Verschiedenes => Bastelecke => Thema gestartet von: tho-mas am 13 Dezember 2022, 13:26:50
Titel: Enwuselungsfrage (nur bedingt FHEM): Bitte um Ideen
Beitrag von: tho-mas am 13 Dezember 2022, 13:26:50
Moin!
Ich frage hier weil FHEM mehr "Bastel" ist als die sonstigen Foren wo ich angemeldet bin.Also meine Frage ist wie man//ich zwei 19 Zoll Einschübe ohne Rack direkt senkrecht an einer Wand befestigen kann. Hintergrund: Neben meiner Terme ist nur 35cm Platz, laut Anleitung braucht die Therme 10 cm Freiraum, also netto 25 cm breiter Platz. Die Tiefe (wie bei Schränken, also nicht Höhe) beträgt rund 50cm.
Der jetzige Bestand ist (an der hinteren Wand) ein 19" Pachtpanel, mit Baumarktwinkel an der Wand befestigt. Jetzt ist mir ein 19 Switch (PoE) zugeflogen, formal auch als 19" Rackeinheit, aber der ist leider ohne Rackwinkel und nur 33cm breit, also zu schmal um den direkt auf dem Patchpanel zu befestigen. Mir fehlt also irgendwie eine Idee, wie ich den Switch (Netgear JGS516PE) irgendwie noch unterzubringen kann. Leider "kämpfen" noch weitere Gerät um den Platz, Fritzbox, 4-Schacht Server (Synology 419play), USV, Antennenverteilung, Steckdosenleiste.
Wer also Lust auf Gedankenspiele hat was möglich wäre möge bitte noch folgende Einschränkungen beachten: Mehr als diese 25cm (b) mal 50cm (t) mal 75cm (h) ist als Platz nicht vorhanden. Der noch vorhandene 8port Switch soll ja durch den Netgear ersetzt werden. Außerdem muss jeder Umbau/Gerät bei Problemen mit der Therme innerhalb einer Stunde entfernbar sein. Löcher sind kein Problem, Eigentumswohnung.
Thomas
Titel: Antw:Enwuselungsfrage (nur bedingt FHEM): Bitte um Ideen
Beitrag von: betateilchen am 13 Dezember 2022, 13:30:23
für sowas gibts doch hier die Bastelecke und/oder die Rubri OffTopic  ::)
Beitrag von: tho-mas am 13 Dezember 2022, 13:33:16
Danke für die Info, kannte ich noch nicht. Wie läßt sich mein Beitrag verschieben? Ich finde keine Funktion dafür.
Beitrag von: betateilchen am 13 Dezember 2022, 13:35:00
Ganz unten links gibt es einen Button zum Verschieben eines Themas.
Beitrag von: tho-mas am 13 Dezember 2022, 13:44:28
Nicht bei mir. Hast du vielleicht eine höhere Wertigkeit (Zugriffsmöglichkeit)?
Beitrag von: betateilchen am 13 Dezember 2022, 14:15:48
Ob das was mit Benutzerrechten zu tun hat, weiß ich nicht.
Hab mal einen Screenshot angehängt - der Button ist unten auf der Seite unter dem letzten Beitrag.
Beitrag von: Wernieman am 13 Dezember 2022, 14:35:03
Um 19" Geräte an die Wand zu hängen, gibt es Passende 19" "Winkel".
z.B. https://www.amazon.de/Infitronic-INUWH1STL-Wandhalterung-Untertischhalter-Wandverteiler/dp/B08X1T25G4/ref=sr_1_4?crid=T4MM2DYG02JP&keywords=19+zoll+wandhalterung&qid=1670938471&sprefix=19%22+Wand%2Caps%2C131&sr=8-4 (https://www.amazon.de/Infitronic-INUWH1STL-Wandhalterung-Untertischhalter-Wandverteiler/dp/B08X1T25G4/ref=sr_1_4?crid=T4MM2DYG02JP&keywords=19+zoll+wandhalterung&qid=1670938471&sprefix=19%22+Wand%2Caps%2C131&sr=8-4)
Beitrag von: tho-mas am 13 Dezember 2022, 15:06:19
Aha! Ich habe immer erst die edit-Funktion aufgerufen, weil ich ja was editieren wollte. Das es ohne Edit geht - nunja, das muß man halt wissen... Danke, ist jetzt verschoben.
Beitrag von: dkreutz am 15 Dezember 2022, 08:54:00
Bei fehlenden Rack-Winkeln hilft ggfs. so etwas hier: https://www.thomann.de/de/thon_rackwanne_1he.htm
Beitrag von: Frank_Huber am 15 Dezember 2022, 10:44:43
oder falls in der Switch Gewinde vorhanden sind einfach ein bischen Winkelalu aus dem Baumarkt.
auf 1HE absägen und entsprechende Löcher reinbohren.
Beitrag von: tho-mas am 15 Dezember 2022, 12:37:53
Moin!
Danke für die Winkelhinweise. Da gibt es ja mehr als vermutet... ;-)))
Thomas
Beitrag von: Wernieman am 15 Dezember 2022, 16:27:47
Mann vergisst immer wieder, wie groß verbreitet dock 19" ist ... z.B. im Musikbereich.
habe hier das EDV-Zeug unter ein Regal montieren "müssen" und solche ähnlichen Winkel gekauft. Aber eben Waagerecht, statt Senkrecht montiert. In der Anleitung wurde beide Montageweisen beschrieben.
