FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: AnBad am 14 Dezember 2022, 19:36:52
Titel: [gelöst] Frage zu "sleep device:event"
Beitrag von: AnBad am 14 Dezember 2022, 19:36:52
laut commandref ist es ja möglich ein sleep command statt mit einer Zeit in Sekunden mit einem regex zu erstellen.
Soweit funktioniert das auch bei mir.
Aber wie erstellt mein eine sleep in der Form:
sleep device:reading:event
Das bekomme ich leider nicht hin, bzw. bin mir nicht sicher, ob es funktioniert, was ich soweit gemacht habe. Das sleep legt ja kein Device an, so dass ich es kontrollieren könnte. Könnte mir jemand bitte helfen?
Vielen Dank und schönen Abend!!
Titel: Antw:Frage zu "sleep device:event"
Beitrag von: Otto123 am 14 Dezember 2022, 20:24:36
das geht analog notify Suchmuster, Du kannst den Event im Eventmonitor (https://wiki.fhem.de/wiki/Event_monitor) nehmen und Dir ein notify erzeugen lassen. Das gleiche Suchmuster kannst Du auch bei sleep nehmen.
Wenn Du einen Namen angibst bekommst Du auch ein device, welches Du anzeigen kannst :) (zumindest mit cancel)
Beispiel:
sleep ZADONIXS1:smbRunning:.1 waitZADONIXS1; set st_Rechner on
Beitrag von: AnBad am 16 Dezember 2022, 06:21:40
OK,
vielen Dank, dass muss ich mit Suchmuster entsprechend einem notify testen.
Das Möglichkeit mit einem Namen und cancel habe ich auch verstanden.
Was meinst Du jedoch mit Anzeigen und Cancel, das versteht ich nicht.
Beitrag von: Otto123 am 16 Dezember 2022, 11:28:16
einfach cancel in der Kommandozeile listet Dir die aktiven sleep's - ok auch die ohne Namen :)
Beitrag von: AnBad am 18 Dezember 2022, 10:09:11
funktioniert, prima!! Auch das Anzeigen mit "cancel".
Vielen Dank und schönes WE!
Titel: Aw: [gelöst] Frage zu "sleep device:event"
Beitrag von: mediastudio am 26 Mai 2024, 22:49:40
define Pumpen_intervall_2 notify di_pump:.* {\
    my $handauto_2 = Value("Pumpen_intervall_H_A");;\
    if ($handauto_2 eq "on") \
    {fhem ("set PV_Steckdose_5 on ")}\
    if ($handauto_2 eq "off") \
    {fhem ("sleep 15;; set PV_Steckdose_5 off")}\
Beitrag von: mediastudio am 26 Mai 2024, 23:10:43
Ich möchte "sleep" nicht mit einem festen Wert sondern mit einer Variablen versehen.
{fhem ("sleep Value("P_weckzeit");; set PV_Steckdose_5 off")}\
Leider funktioniert das nicht, wer könnte mir da helfen.
Das funktioniert:
Beitrag von: Otto123 am 27 Mai 2024, 07:58:21
der sleep Befehl selbst braucht die Zeit im Format wie es in der commandref steht. Du kannst diese vorher auslesen und die Variable wird im Befehl aufgelöst. (ungetestet)
Edit: beim nachlesen festgestellt:
Das ist falsch:
{my $sleep_time=fhem ("Value('P_weckzeit')");; fhem ("sleep $sleep_time;; set PV_Steckdose_5 off")}Das wäre syntaktisch richtig:
{my $sleep_time=Value('P_weckzeit');; fhem ("sleep $sleep_time;; set PV_Steckdose_5 off")}
Beitrag von: mediastudio am 27 Mai 2024, 23:15:27
Hallo Otto,
es sollte ganz einfach nur ein Zeitschalter sein, der eine Pumpe (Pumpe für Durchfluss Solarmatten Pool)
nach Vorgabe einer Zeit immer EIN und AUS schalten. Ich habe das mal getestet, leider noch keinen Erfolg. Die Steckdose wird Eingeschaltet und im gleichen Moment wieder Aus. Sleep wird so nicht abgewartet.
Funktion der Schaltung: Wenn der HAND/AUTO Schalter auf Hand steht dann kann die Pumpe vorab eingeschaltet werden oder bei dem nächsten Interval vom Taktgeber, die Pumpe läuft dann immer.
Wenn der HAND/AUTO Schalter auf Automatik steht schaltet die Pumpe nach der vorgegebenem Zeit.
Der Zeit für "hdi_pump DOIF ([00:01-23:59,+00:00:30])" soll auch noch über eine variable  vordefinierbar sein dieser Wert ist immer doppelt so hoch wie der "Sleep Abschaltwert".
Ich gebe hier mal meinen Code.
# Taktgeber Zeit in Minuten  #
define di_pump DOIF ([00:01-23:59,+00:00:30])(set PV_Steckdose_5 on-for-timer 5)
attr di_pump do always
attr di_pump room PUMPE
# Steckdose Pumpe interval Zeitgesteuert EIN und AUS #
define PV_Steckdose_5 dummy
attr PV_Steckdose_5 alias Steckdose Pumpen intervall
attr PV_Steckdose_5 devStateIcon on:power.on off:power.off
attr PV_Steckdose_5 group Powerline 5
attr PV_Steckdose_5 room PUMPE
attr PV_Steckdose_5 setList on off
attr PV_Steckdose_5 userReadings http {sonoff_http("192.168.10.152" ,ReadingsVal("PV_Steckdose_5","state","0") =~/^on/?1:0)}
#####    Vorgabe Wert für Sleep    ##########
define Impuls_Zeit dummy
attr Impuls_Zeit alias Vorgabe Wert für Sleep
#attr Impuls_Zeit cmdState warten|alarm
attr Impuls_Zeit readingList P_zeit
attr Impuls_Zeit room PUMPE
attr Impuls_Zeit setList P_zeit:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60
attr Impuls_Zeit webCmd P_zeit
# Pumpen intervall HAND / AUTO #
define Pumpen_intervall_H_A dummy
attr Pumpen_intervall_H_A alias HAND / AUTO
attr Pumpen_intervall_H_A devStateIcon on:power.on off:power.off
attr Pumpen_intervall_H_A group Pumpen intervall
attr Pumpen_intervall_H_A room PUMPE
attr Pumpen_intervall_H_A setList off on
    my $sleep_time=fhem ("Value('P_zeit')");;\
    {fhem ("sleep $sleep_time;; set PV_Steckdose_5 off")}\
Beitrag von: Otto123 am 28 Mai 2024, 11:50:21
Value() liest den Wert von STATE aus, Du setzt aber ein Reading. Du musst es so auslesen, falls ich es richtig verstanden habe:
ReadingsNum('Impuls_Zeit','P_zeit',5)https://fhem.de/commandref.html#perl
Beitrag von: mediastudio am 28 Mai 2024, 14:38:42
Hallo Otto,
super, der Hinweis "ReadingsNum('Impuls_Zeit','P_zeit',5)" war Gold richtig.
Ich habe es nun in "my $sleep_time= ReadingsVal("Impuls_Zeit","P_zeit","0")" geändert und nun funktioniert es.
Hier mal der Code der jetzt läuft:
    my $sleep_time= ReadingsVal("Impuls_Zeit","P_zeit","0");;\
Besten Dank.
Beitrag von: Otto123 am 28 Mai 2024, 16:39:55
und warum die Zahl mit ReadingsVal() ?  ::)
Beitrag von: betateilchen am 28 Mai 2024, 16:43:17
und warum Value()?
*grusel*
Beitrag von: mediastudio am 28 Mai 2024, 18:38:18
ich kann nur sagen das ich alles andere ausprobiert habe, sleep funktioniert bei mir jetz in der Form.
Alles andere hat die Steckdose eingeschaltet aber dann nicht AUS und der andere Fall Steckdose schaltet EIN
und sofort wieder AUS. Das der restliche Code ansonsten funktionsfähig war, zeigte sich wenn ich vorab sleep mit einem
Wert belegte. Nun mir ist damit geholfen da es Funktioniert.
Ich bin begeistert und danke nochmal für die Hilfe.
Ich bin jetzt an einer neuen Aufgabe "Ring Doorbell" ich brauche den Stream auf meinem Server, ob das mit FHEM so möglich ist,
habe ich noch nicht rausbekommen. ich habe noch nicht alles gelesen.
Beitrag von: Otto123 am 28 Mai 2024, 20:12:34
Dann probiere doch bitte mal in der FHEM Kommandozeile folgende Befehle aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass beide Konstrukte unterschiedliche Werte liefern:
{ReadingsNum('Impuls_Zeit','P_zeit',5)}{ReadingsVal("Impuls_Zeit","P_zeit","0")}{ReadingsVal("Pumpen_intervall_H_A",'state','Error')}{Value("Pumpen_intervall_H_A")}Wenn ich richtig liege, wirst Du irgendwann drauf kommen, warum die Empfehlung doch besser ist als Deine Variante.  ;)
Beitrag von: betateilchen am 28 Mai 2024, 20:19:43
Zitat von: mediastudio am 28 Mai 2024, 18:38:18Nun mir ist damit geholfen da es Funktioniert.
Das ist erstmal (!) schön, aber Du hat damit ein Problem geschaffen, das irgendwann als Bumerang zurückkommen wird: Du hast nicht verstanden, warum es jetzt (scheinbar) "funktioniert".
Aber wie Otto schon schrieb: irgendwann wirst Du selbst darauf kommen...
Beitrag von: mediastudio am 28 Mai 2024, 22:32:11
Hallo Otto, beides funktioniert:
my $sleep_time= ReadingsNum('Impuls_Zeit','P_zeit',5)
auch das fuktioniert:
my $handauto_2 = ReadingsVal("Pumpen_intervall_H_A",'state','Error')
Was nicht funktionirt ist folgendes {my $sleep_time=fhem ("Value(,
Der Parameter fhem muss nicht sein.
Was sollte ich denn bevorzugen?
Für mich ist doch das funktionieren der Anwendung wichtig und wie schon
bekannt viele Wege führen nach Rom und Du hast mich auf die richtige Spur geführt.
Beitrag von: Otto123 am 28 Mai 2024, 23:11:23
Zitat von: mediastudio am 28 Mai 2024, 22:32:11Was sollte ich denn bevorzugen?
my $sleep_time = ReadingsNum('Impuls_Zeit','P_zeit',5)
my $handauto_2 = ReadingsVal('Pumpen_intervall_H_A','state','Error')
Weil: ReadingsNum() extrahiert Zahlen aus dem Reading
und ReadingsVal('device','state','') liest den Text aus dem Reading state und nicht wie Value() aus dem Internal STATE
Zitat von: mediastudio am 28 Mai 2024, 22:32:11Was nicht funktionirt ist folgendes {my $sleep_time=fhem ("Value(,
hatten wir ja schon geklärt, den ersten Gedanken in #7 habe ich korrigiert.
