FHEM => Sonstiges => Thema gestartet von: Dave2526 am 05 Dezember 2022, 10:00:37
Titel: [Gelöst] httpmod zeigt immer 1 nach Regex Treffer
Beitrag von: Dave2526 am 05 Dezember 2022, 10:00:37
Servus,
ich wollte gestern mit httpmod den Status der Motioneye Detection auslesen. httpmod findet scheinbar den String den ich suche, gibt aber allerdings nicht den String zurück sondern immer nur 1. Laut regex101 stimmt der Regex auch. Es soll also in dem Beispiel "NOT RUNNING" angezeigt werden. Es ist bestimmt ein einfacher Fehler/ Eintellung nur wo?
Listing httpmod Modul:
   BUSY       0
   DEF        http://172.18.0.30:7999/0/detection/status 300
   FUUID      638b6320-f33f-39ed-a04c-fd9bd35a1e70521e
   Interval   300
   MainURL    http://172.18.0.30:7999/0/detection/status
   ModuleVersion 4.1.14 - 19.8.2022
   NAME       Motion_detect
   NOTIFYDEV  global
   NR         271
   NTFY_ORDER 50-Motion_detect
   STATE      ???
   TYPE       HTTPMOD
   eventCount 105
   httpbody   <!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>Motion 4.1.1</title></head>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=yes">
<body>
<a href=/0/detection>&lt;&ndash; back</a><br><br><b>Camera 0</b> Detection status NOT RUNNING
</body>
</html>
   value
   CompiledRegexes:
   HttpUtils:
     NAME
     addr       http://172.18.0.30:7999
     auth       0
     code       200
     compress   1
     conn
     data
     displayurl http://172.18.0.30:7999/0/detection/status
     header
     host       172.18.0.30
     httpheader HTTP/1.1 200 OK
Server: Motion-httpd/4.1.1
Connection: close
Max-Age: 0
Expires: 0
Cache-Control: no-cache
Cache-Control: private
Pragma: no-cache
Content-type: text/html
     httpversion 1.0
     hu_blocking 0
     hu_filecount 1
     hu_port    7999
     hu_portSfx :7999
     ignoreredirects 1
     loglevel   4
     path       /0/detection/status
     protocol   http
     redirects  0
     timeout    2
     sslargs:
   QUEUE:
     2022-12-05 09:53:58   LAST_REQUEST    update
     2022-12-05 09:53:58   MATCHED_READINGS Status
     2022-12-05 09:53:58   Status          1
     2022-12-05 09:53:58   UNMATCHED_READINGS
   REQUEST:
     context    reading
     data
     header
     ignoreredirects 0
     num        unknown
     retryCount 0
     type       update
   defptr:
     readingBase:
       Status     reading
     readingNum:
       Status     01
     readingOutdated:
     requestReadings:
       update:
         Status     reading 01
   bodyDecode UTF-8
   reading01Name Status
   reading01Regex Detection status(?:.*)
   room       Alarmanlage
   set01Name  An
   set01URL   http://172.18.0.30:7999/0/detection/start
   set02Name  Aus
   set02URL   http://172.18.0.30:7999/0/detection/pause
   showBody   1
   showMatched 1
   verbose    5
Quellcode der azufragen Seite:
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
</body>
</html>
Log von Fhem:
2022.12.05 09:58:36 5: Motion_detect: set called with reread
2022.12.05 09:58:36 4: Motion_detect: GetUpdate called (reread)
2022.12.05 09:58:36 5: Motion_detect: AddToQueue adds type update to URL http://172.18.0.30:7999/0/detection/status, no data, no headers, retry 0, initial queue len: 0
2022.12.05 09:58:36 5: Motion_detect: HandleSendQueue called from AddToSendQueue, qlen = 1
2022.12.05 09:58:36 4: Motion_detect: HandleSendQueue sends update with timeout 2 to http://172.18.0.30:7999/0/detection/status, No Data, No Header
2022.12.05 09:58:36 5: Motion_detect: ReadCallback called from __ANON__
2022.12.05 09:58:36 4: Motion_detect: Read callback: request type was update retry 0,
header: HTTP/1.1 200 OK
Connection: close
Max-Age: 0
Expires: 0
Pragma: no-cache
Content-type: text/html, body length 271
2022.12.05 09:58:36 5: Motion_detect: Read callback: body
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<a href=/0/detection><– back</a><br><br><b>Camera 0</b> Detection status NOT RUNNING
</body>
</html>
2022.12.05 09:58:36 4: Motion_detect: BodyDecode is decoding the response body as UTF-8 but charset header is not found
2022.12.05 09:58:36 5: Motion_detect: GetCookies is looking for Cookies
2022.12.05 09:58:36 5: Motion_detect: ExtractSid called, context reading, num unknown
2022.12.05 09:58:36 4: Motion_detect: checking for redirects, code=200, ignore=0
2022.12.05 09:58:36 4: Motion_detect: no redirects to handle
2022.12.05 09:58:36 5: Motion_detect: Read callback sets LAST_REQUEST to update
2022.12.05 09:58:36 5: Motion_detect: CheckAuth decided no authentication required
2022.12.05 09:58:36 5: Motion_detect: Read starts parsing response to update with defined readings: 01
2022.12.05 09:58:36 5: Motion_detect: ExtractReading Status with regex /(?^:Detection status(?:.*))/...
2022.12.05 09:58:36 5: Motion_detect: FormatReading is encoding the reading value as utf-8 because no encoding was specified and the response body charset was unknown or decoded
2022.12.05 09:58:36 5: Motion_detect: ExtractReading for reading01-1 sets Status to 1
2022.12.05 09:58:36 5: Motion_detect: ExtractReading value as hex is 31
2022.12.05 09:58:36 4: Motion_detect: Read response matched 1, unmatch 0 Reading(s)
2022.12.05 09:58:36 5: Motion_detect: Read response to update matched Status
2022.12.05 09:58:36 5: Motion_detect: HandleSendQueue called from ReadCallback, qlen = 0
2022.12.05 09:58:36 5: Motion_detect: HandleSendQueue found no usable entry in queue
Titel: Antw:httpmod zeigt immer 1 nach Regex Treffer
Beitrag von: Wernieman am 05 Dezember 2022, 10:07:28
Mach mal in Deinem RegEx am Anfang ein .* rein ...
Kleine Anmerkung noch:
Du hast viel in Code-Tags gepackt und das ist super! Aber ... könntest Du das bitte auch in Logausgaben so machen? Vereinfacht das lesen ungemein ...
Beitrag von: Dave2526 am 05 Dezember 2022, 10:15:33
Probiert, hilft leider auch nichts, kommt immer noch 1...
Log ist auch als Code drin ;)
Beitrag von: Wernieman am 05 Dezember 2022, 10:22:31
Hinweis: Bin nicht der httpmod Experte, habe da auch so meine Probleme ..
Kannst Du mal Deine Seite incl. Header, also Komplett, posten?
Hatte bei mir bei meinen letzten Problemen einen Match im Header, denn ich einfach nicht gesehen habe, da ich nur auf dem Body geguckt habe.
Und noch eine "Kleinigkeit":
ZitatModule: 98_HTTPMOD.pm Maintainer: StefanStrobel Forum: Sonstiges
Kannst Du es bitte zu "Sonstiges" verschieben? Damit es die Richtigen "finden"? Einfach für Qualifiziertere Meldungen ..
Obige Ausgabe kann man i9n fhem mit "help httpmod" bekommen.
Beitrag von: Dave2526 am 05 Dezember 2022, 10:33:35
Das oben ist die komplette Seite, die ist quasi nur dazu da um über http befehle das System zu steuern / abzufragen...
Danke und ist verschoben
Beitrag von: frank am 05 Dezember 2022, 11:07:31
was ergibt folgendes?
reading01Regex Detection status(.*)
Beitrag von: Dave2526 am 05 Dezember 2022, 11:17:31
Als du das geschrieben hast habe ich es auch so probiert, jetzt funktioniert es.... Ich sage doch es war was einfaches....
Jetzt sieht so aus und funktioniert:
defmod Motion_detect HTTPMOD http://172.18.0.30:7999/0/detection/status 300
attr Motion_detect reading01Name Status
attr Motion_detect reading01Regex Detection status(.*)
attr Motion_detect room Alarmanlage
attr Motion_detect set01Name An
attr Motion_detect set01URL http://172.18.0.30:7999/0/detection/start
attr Motion_detect set02Name Aus
attr Motion_detect set02URL http://172.18.0.30:7999/0/detection/pause
setstate Motion_detect 2022-12-05 11:15:35 Status  NOT RUNNING
Besten Dank!!!
Titel: Antw:[Gelöst] httpmod zeigt immer 1 nach Regex Treffer
Beitrag von: frank am 05 Dezember 2022, 11:31:19
das leerzeichen nach status würde ich noch aus dem reading entfernen:
attr Motion_detect reading01Regex Detection status (.*)
Beitrag von: Wernieman am 05 Dezember 2022, 12:05:59
Gut das es Funktioniert,
aber mit "Header" meinte ich mehr, als Du geschrieben hast. Allerdings habe ich übersehen, das es auch in Deinen Logs zu finden war. Als Auszug:
Connection: close
Max-Age: 0
