sorry für die Newbie Frage:
MQTT Dash auf dem Handy übermittelt folgende Nachricht (Beispiel) an FHEM:
MQTT2_DEVICE MQTT2_mqttdash_2c481fc6 shutter1: 42
Wobei der Wert "42" die prozentuale Öffnung eines Rollos sein soll.
Wie steuere ich das Rollo, gemäß "set meinRollo pct [wert shutter1]"? Mit notify oder DOIF?
Besten Dank für den korrekten Syntax. Gibt es ein Tutorial?
Weder noch. Am einfachsten über das MQTT device, das eine entsprechende Nachricht verschickt.
Wieso sollte man dafür ein notify oder ein DOIF benötigen?
Danke, nur - wie geht das? Mit der MQTT Generic Bridge?
Für einen Schalter (an/aus) ließ sich das einfach mit DOIF lösen:
([MQTT2_mqttdash_2c481fc6:"^phone1:.1$"]) (set testdummy on) DOELSEIF([MQTT2_mqttdash_2c481fc6:"^phone1:.0$"]) (set testdummy off)
Genauso hatte ich das für das Rollo geplant, mir fehlt nur der Syntax für den Wert.
set meinRollo pct [MQTT2_mqttdash_2c481fc6:shutter1]
schon probiert?
Danke, funktioniert! Ich hatte es so schon probiert aber die eckigen Klammern vergessen...
Wenn ich die Werte (z. B. Rollo-Stand) publishen will, brauche ich die MQTT Generic Bridge?
Okay, Update: Mit der Generic Bridge gelöst und funktioniert bidirektional. Ist ja eigentlich ganz einfach, nur ca. 3 Stunden Commandref und debugging... ::)
@tplus: wärst du so nett deine Lösung zu posten? Stehe gerade vor dem gleichen Problem.
Danke!
