmd         desired-temp:auto:manu:boost:on:off                                             deleteattr
widgetOverride desired-temp:slider,4.5,0.5,30.5,1
der vorhande Slider funktioniert fast richtig.
Er wird allerdings nicht auf den Wert gesetzt wenn am WTH2 die Temp verändert wird und er wird auf den alten Wert zurück gesetzt wenn ein Client Update durchgeführt wird.
Der Wert der im Client eingestellt wird wird an das Devivce gesendet und hat doch auch Auswirkung, Der zurückgesetzte Wert nach dem Client Update wird zwar im Client falsch angezeigt aber nicht zum Device gesendet.
Also es gibt eine teilweise Funktion
Mache ich da einen Fehler ?
Roland Speedy.Bear
Titel: Antw:WTH2 Slider Bei Reset des Client falscher Wert
Beitrag von: DK4RST am 29 November 2022, 18:04:39
Gibt es hierzu niemand der mir helfen kann, oder fehlen dazu noch Angaben?
Ich möchte über die Clients gerne die Temp einstellen wenn ich auf dem Weg nach Hause bin. Die Möglichkeit wäre toll, wenn sie funktioniert.
Oder hat dazu jemand einen anderen Vorschlag?
2022.12.05 17:32:04 2: HMCCU [d_ccu] Can't get device description for 000615699CED0A:5  HMCCU_DetectDevice:8126 HMCCU_SetDefaultSCDatapoints:8240 HMCCU_GetSCDatapoints:4748 HMCCU_UpdateParamsetReadings:4959 HMCCU_UpdateMultipleDevices:878 HMCCURPCPROC_Read:3972 CallFn:782
2022.12.05 17:32:10 2: HMCCU [d_ccu] Can't get device description for 000615699CED0A:5  HMCCU_DetectDevice:8126 HMCCU_SetDefaultSCDatapoints:8240 HMCCU_GetSCDatapoints:4748 HMCCU_UpdateParamsetReadings:4959 HMCCU_UpdateMultipleDevices:878 HMCCURPCPROC_Read:3972 CallFn:782
