Hi !
Worum gehts... Ich möchte eine Leiterplatte machen, die ich an einen RasPi anschließen kann. An meiner Vitotronic 200 KW2 passt das Teil. Da ich aber sowieso bei JLPCB mindestens 5 machen lassen muss dachte ich mir es wäre gut, wenn die Restlichen dann auch noch einen Zweck erfüllen können. Deshalb soll es auch für die Klappenversion passen.
Es wäre nett, wenn jemand mal die Umrisse aus dem angehängten PDF auf eine Steuerung mit Klappe hält und schaut ob es passt.
Schonmal Danke!
STB
kannst Du noch die seitlichen Abstände des V nach links und rechts bemaßen?
Danke + Gruß
PeMue
Hi !
Habe das PDF aktualisiert, wäre nett, wenn Du mal reinschaust.
STB
Hat keiner Lust mal zu schauen?
Wäre echt nett.
STB
Hat etwas gedauert, sorry.
Ich gehe davon aus, dass die Zeichnung die Draufsicht ist. Dann sind bei mir (Öffnung V nach oben) nach rechts 12 und nach links 14 mm Platz, das passt noch auf die Regelungen mit "Schieber".
Fazit: passt.
Hast Du noch einen Schaltplan?
Gruß Peter
Danke Dir.
