FHEM - Anwendungen => Multimedia => Thema gestartet von: henryk am 31 Mai 2013, 18:26:09
Titel: Neues Modul für Epson-Projektoren
Beitrag von: henryk am 31 Mai 2013, 18:26:09
Ich habe nach längerer Rumfummelei (Liebe Güte ist Perl eine schlimme Sprache) ein Modul geschrieben für meinen Epson-Projektor. Es benutzt einen internen Timer um den Projektor nach seinem Zustand zu pollen (Lampenbetriebszeit, Betriebszustand, angezeigter Eingang, ...) und erlaubt die wichtigsten Funktionen zu steuern: An/Aus, Eingang ändern, Bild schwarzschalten.
Das ESCVP21-Kommunikationsinterface ist, soweit ich der Doku entnehmen kann, an vielen, wenn nicht sogar den meisten Epson-Projektoren vorhanden. Diese Grundfunktionen sollten überall gehen. Es gibt 3 verschiedene Anschlussmöglichkeiten: USB (soweit ich sehen kann wird das dann doch wieder ein COM-Port, für Windows mit einem Epson-Treiber, für Linux geht es evt. einfach so? hat jemand ein Gerät zum Testen?), RS-232 und Ethernet. Die ersten beiden müssten mit dem Modul einfach so funktionieren. Selbst teste ich mit einem EH-TW3000 und RS232 an einem RS232-USB-Konverter. Das Ethernet ist ein bisschen anders, da bräuchte ich jemanden der so ein Gerät hat um das unterstützen zu können.
Die Eingänge des Projektors werden normalerweise durch zweistellige Hex-Werte bezeichnet. Ich habe eine Tabelle eingebaut, aus der Doku, die das in vermutlich genehmere Zeichenfolgen übersetzt (also etwa analog-rgb2 statt 21 für den VGA-Eingang).
Ein Problem habe ich noch: Wenn ich in FHEMWEB longpoll auf 1 setzt bekomme ich asynchron die Veränderungen der Readings im Webinterface angezeigt. Sehr schön. Ausser für state. Mache ich da was falsch im Modul oder hab ich was falsch konfiguriert oder ist das einfach nur konterintuitiv?
Henryk Plötz
Grüße aus Berlin
Titel: Aw: Neues Modul für Epson-Projektoren
Beitrag von: henryk am 01 Juni 2013, 05:21:42
ich hab das Modul etwas weiter angepasst um sich an die allgemeinen Konventionen der anderen AV-Module zu halten (YAMAHA, Denon, VIERA): Eingänge umgeschaltet werden jetzt mit "set ... input ..." (statt vorher mit source, wie das im Protokoll heisst), und das "set ... mute" nimmt jetzt ein optionales on/off-Argument, dafür gibt's kein unmute mehr. Ausserdem habe ich die Magie von webCmd und devStateIcon halbwegs durchschaut, so dass jetzt bessere Darstellung/Kommandos in FHEMWEB zu sehen ist/sind.
Die Berechnung von state habe ich auch geändert, das ist jetzt status-eingang (dank devStateIcon wird trotzdem ein "on"-Icon angezeigt). Diese Form wird auch von set akzeptiert, so dass LightScene den aktuellen Zustand lesen und schreiben können sollte (ungestet).
Weil Anhängen hier doof ist, hab ich's auf github getan: https://raw.github.com/henryk/fhem-escvp21/master/FHEM/70_ESCVP21.pm (//raw.github.com/henryk/fhem-escvp21/master/FHEM/70_ESCVP21.pm)
(Eine controls-Datei für update habe ich nicht angelegt, weil ich hoffe dass das Modul in FHEM integriert werden kann.)
Henryk Plötz
Grüße aus Berlin
Beitrag von: rudolfkoenig am 01 Juni 2013, 10:22:28
Hallo Henryk,
wenn ich es in fhem/contrib einchecken soll, sag Bescheid.
Wenn Du bereit bist das Modul hier zu supporten, dann schick mir bitte Dein sourceforge account.
Gruss,
  Rudi
Beitrag von: henryk am 02 Juni 2013, 02:04:09
Zitat von: rudolfkoenig schrieb am Sa, 01 Juni 2013 10:22Wenn Du bereit bist das Modul hier zu supporten, dann schick mir bitte Dein sourceforge account.
Ja, gerne. Mein Sourceforge-Name ist "henryk". Was ist der Unterschied zwischen contrib/ und nicht?
Bitte die aktuelle Version von github nehmen, hab da jetzt alles drin was ich drin haben wollte, inkl. Doku auf Deutsch und Englisch.
Henryk Plötz
Grüße aus Berlin
Beitrag von: rudolfkoenig am 02 Juni 2013, 12:09:57
Hab Dich in sourceforge hinzugefuegt.
fhem/FHEM: hierher gehoeren nur dokumentierte und in Forum betreute (neudeutsch supportete) Module. Alles andere kommt nach fhem/contrib. FHEM wird per update aktualisiert, contrib nicht.
>  Bitte die aktuelle Version von github nehmen...
Das ist jetzt Deine Aufgabe :) Bitte auch fhem/MAINTAINER.txt aktualisieren.
Titel: Antw:Neues Modul für Epson-Projektoren
Beitrag von: hatamoto am 28 Januar 2014, 01:07:14
Hallo Henryk,
bin seit kurzem auch Besitzer eines Epson Beamers und würde gerne deine Steuerung bei mir einbauen.
Einen USB-RS232-Adapter habe ich mir schon besorgt. Wie hast Du den Adapter in der .cfg definiert (Type)?
define rs232 <type> /dev/ttyUSB0
Gruß Chris
Beitrag von: hatamoto am 03 Februar 2014, 10:00:17
Nach längerem Ausprobieren und Testen habe ich den USB-RS232-Adapter und das Modul nun zum Laufen gebracht.
Funktioniert alles wie gewünscht.
Jedoch taucht im log ein Fehler auf:
"Use of uninitialized value in split at ./FHEM/70_ESCVP21.pm line 454"
Auswirkungen konnte ich jedoch bisher keine feststellen.
Gruß Chris
Beitrag von: gandy am 19 August 2014, 11:54:55
Wird das Modul noch weiterentwickelt? Ich hätte einen patch parat, der obigen Fehler behebt.
Grüße,
Andy.
Beitrag von: volschin am 22 September 2014, 21:30:23
Hallo Andy,
hast Du ein Feedback bekommen? Ich möchte das Modul auch einsetzen und wäre an dem Patch interessiert.
Kannst Du ihn hier posten?
Die Datei habe ich nur auf github gefunden, nicht aber in contrib. Stand 1 Jahr alt.
Veit
Beitrag von: hillbicks am 02 Oktober 2014, 07:36:20
Wird sicher nicht jeder einen HTPC mir Linux am Beamer betreiben, aber für diejenigen die das haben reicht der cec-cient vollkommen aus.  Mache damit meinen Epson tw7200 an und aus wenn das mediacenter an oder ausgeschaltet wird. Bei Interesse kann  ich hier den Code einstellen
Sent from my Xperia Z2 Tablet Wifi using Tapatalk
Beitrag von: gandy am 02 Oktober 2014, 12:31:06
@Veit: Ich habe nur eine kleine Abfrage in ESCVP21_IssueQueuedCommand() eingebaut, vor dem unglücklichen split-Kommando in besagter Zeile 454:
sub ESCVP21_IssueQueuedCommand($)
  my ($hash) = @_;
  # If a command is still active we can't do anything
  if($hash->{ActiveCommand}) {
    return;
  return unless defined $hash->{CommandQueue};
  ($hash->{ActiveCommand}, $hash->{CommandQueue}) = split(/\|/, $hash->{CommandQueue}, 2);
Beste Grüße,
Andy.
Beitrag von: volschin am 02 Oktober 2014, 21:59:00
Hallo Andy,
super, danke. Mein RasPi serial Port Modul ist angekommen und ich werde am Wochenende mal ein bisschen testen.
Veit
Beitrag von: Astrofreak85 am 31 Dezember 2014, 15:47:54
Hi...hat das Modul noch jemand am laufen?
klappt bei mir nämlich aktuell nicht so richtig  :-/
hab ein USB->RS232 Adapter
Beitrag von: Astrofreak85 am 31 Dezember 2014, 17:07:25
Auf wundersame weise klappt es auf einmal...komisch
Genial :) Jetzt geht endlich das komplette Heimkino mit nur einem Knopfdruck^^
Beitrag von: tobi_555 am 04 Januar 2015, 01:27:53
ich versuche gerade die Betriebsstunden auf den EIB zu bringen, das klappt aber nicht wirklich.
hier meine conf:
define Bea_2_KNX_2 notify Beamer:LAMP:.* set 12_Beamer_Betriebsstunden value $VALUE
attr Bea_2_KNX_2 group Beamer zu KNX
attr Bea_2_KNX_2 room Gateway
define 12_Beamer_Betriebsstunden EIB 12/0/0
attr 12_Beamer_Betriebsstunden IODev tul
attr 12_Beamer_Betriebsstunden alias 12_Beamer_Betriebsstunden_12/0/0
attr 12_Beamer_Betriebsstunden model dpt7
attr 12_Beamer_Betriebsstunden room EIB
In den Readings habe ich bei LAMP 884 Stunden
Die Eib-Adresse kann ich auch beschreiben.
Jetzt muss ich den Reading Wert auf die Adresse bekommen.
Beitrag von: Jumbo am 04 Januar 2015, 23:06:18
Hi
habe das Modul gerade entdeckt !
Ich habe einen Epson 9200 , der hat ja einen Netzwerkanschluss. Kann ich das Modul damit betreiben ?
danke im voraus.
Beitrag von: tobi_555 am 05 Januar 2015, 16:41:31
so wie ich das lese geht es noch nicht
</ul>
    Per Netzwerk angeschlossene Ger&auml;te:<br><ul>
    Zur Zeit nicht unterst&uuml;tzt
    </ul>
    <br>
Beitrag von: Astrofreak85 am 09 Januar 2015, 20:18:21
hmm...verdammt...irgendwas passt hier nicht....musste mein System einmal neu booten, jetzt geht die Ansteuerung nich mehr :-/ der USB->RS232 Adapter ist aber immernoch /dev/ttyUSB0....
:-( steh grad bissl aufm schlauch...
Edit: Einmal Beamer mit FB geschaltet, schon gehts auch aus FHEM wieder...
Beitrag von: DJAlex am 10 Januar 2015, 14:00:23
Hi ich hab hier einen Epson EH-TW8100 einen Raspberry einen USB->RS232 Konverter und würde das gerne testen.
Ich check nur gerade nicht was ich alles machen und installieren muss.
Stimmt das so:
- Raspberry -> FHEM instalieren
- USB->RS232 anschließen
- Modul mit define erstellen? Was genau muss ich da schreiben.
Die Datei aus dem Anhang hier muss ins Verzeichnis FHEM oder und dann der Befehl "reload ..."
Stimmt das so oder muss ich noch irgendwas installieren? auf dem Raspberry oder so?
Danke schon mal
Beitrag von: tobi_555 am 11 Januar 2015, 16:49:02
du musst:
1. Raspberry FHEM installieren
2. Die Date von SVG downloaden und mit z.b. WINSCP in das Verzeichnis /opt/fhem/FHEM laden.
3. Jetzt finden wir die Schnittstelle heraus in dem wir mit WINSCP im Verzeichnis /dev/serial/by-id schauen was dort steht:
    in meinem fall usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller_D-if00-port0
4. Autocreate sollte in der conf.cfg stehen
define autocreate autocreate
5. Die Schnitstelle denfinieren mit:
define Beamer ESCVP21 /dev/ttyUSB0@9600
Meine Schnitstelle ist 0 und die Bautrate ist 9600
dann den Beamer von Hand starten und die FHEM Seite aktualisieren. Wenn du jetzt in FHEM den Beamer öffnest kannst du dir die Readings anschauen.
Wenn es nicht funktioniert kannst du ja mal die Logfile anschauen.
Beitrag von: DJAlex am 12 Januar 2015, 00:14:07
Cool Danke,
ich probier das schnellst möglich und sag bescheid.
Beitrag von: rip am 13 Januar 2015, 15:14:19
Danke für eure Anleitungen!
Bei mir hats gerade geklappt, zumindest mal das EIN/AUS und Quelle wechseln (über einen RS232-Nullmodem-USB-Adapter vom RasPi --> Epson EMP-TW680 Beamer). Habe zuvor den Patch von gandy in die 70_ESCVP21.pm eingegeben.
Beitrag von: tobi_555 am 17 Januar 2015, 12:14:39
ich habe mir die Eingänge für die Beamer tw5900, tw6000 und tw6000w hinzugefügt.
Getestet mit tw5900.
tw6000 und tw6000w sind laut doku gleich.
Wenn jemand noch die Eingänge braucht, einfach 70_ ESCVP21 erweitern :
  ['tw(5900|6000|6000w)', [
      ['10', "component-cycle"],
      ['14', "component-ycbcr"],
      ['15', "component-ypbpr"],
      ['1f', "component-auto"],
      ['20', "pc-cycle"],
      ['21', "pc-analog-rgb"],
      ['30', "hdmi1"],
      ['40', "video-cycle"],
      ['41', "video-rca"],
und
  ['tw(5900|6000|6000w)', ['10', '14', '15', '1f', '20', '21', '30', '31', '33', '34', '35', '40', '41', '52', 'a0', 'a1', 'a3', 'a4', 'a5', 'd0', 'd1', 'd3', 'd4', 'd5']],
Beitrag von: tobi_555 am 23 Januar 2015, 16:06:36
habe noch 3 neue Readings hinzugefügt:
Aspect, Seriennummer und Lampenmodus (Normal oder Eco) wurde getestet mit tw5900
    ESCVP21_QueueGet($hash,"VOL");
    ESCVP21_QueueGet($hash,"SOURCE");
    ESCVP21_QueueGet($hash,"PWR");
    ESCVP21_QueueGet($hash,"MSEL");
    ESCVP21_QueueGet($hash,"MUTE");
    ESCVP21_QueueGet($hash,"LAMP");
    ESCVP21_QueueGet($hash,"ERR");
    ESCVP21_QueueGet($hash,"SNO");
    ESCVP21_QueueGet($hash,"ASPECT");
    ESCVP21_QueueGet($hash,"LUMINANCE");
Ich würde gerne noch die Befehle der Fernbedienung über Fhem steuern, bin mit Pearl noch am Anfang.
Hat mir jemand eine Hilfestellung für den ersten Befehl?
gruß Tobi
Beitrag von: Astrofreak85 am 23 Januar 2015, 19:18:37
funktioniert :)
hab auch den tw5900, danke!
Beitrag von: tobi_555 am 24 Januar 2015, 10:25:56
So,
habe jetzt mal die Befehle der Doku entnommen und gleich aufgebaut wie die Source Tabelle. Die Befehle für die Remote müssen aber mit KEY ausgeführt werden. Wie kann ich jetzt in FHEM eine Tabelle anzeigen lassen mit der Auswahl an Tasten  ?
my @ESCVP21_REMOTE = (
  ['03', "Menü"],
  ['05', "ESC"],
  ['14', "Auto"],
  ['16', "Enter"],
  ['35', "UP"],
  ['36', "Down"],
  ['37', "Left"],
  ['38', "Right"],
  ['48', "Source"],
my @ESCVP21_REMOTE_OVERRIDE = (
  # From documentation
my @ESCVP21_REMOTE_AVAILABLE = (
  ['tw(5900|6000|6000w)', ['03', '05', '14', '16', '35', '36', '37', '38', '48']],
Hier habe ich mal Remote im WebCMD hinzugefügt
my %table = ESCVP21_SourceTable($hash);
  $hash->{SourceTable} = \%table;
  $attr{$hash->{NAME}}{webCmd} = "on:off:input:remote:";
  $attr{$hash->{NAME}}{devStateIcon} = "on-.*:on:off mute-.*:muted:mute off:off:on";
Beitrag von: Jumbo am 24 Januar 2015, 10:36:51
Weiss niemand wie man das ganze per Netzwerk einbinden kann ? respektive das Modul mit Netzwerk fertigstellen kann ?
Beitrag von: tobi_555 am 31 Januar 2015, 20:36:33
Leider habe ich nur eine RS232 Schnittstelle.
Ich versuche Gerade die Fernbedienung`s Befehle mit ein zu bauen. Habe das für den tw5900 mal angefangen und den Aufbau genau wie die Source Befehle gemacht. Jetzt sollte ich sie noch auf die Schnittstelle schicken und in FHEM bedienbar machen. Aber genau hier hört mein Wissen auf.
Hier mal mein Code mit allen Änderungen:
# A module to control Epson projectors via ESC/VP21
# written 2013 by Henryk Ploetz <henryk at ploetzli.ch>
# The information is based on epson322270eu.pdf and later epson373739eu.pdf
# Some details from pl600pcm.pdf were used, but this enhanced support is not
# complete.
# Definition: define <name> ESCVP21 <port> [<model>]
# Parameters:
#    port - Specify the serial port your projector is connected to, e.g. /dev/ttyUSB0
#           (For consistent naming, look into /dev/serial/by-id/ )
#           Optionally can specify the baud rate, e.g. /dev/ttyUSB0@9600
#   model - Specify the model of your projector, e.g. tw3000 (case insensitive)
# 15.01.15 Add new Models for Input: EH-TW5900 / EH-TW6000 / EH-TW6000W
# 23.01.15 Add Readings: serial number / Luminance (00:Normal-30:Auto-40:Full-50:Zoom-70:Wide) / Aspect (00:Normal-01:Eco)
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
use DevIo;
my @ESCVP21_SOURCES = (
  ['10', "cycle1"],
  ['11', "analog-rgb1"],
  ['12', "digital-rgb1"],
  ['13', "rgb-video1"],
  ['14', "ycbcr1"],
  ['15', "ypbpr1"],
  ['1f', "auto1"],
  ['20', "cycle2"],
  ['21', "analog-rgb2"],
  ['22', "rgb-video2"],
  ['23', "ycbcr2"],
  ['24', "ypbpr2"],
  ['25', "ypbpr2"],
  ['2f', "auto2"],
  ['30', "cycle3"],
  ['31', "digital-rgb3"],
  ['33', "rgb-video3"],
  ['34', "ycbcr3"],
  ['35', "ypbpr3"],
  ['c0', "cycle5"],
  ['c3', "scart5"],
  ['c4', "ycbcr5"],
  ['c5', "ypbpr5"],
  ['cf', "auto5"],
  ['40', "cycle4"],
  ['41', "video-rca4"],
  ['42', "video-s4"],
  ['43', "video-ycbcr4"],
  ['44', "video-ypbpr4"],
  ['52', "usb-easymp"],
  ['a0', "hdmi2"],
  ['a1', "digital-rgb-hdmi"],
  ['a3', "rgb-video-hdmi"],
  ['a4', "ycbcr-hdmi"],
  ['a5', "ypbpr-hdmi"],
  ['d0', "wirelesshd"],
  ['d1', "digital-rgb-hdmi-2"],
  ['d3', "rgb-video-hdmi-2"],
  ['d4', "ycbcr-hdmi-2"],
  ['d5', "ypbpr-hdmi-2"],
my @ESCVP21_SOURCES_OVERRIDE = (
  ['tw[12]0', [
      ['14', "component1"],
      ['15', "component1"],
  ['tw500', [
      ['23', "rgb-video2"],
      ['24', "ycbcr2"],
  # From experience
  ['tw3000', [
      ['30', "hdmi1"],
      ['20', "pc-cycle"],
      ['30', "hdmi1"],
my @ESCVP21_SOURCES_AVAILABLE = (
  ['tw100h?', ['10', '11', '20', '21', '23', '24', '31', '40', '41', '42', '43', '44']],
  ['ts10', ['10', '11', '12', '13', '20', '21', '22', '23', '24', '40', '41', '42']],
  ['tw10h?', ['10', '13', '14', '15', '20', '21', '40', '41', '42']],
  ['tw200h?', ['10', '13', '14', '15', '20', '21', 'c0', 'c4', 'c5', '40', '41', '42']],
  ['tw500', ['10', '11', '13', '14', '15', '1f', '20', '21', '23', '24', '25', '2f', '30', 'c0', 'c4', 'c5', 'cf', '40', '41', '42']],
  ['tw20', ['10', '13', '14', '15', '20', '21', '40', '41', '42']],
  ['tw(600|520|550|800|700|1000)', ['10', '14', '15', '1f', '20', '21', '30', 'c0', 'c3', 'c4', 'c5', 'cf', '40', '41', '42']],
  ['tw2000', ['10', '14', '15', '1f', '20', '21', '30', 'a0', '40', '41', '42']],
  ['tw[345]000', ['10', '14', '15', '1f', '20', '21', '30', 'a0', '40', '41', '42']],
  ['tw420', ['10', '11', '14', '1f', '30', '41', '42']],
  ['03', "Menü"],
  ['05', "ESC"],
  ['14', "Auto"],
  ['16', "Enter"],
  ['35', "UP"],
  ['36', "Down"],
  ['37', "Left"],
  ['38', "Right"],
  ['48', "Source"],
sub ESCVP21_Initialize($$)
  my ($hash) = @_;
  $hash->{DefFn}    = "ESCVP21_Define";
  $hash->{SetFn}    = "ESCVP21_Set";
  $hash->{ReadFn}   = "ESCVP21_Read";
  $hash->{ReadyFn}  = "ESCVP21_Ready";
  $hash->{UndefFn}  = "ESCVP21_Undefine";
  $hash->{AttrList} = "TIMER";  # FIXME, are these needed or are they implicit? "event-on-update-reading event-on-change-reading stateFormat webCmd devStateIcon"
  $hash->{fhem}{interfaces} = "switch_passive;switch_active";
sub ESCVP21_Define($$)
  my ($hash, $def) = @_;
  DevIo_CloseDev($hash);
  my @args = split("[ \t]+", $def);
  if (int(@args) < 2) {
    return "Invalid number of arguments: define <name> ESCVP21 <port> [<model> [<timer>]]";
  my ($name, $type, $port, $model, $timer) = @args;
  $model = "unknown" unless defined $model;
  $timer = 30 unless defined $timer;
  $hash->{Model} = lc($model);
  $hash->{DeviceName} = $port;
  $hash->{CommandQueue} = '';
  $hash->{ActiveCommand} = '';
  $hash->{Timer} = $timer;
  $hash->{STATE} = 'Initialized';
  $attr{$hash->{NAME}}{webCmd} = "on:off:input";
  my $dev;
  my $baudrate;
  ($dev, $baudrate) = split("@", $port);
  $readyfnlist{"$name.$dev"} = $hash;
  return undef;
sub ESCVP21_Ready($)
  my ($hash) = @_;
  return DevIo_OpenDev($hash, 0, "ESCVP21_Init");
sub ESCVP21_Undefine($$)
  my ($hash,$arg) = @_;
  my $name = $hash->{NAME};
  RemoveInternalTimer("watchdog:".$name);
  RemoveInternalTimer("getStatus:".$name);
  return undef;
sub ESCVP21_Init($)
  my ($hash) = @_;
  my $time = gettimeofday();
  $hash->{ActiveCommand} = "init";
  ESCVP21_Command($hash,"");
  ESCVP21_ArmWatchdog($hash);
  return undef;
sub ESCVP21_ArmWatchdog($)
  my ($hash) = @_;
  Log 5, "ESCVP21_ArmWatchdog: Watchdog disarmed";
    my $timeout;
    if($hash->{ActiveCommand} =~ /^power(On|Off)$/) {
      # Power commands take a while
      $timeout = 60;
    } elsif($hash->{ActiveCommand} =~ /^SOURCE/) {
      # Source changes may incorporate autoadjust and also take some time
      $timeout = 5;
    } else {
      # All others should be faster
      $timeout = 3;
    Log 5, "ESCVP21_ArmWatchdog: Watchdog armed for $timeout seconds";
    InternalTimer($time + $timeout, "ESCVP21_Watchdog", "watchdog:".$name, 0);
sub ESCVP21_Watchdog($)
  my($in) = shift;
  my(undef,$name) = split(':',$in);
  my $hash = $defs{$name};
  Log 3, "ESCVP21_Watchdog: called for command '$hash->{ActiveCommand}', resetting communication";
  ESCVP21_Queue($hash, $hash->{ActiveCommand}, 1) unless $hash->{ActiveCommand} =~ /^init/;
  my $command_queue_saved = $hash->{CommandQueue};
  ESCVP21_Init($hash);
  $hash->{CommandQueue} = $command_queue_saved;
sub ESCVP21_Read($)
  my ($hash) = @_;
  my $buffer = '';
  my $line = undef;
  if(defined($hash->{PARTIAL}) && $hash->{PARTIAL}) {
    $buffer = $hash->{PARTIAL} . DevIo_SimpleRead($hash);
  } else {
    $buffer = DevIo_SimpleRead($hash);
  ($line, $buffer) = ESCVP21_Parse($buffer);
  while($line) {
    Log 4, "ESCVP21_Read (" . $hash->{ActiveCommand} . ") '$line'";
    # When we get a state response, update the corresponding reading
    if($line =~ /([^=]+)=([^=]+)/) {
      readingsBeginUpdate($hash);
      readingsBulkUpdate($hash, $1, $2) unless $hash->{READINGS}{$1}{VAL} eq $2;
      ESCVP21_UpdateState($hash);
      readingsEndUpdate($hash, 1);
    my $last_command = $hash->{ActiveCommand};
    if($hash->{ActiveCommand} eq "init") {
      # Wait for the first colon response
      if($line eq ":") {
$hash->{ActiveCommand} = "initPwr";
ESCVP21_Command($hash,"PWR?");
    } elsif ($hash->{ActiveCommand} eq "initPwr") {
      # Wait for the first PWR state response
      if($line =~ /^PWR=.*/) {
$hash->{ActiveCommand} = "";
# Done initialising, begin polling for status
ESCVP21_GetStatus($hash);
    } elsif($line eq ":") {
      # When we get a colon prompt, the current command finished
    if($line eq "ERR" and not $last_command eq "getERR") {
      # Insert an error query into the queue
      ESCVP21_Queue($hash,"getERR",1);
    if($line eq ":") {
      ESCVP21_IssueQueuedCommand($hash);
  $hash->{PARTIAL} = $buffer;
  Log 5, "ESCVP21_Read-Tail '$buffer'";
sub ESCVP21_Parse($@)
  my $msg = undef;
  my ($tail) = @_;
  if($tail =~ /^(.*?)(:|\x0d)(.*)$/s) {
    if($2 eq ":") {
      $msg = $1 . $2;
    } else {
      $msg = $1;
    $tail = $3;
  return ($msg, $tail);
sub ESCVP21_GetStatus($)
  my ($hash) = @_;
  Log 5, "ESCVP21_GetStatus called for $name";
  # Only queue commands when the queue is empty, otherwise, try again in a few seconds
  if(!$hash->{CommandQueue}) {
    InternalTimer(gettimeofday()+$hash->{Timer}, "ESCVP21_GetStatus_t", "getStatus:".$name, 0);
  } else {
    InternalTimer(gettimeofday()+5, "ESCVP21_GetStatus_t", "getStatus:".$name, 0);
sub ESCVP21_GetStatus_t($)
  my($in) = shift;
sub ESCVP21_Set($@)
  my ($hash, $name, $cmd, @args) = @_;
  Log 5, "ESCVP21_Set: $cmd";
  my ($do_mute, $do_unmute) = (0,0);
  if($cmd eq 'mute') {
    if($#args == -1) {
      if(defined($hash->{READINGS}{MUTE})) {
if($hash->{READINGS}{MUTE}{VAL} eq "OFF") {
  $do_mute = 1;
} else {
  $do_unmute = 1;
      } else {
$do_mute = 1;
    } else {
      if($args[0] eq 'on') {
$do_mute = 1;
      } elsif($args[0] eq 'off') {
$do_unmute = 1;
  } elsif($cmd eq 'on') {
    ESCVP21_Queue($hash,"powerOn");
  } elsif($cmd eq 'off') {
    ESCVP21_Queue($hash,"powerOff");
  } elsif($cmd eq 'raw') {
    ESCVP21_Queue($hash,join(" ", @args));
  } elsif($cmd eq 'input') {
    if($args[0] eq 'MUTE') {
      $do_mute = 1;
    } else {
      ESCVP21_ChangeSource($hash, $args[0]);
  } elsif($cmd =~ /^([^-]+)-(.*)$/) {
    my ($on,$muted) = (0,0);
    ($on, $muted) = (1, 0) if $1 eq 'on';
    ($on, $muted) = (0, 0) if $1 eq 'off';
    ($on, $muted) = (1, 1) if $1 eq 'mute';
    if($on) {
      ESCVP21_ChangeSource($hash, $2);
      if($muted) {
$do_mute = 1;
      } else {
$do_unmute = 1;
    } else {
  } elsif($cmd eq '?') {
    my %table = %{$hash->{SourceTable}};
    my @inputs = ("MUTE",);
    push @inputs, $table{$_} foreach (sort keys %table);
    return "Unknown argument ?, choose one of on off mute input:" . join(",",@inputs);
  if($do_mute) {
    ESCVP21_Queue($hash,"muteOn");
  } elsif($do_unmute) {
    ESCVP21_Queue($hash,"muteOff");
sub ESCVP21_ChangeSource($$)
  my ($hash, $source) = @_;
  my $done = 0;
  while( my ($key, $value) = each %table ) {
    if( lc($source) eq lc($value) ) {
      ESCVP21_Queue($hash,"SOURCE " . uc($key));
      $done = 1;
      last;
  unless($done) {
    if($source =~ /([0-9a-f]{2})(-unknown)?/i) {
      ESCVP21_Queue($hash,"SOURCE " . uc($1));
      $done = 1;
  if($done) {
sub ESCVP21_QueueGet($$)
  my ($hash,$param) = @_;
  ESCVP21_Queue($hash,"get".$param);
sub ESCVP21_Queue($@)
  my ($hash,$cmd,$prepend) = @_;
  if($hash->{CommandQueue}) {
    if($prepend) {
      $hash->{CommandQueue} = $cmd . "|" . $hash->{CommandQueue};
    } else {
      $hash->{CommandQueue} .=  "|" . $cmd;
  } else {
  my ($hash) = @_;
    return;
    Log 4, "ESCVP21 executing ". $hash->{ActiveCommand};
    if($hash->{ActiveCommand} eq 'muteOn') {
      ESCVP21_Command($hash, "MUTE ON");
    } elsif($hash->{ActiveCommand} eq 'muteOff') {
      ESCVP21_Command($hash, "MUTE OFF");
    } elsif($hash->{ActiveCommand} eq 'powerOn') {
      ESCVP21_Command($hash, "PWR ON");
    } elsif($hash->{ActiveCommand} eq 'powerOff') {
      ESCVP21_Command($hash, "PWR OFF");
    } elsif($hash->{ActiveCommand} =~ /^get(.*)$/) {
      ESCVP21_Command($hash, $1."?");
    } else {
      # Assume a raw command and hope the user knows what he or she's doing
      ESCVP21_Command($hash, $hash->{ActiveCommand});
sub ESCVP21_UpdateState($)
  my ($hash) = @_;
  my $state = undef;
  my $onoff = 0;
  my $source = "unknown";
  if(defined($hash->{READINGS}{SOURCE})){
    $source = $hash->{READINGS}{SOURCE}{VAL} . "-unknown";
      if( lc($hash->{READINGS}{SOURCE}{VAL}) eq lc($key) ) {
$source = $value;
last;
  # If it's on or powering up, consider it on
  if($hash->{READINGS}{PWR}{VAL} eq '01' or $hash->{READINGS}{PWR}{VAL} eq '02') {
    if($hash->{READINGS}{MUTE}{VAL} eq 'ON') {
      $state = "mute";
    } else {
      $state = "on";
    $onoff = 1;
    $state = $state . "-" . $source;
  } else {
    $state = "off";
    $onoff = 0;
  readingsBulkUpdate($hash, "state", $state) unless $hash->{READINGS}{state}{VAL} eq $state;
  readingsBulkUpdate($hash, "onoff", $onoff) unless $hash->{READINGS}{onoff}{VAL} eq $onoff;
  readingsBulkUpdate($hash, "source", $source) unless $source eq "unknown" or $hash->{READINGS}{source}{VAL} eq $source;
sub ESCVP21_SourceTable($)
  my ($hash) = @_;
  my %table = ();
  my @available;
  my @override;
  foreach (@ESCVP21_SOURCES_AVAILABLE) {
    my ($modelre, $available_list) = @$_;
    if( $hash->{Model} =~ /^$modelre$/i ) {
      Log 4, "ESCVP21: Available sources defined by " . $modelre;
      @available = @$available_list;
      last;
  foreach (@ESCVP21_SOURCES_OVERRIDE) {
    my ($modelre, $override_list) = @$_;
      Log 4, "ESCVP21: Override defined by " . $modelre;
      @override = @$override_list;
      last;
  foreach (@ESCVP21_SOURCES) {
    my ($code, $name) = @$_;
    if( (!@available) || ($code ~~ @available)) {
      $table{lc($code)} = lc($name);
      if(@override) {
foreach (@override) {
  my ($code_o, $name_o) = @$_;
  if(lc($code_o) eq lc($code)) {
    $table{lc($code)} = lc($name_o);
      Log 4, "ESCVP21: " . $code . " is mapped to " . $table{lc($code)};
  return %table;
sub ESCVP21_RemoteTable($)
  my ($hash) = @_;
  my %table = ();
  my @available;
  my @override;
  foreach (@ESCVP21_REMOTE_AVAILABLE) {
      Log 4, "ESCVP21: Available Remote keys defined by " . $modelre;
      last;
  foreach (@ESCVP21_REMOTE_OVERRIDE) {
      last;
  foreach (@ESCVP21_REMOTE) {
      if(@override) {
  return %table;
sub ESCVP21_Command($$)
  my ($hash,$command) = @_;
  DevIo_SimpleWrite($hash,$command."\x0d",'');
1;
=pod
=begin html
<a name="ESCVP21"></a>
<h3>ESCVP21</h3>
<ul>
  Many EPSON projectors (both home and business) have a communications interface
  for remote control and status reporting. This can be in the form of a serial
  port (RS-232), a USB port or an Ethernet port. The protocol used on this port
  most often is ESC/VP21. This module supports control of simple functions on the
  projector through ESC/VP21. It has only been tested with EH-TW3000 over RS-232.
  The network protocol is similar and may be supported in the future.
  <a name="ESCVP21define"></a>
  <b>Define</b>
  <ul>
    <code>define &lt;name&gt; ESCVP21 &lt;device&gt; [&lt;model&gt; [&lt;timer&gt;]]</code> <br>
    <br>
    USB or serial devices-connected devices:<br><ul>
      &lt;device&gt; specifies the serial port to communicate with the projector.
      The name of the serial-device depends on your distribution and several
      other factors. Under Linux it's usually something like /dev/ttyS0 for a
      physical COM port in the computer, /dev/ttyUSB0 or /dev/ttyACM0 for USB
      connected devices (both USB projector or serial projector using USB-serial
      converter). The numbers may differ, check your kernel log (using the dmesg
      command) soon after connecting the USB cable. Many distributions also offer
      a consistent naming in /dev/serial/by-id/, check there.<br><br>
      You can also specify a baudrate if the device name contains the @
      character, e.g.: /dev/ttyACM0@9600, though this should usually always
      be 9600.<br><br>
      If the baudrate is "directio" (e.g.: /dev/ttyACM0@directio), then the
      perl module Device::SerialPort is not needed, and fhem opens the device
      with simple file io. This might work if the operating system uses sane
      defaults for the serial parameters, e.g. some Linux distributions and
      OSX.  <br><br>
    </ul>
    Network-connected devices:<br><ul>
    Not supported currently.
    </ul>
    <br>
    If a model name is specified (case insensitive, without the "emp-" or "eh-"
    prefix), it is used to limit the possible input source values to the ones
    supported by the projector (if known) and may be used to map certain source
    values to better symbolic names. If the model name isn't specified it defaults
    to "unknown".
    The projector must be queried for readings changes, and the time between
    queries in seconds is specified by the optional timer argument. If it isn't
    specified it defaults to 30.
    Examples:
    <ul>
      <code>define Projector_Living_Room ESCVP21 /dev/serial/by-id/usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller_D-if00-port0 tw3000</code><br>
    </ul>
  </ul>
  <br>
  <a name="ESCVP21set"></a>
  <b>Set </b>
  <ul>
    <li>on<br>
Switch the projector on.
</li><br>
    <li>off<br>
Switch the projector off.
</li><br>
    <li>mute [on|off]<br>
'Mute' the projector output, e.g. display a black screen.
If no argument is given, the mute state will be toggled.
</li><br>
    <li>input &lt;source&gt;.<br>
Switch the projector input source. The names are the same as
reported by the 'source' reading, so if in doubt look there.
A raw two character hex code may also be specified.
</li><br>
    <li>&lt;state&gt;-&lt;source&gt;<br>
Switch state ("on", "off" or "mute") and source in one command.
The source is ignored if the new state is off.
</li><br>
  </ul>
  <a name="ESCVP21get"></a>
  <b>Get</b>
  <ul>N/A</ul>
  <a name="ESCVP21attr"></a>
  <b>Attributes</b>
  <ul>
    <li><a href="#readingFnAttributes">readingFnAttributes</a></li>
  </ul>
  <br>
</ul>
=end html
=begin html_DE
<h3>ESCVP21</h3>
<ul>
  Viele EPSON-Projektoren sind mit einem Anschluss f&uuml;r die Fernbedienung von einem
  Computer ausgestattet. Das ist entweder ein serieller Anschluss (RS-232), ein
  USB-Anschluss, oder ein Ethernet-Anschluss. Das verwendete Protokoll ist h&auml;ufig
  ESC/VP21. Dieses Modul unterst&uuml;tzt grundlegende Steuerungsfunktionen des Projektors
  &uuml;ber ESC/VP21 f&uuml;r Projektoren mit USB- (ungestet) und RS/232-Anschluss. Das
  Netzwerkprotokoll ist &auml;hnlich und k&ouml;nnte evt. in der Zukunft unterst&uuml;tzt werden.
  <b>Define</b>
  <ul>
    <br>
    Per USB oder seriell angeschlossene Ger&auml;te:<br><ul>
      &lt;device&gt; gibt den seriellen Port an, an dem der Projektor angeschlossen
      ist. Der Name des Ports h&auml;ngt vom Betriebssystem bzw. der Distribution un
      anderen Faktoren ab. Unter Linux ist es h&auml;ufig etwas &auml;hnliches wie /dev/ttyS0
      bei einem fest installierten seriellen Anschluss, oder /dev/ttyUSB0 oder
      /dev/ttyACM0 bei einem per USB angeschlossenem Ger&auml;t (entweder der Projektor
      &uuml;ber USB, oder ein serieller Projektor mit einem USB-RS-232-Wandler). Die
      Zahl kann abweichen, genaue Angaben sollten im Kernel-Log zu finden sein (mit
      dem dmesg-Befehl anzusehen), nachdem das USB-Kabel verbunden wurde. Viele
      Distributionen bieten ausserdem ein konsistentes Namensschema (&uuml;ber symlinks)
      in /dev/serial/by-id/ an.<br><br>
      Zus&auml;tzlich kann eine Baudrate angegeben werden, durch Verwendung des @-Zeichens
      in der device-Angabe, z.B. /dev/ttyACM0@9600. Das sollte allerdings eigentlich
      immer 9600 sein.<br><br>
      Wenn die Baudrate als "directio" angegeben wird (z.B. /dev/ttyACM0@directio),
      dann wird das Perl-Modul Device::SerialPort nicht ben&ouml;tigt und fhem spricht
      das Ger&auml;t mit einfacher Datei-I/O an. Das kann funktionieren, wenn das
      Betriebssystem sinnvolle Standardwerte f&uuml;r die seriellen Parameter verwendet,
      z.B. unter einigen Linux-Distributionen und OSX.<br><br>
    </ul>
    </ul>
    <br>
    Wenn der Modellname angegeben wird (majuskelignorant, ohne das Pr&auml;fix "emp-"
    oder "eh-"), wird er benutzt, um die Liste der Eing&auml;nge auf die tats&auml;chlich
    vorhandenen zu reduzieren (falls bekannt) und unter Umst&auml;nden auch, um manche
    Eing&auml;nge auf bessere Namen umzubenennen. Wenn das Projektormodell nicht
    angegeben wird, wird standardm&auml;&szlig;ig "unknown" angenommen.<br><br>
    Der Projektor wird von einem internen Timer regelm&auml;&szlig;ig nach Status&auml;nderungen
    gepollt. Die Zeit zwischen zwei Abfragen, in Sekunden, wird mit dem optionalen
    timer-Argument angegeben. Wenn es nicht spezifiziert wird, wird standardm&auml;&szlig;ig
    30 angenommen.<br><br>
    Beispiele:
    <ul>
      <code>define Beamer_Wohnzimmer ESCVP21 /dev/serial/by-id/usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller_D-if00-port0 tw3000</code><br>
    </ul>
  </ul>
  <br>
  <b>Set </b>
  <ul>
    <li>on1<br>
Schaltet den Projektor an.
</li><br>
    <li>off<br>
Schaltet den Projektor aus.
</li><br>
Abschalten der Ausgabe, also zum Beispiel durch Anzeigen eines
schwarzen Bildschirms.
Wenn kein Argument angegeben wird, wird der Abschaltungszustand
invertiert.
</li><br>
&Auml;ndern des Projektoreingangs. Die Namen stammen aus der Dokumentation
und sind dieselben die im "source"-Reading ausgegeben werden.
Der Eingang kann auch direkt als zwei-Zeichen Hexcode angegeben werden.
</li><br>
&Auml;ndert den Projektorzustand ("on", "off", oder "mute") und den
gew&auml;hlten Eingang in einem einzigen Kommando. Der Eingang wird
ignoriert, wenn der neue Zustand "off" ist.
</li><br>
  </ul>
  <b>Get</b>
  <ul>N/A</ul>
  <b>Attributes</b>
  <ul>
  </ul>
  <br>
</ul>
=end html_DE
=cut
Beitrag von: gibnix am 27 Juni 2016, 10:31:49
Ich weiß, die Frage ist schon 1,5 Jahre alt. Trotzdem hier die Antwort für Suchfunktionsbenutzer  ;)
Das ganze funktioniert analog zu CUL per Netzwerk, erst den RS232-Server einrichten wie unter http://www.fhemwiki.de/wiki/CUL_ueber_Netz (http://www.fhemwiki.de/wiki/CUL_ueber_Netz) beschrieben.
Danach den Beamer definieren:
define Beamer ESCVP21 192.168.0.1:2323
(ip und port an eigenes Netzwerk anpassen)
Beitrag von: Owel am 21 März 2017, 17:41:48
Hallo, bin gerade über das Modul gestolpert und möchte auch gern meinen eh-tw4400 über fhem steuern. Habe dazu schon 2 versciedene rs232-<usb Adapter bestellt. Aber kein scheint so richtig zu funkionieren (Weder am Windows Laptop noch am Raspi)
Welchen rs232 Adapter könnt ihr empfehlen?
(Muss nicht unbedingt usb sein, kann auch direkt an die GPIO gehen von mir aus)
Beitrag von: Owel am 27 April 2017, 17:37:12
Hat jetzt für mich funktioniert. Beide Adapter funktionieren.
Hatte auf der Schnittstelle eine 'hello message' erwartet, sprich nen prompt, aber kommt ja nichts...
Aber wenn ich Befehle hinschicke, dann kommt was zurück.
funktioniert also!
Jetzt versuche ich dann noch das Modul hier zum laufen zu bekommen. Wo bekomme ich ein akutelles release her? Scheint ja jetzt doch nicht maintained zu sein...
Beitrag von: Owel am 04 Mai 2017, 07:17:41
Wieder eine Erfolgsmeldung!
Habe das Modul aus Git geladen, und die Abfrage vor dem Split eingefügt.
Es funktioniert tadellos!
Nur jetzt habe ich das nächste Problem.
Ich habe zwei Fhem installationen...
Fhem A: Hauptfhem, hier läuft alles!
Fhem B: hier ist nur das Epson Modul, da ich kein Kabel bis Fhem A legen kann...
Wie kann ich nun den Beamer von Fhem A zugreifbar machen?
Any ideas?
Beitrag von: hachinga am 19 Juli 2017, 08:37:33
Danke erstmal für das Modul, genau danach habe ich gesucht! Leider bekomme ich es mit meinem Epson EH-TW3200 nicht zum laufen. Das Modul versucht ständig eine Verbindung aufzubauen, es kommt aber anscheinend keine Rückmeldung vom Beamer. Mehrfache Neustarts und ein Kabelwechsel haben nichts gebracht. Auch eine Ansteuerung über minicom klappt nicht. Kann es sein, dass man die RS232 Schnittstelle erst im Beamer aktivieren muss? Im Menü des Beamers kann ich leider nichts finden, in der Anleitung steht zum Thema RS232 gar nichts. Kann mir jemand helfen?
Danke & Gruß
Thorsten
Beitrag von: eldrik am 04 Dezember 2017, 20:09:33
Ich hebe den Thread einmal nach oben, bin seit kurzem Besitzer eines TW5650 und mit ein wenig Recherche konnte ich die integrierte Webschnittstelle (WLAN Anbindung) zur Steuerung des Beamers, wie sie auch die Espon iprojection App verwendet, anzapfen.
Bei Interesse kann ich gerne die Python Datei posten, die ich bei meiner Suche gefunden habe und um weitere Aufrufsoptionen erweitert habe.
Vielleicht hat ja auch jemand Lust und den Skill dies in das Fhem Modul einzupflegen als weitere Schnittstellenvariante für die Moduldefinition?
Greetz
Eldrik
Beitrag von: dathu am 21 Februar 2018, 15:42:20
Hallo Elderik,
ich würde auch gerne meinen TW6700 einbinden und dabei auf eine IR Lösung verzichten.
Ich hatte zunächst gehofft den Beamer über USB steuern zu könne.
Bezüglich der WLAN Schnittstelle konnte ich leider nicht so viel finden. Könntest du mir deine Python Datei zu Verfügung stellen?
Grüße,
David
Beitrag von: Mickey Mouse am 21 Februar 2018, 16:19:02
also wenn es eine Möglichkeit gäbe z.B. einen Speicher per (W)LAN direkt aufzurufen, dann wäre ich auch sehr interessiert!
zur Zeit mache ich das über ein "Makro" in FHEM das über den Harmony Hub per IR Kommandos die Sache aufruft (eine normale "Eingabe" simuliert: Mem, down, down, OK, down, down, ...). Das funktioniert zwar im Prinzip, ist aber nicht besonders elegant.
erstmal muss man mit ein paar dummy ESC "klare Verhältnisse schaffen" (falls gerade ein Menü offen ist) und viel ärgerlicher: das ganze dauert doch eine ganze Weile (zu schnell kann ich die Kommandos nicht senden, dann wird immer mal eins verschluckt) und wenn sich z.B. die Auflösung gerade ändert (man hat gerade das Menü verlasen und den Film gestartet) dann nimmt der Epson (hier 9300) keine Befehle an.
Beitrag von: eldrik am 23 Februar 2018, 11:08:39
Zitat von: dathu am 21 Februar 2018, 15:42:20
Hallo Elderik,
Grüße,
David
anbei der Code für das Python Skript
#!/usr/bin/python3
import requests
import re
import time
import sys
projectorAddress = 'http://IPAdresse'
username = 'EPSONMOBILE'
password = ''
auth = requests.auth.HTTPBasicAuth(username, password)
headers= {'Referer': projectorAddress + '/cgi-bin/webconf'}
def getRequest(url):
  return requests.get(projectorAddress + url, auth = auth, headers = headers)
def postRequest(url, data):
  return requests.post(projectorAddress + url, data = data, auth = auth,
                       headers = headers)
def projectorIsOn():
  r = postRequest('/cgi-bin/webconf', {'page': '03'}) # Get info page
  retval = r.text.find('The projector is currently on standby.<BR>') == -1
  print(retval)
  return retval
def turnProjectorOn():
  if not projectorIsOn():
    getRequest('/cgi-bin/directsend?KEY=3B')
def turnProjectorOff():
  if projectorIsOn():
    time.sleep(0.3)
argument = sys.argv[1] or ''
if sys.argv[1] == 'on':
  turnProjectorOff()
elif sys.argv[1] == 'off':
  turnProjectorOff()
elif sys.argv[1] == 'hdmi1':
  getRequest('/cgi-bin/directsend?KEY=4D')
elif sys.argv[1] == 'hdmi2':
  getRequest('/cgi-bin/directsend?KEY=40')
elif sys.argv[1] == 'pc':
  getRequest('/cgi-bin/directsend?KEY=44')
elif sys.argv[1] == 'lan':
  getRequest('/cgi-bin/directsend?KEY=53')
elif sys.argv[1] == 'usb':
  getRequest('/cgi-bin/directsend?KEY=85')
elif sys.argv[1] == 'screenmirror':
  getRequest('/cgi-bin/directsend?KEY=56')
elif sys.argv[1] == 'mute':
  getRequest('/cgi-bin/directsend?KEY=3E')
elif sys.argv[1] == 'volumeDown':
  getRequest('/cgi-bin/directsend?KEY=57')
elif sys.argv[1] == 'volumeUp':
elif sys.argv[1] == 'longforward':
  getRequest('/cgi-bin/directsend?KEY=D5')
elif sys.argv[1] == 'forward':
  getRequest('/cgi-bin/directsend?KEY=D7')
elif sys.argv[1] == 'longrewind':
  getRequest('/cgi-bin/directsend?KEY=D4')
elif sys.argv[1] == 'rewind':
  getRequest('/cgi-bin/directsend?KEY=D6')
elif sys.argv[1] == 'play':
  getRequest('/cgi-bin/directsend?KEY=D1')
elif sys.argv[1] == 'pause':
  getRequest('/cgi-bin/directsend?KEY=D3')
elif sys.argv[1] == 'stop':
  getRequest('/cgi-bin/directsend?KEY=D2')
else:
  print("Run script with parameter 'on' or 'off'")
  sys.exit(1)
sys.exit(0)
Aufruf erfolgt über ein Notify auf einen Dummy, ich schalte damit AN, AUS, HDMI1, HDMI2
dummy_beamer_wohnz:* {
system "python /opt/fhem/tw5650.py $EVTPART0 &";
Greetz
Eldrik
Beitrag von: rocknob am 23 März 2019, 07:59:06
was viele hier suchen kann man mit pyjector und pyjector_controller erreichen, momentan teste ich das noch serial (netzwerk wäre natürlich besser), ich finde das epsonprotokoll ja äußerst schrecklich aber was solls.
mal ein paar beispiele
./pyjector_controller epson -v "/dev/ttyUSB0" power status
1553320678.996861 INFO send: 'PWR?\r'
1553320680.999521 INFO recv: 'PWR=00\r:'
./pyjector_controller epson -v "/dev/ttyUSB0" lampcount status
1553322535.985180 INFO send: 'LAMP?\r'
1553322537.987681 INFO recv: 'LAMP=8\r:'
man muss "nur" sich die schreckliche doku durchlesen, ein json file anlegen und dort kann man die schritte hinterlegen. so wie ich das sehe gibt es aber beim lensmemory keine möglichkeit zu sagen "fahre an position x" oder ich begreife es nur nicht :( das INC und DEC bewegt zwar die linse aber nur in Einerschritten...
pyjector gibt es via "pip install pyjector" (achtung ich hatte probleme und musste pyserial via apt nachinstallieren), den controller findet man dann hier https://github.com/JohnBrodie/pyjector/blob/master/pyjector_controller
anbei mal mein jsonfile, das ist nicht zu 100% getestet, aber was schon geht ist memory lesen/lensmemory/an/aus/status
Beitrag von: Astrofreak85 am 08 September 2019, 16:00:10
Ich hab folgendes Problemmit dem Modul,
da ich meinen Beamer über IP Steckdose immer nach einiger Zeot komplett vom Netz trenne hab ich imFHEM Log tausende dieser Meldungen,
mit einer Änderung des verbose-levels des Moduls verschwindet das nur leide rnicht, wie kann ich das verhindern?
ESCVP21_Watchdog: called for command 'init', resetting communication
Beitrag von: MaJu am 26 Oktober 2020, 12:52:15
Auch ich nutze bisher den Umweg über Harmony-Infrarot, um meinen Epson EH-TW650 ein- und auszuschalten.
Eine RS232-Verbindung ist bei mir aufgrund der Gegenbenheiten ausgeschlossen, nun suche ich eine Lösung über WLAN.
Ist es schon jemandem erfolgreich geglückt?
Beitrag von: eldrik am 27 Oktober 2020, 12:14:22
Moin Maju,
hast du einmal hier geschaut?
https://forum.fhem.de/index.php/topic,13097.msg771364.html#msg771364
Greetz
Eldrik
Beitrag von: MaJu am 27 Oktober 2020, 12:19:28
Vielen Dank.
Bisher habe ich noch nicht mit Python gearbeitet, da fehlt mir leider jegliches Basiswissen und es ist schwer, da rein zu kommen.
Das ist nach erstem Blick das gleiche Python-Script wie eine Seite zuvor. Mit dem hatte ich es bereits probiert, hatte aber keinen Erfolg. Das liegt aber vermutlich eher an mir, als am Script ...
Ich werden es nochmal testen.
Beitrag von: fheminist am 29 April 2021, 18:25:47
erst einmal vorab: VIIIIIIEEEELLLEN Dank für das Python-Script!
Das lief bis heute zwei Jahre für meinen Epson tw650.  Vor einem Monat hat mein Beamer angefangen zu flackern und er war zur Reparatur bei 3 Firmen....
(voll Katastrophe, daher auch vor einem Monat kaputt und heute aus der Reparatur zurück .... )
Der Beamer hat nun eine neue Birne und ein FW-update erhalten. Blöd war nur, dass das P-Script nicht mehr passt... Daher wollte ich mit Euch die Anpassungen teilen.
Auch sei damit noch einmal erwähnt, dass das Skript trotz des 'alters' immer noch für die neuen Epson-Beamer super läuft.
#!/usr/bin/python3
## C.H @ Marl
##  funktioniert mit Epson TW650
##  20210429: neue FW nach Reparatur, daher pfad von /cgi-bin/directsend
##      auf /cgi-bin/Remote/directsend angepasst
##      aktuelle FW vom Beamer: 0900 8864 CZK 2V 115
import requests
import re
import time
import sys
projectorAddress = 'http://192.168.179.48'
username = 'EPSONWEB'
password = 'mySuperSecretPW'
  return requests.post(projectorAddress + url, data = data, auth = auth, headers = headers)
    retval = r.text.find('Der Projektor befindet sich im Standby-Modus.') == -1  ## ergibt immer no auth..
    print(retval)
    return retval
  if projectorIsOn():
      getRequest('/cgi-bin/Remote/directsend?KEY=3B')
  if projectorIsOn():
      time.sleep(0.3)
  turnProjectorOn()
  turnProjectorOff()
  getRequest('/cgi-bin/Remote/directsend?SOURCE=30')
  getRequest('/cgi-bin/Remote/directsend?SOURCE=A0')
  getRequest('/cgi-bin/Remote/directsend?KEY=44')
  getRequest('/cgi-bin/Remote/directsend?KEY=53')
  getRequest('/cgi-bin/Remote/directsend?KEY=85')
  getRequest('/cgi-bin/Remote/directsend?KEY=56')
  getRequest('/cgi-bin/Remote/directsend?KEY=3E')
  getRequest('/cgi-bin/Remote/directsend?KEY=57')
  getRequest('/cgi-bin/Remote/directsend?KEY=D5')
  getRequest('/cgi-bin/Remote/directsend?KEY=D7')
  getRequest('/cgi-bin/Remote/directsend?KEY=D4')
  getRequest('/cgi-bin/Remote/directsend?KEY=D6')
  getRequest('/cgi-bin/Remote/directsend?KEY=D1')
  getRequest('/cgi-bin/Remote/directsend?KEY=D3')
  getRequest('/cgi-bin/Remote/directsend?KEY=D2')
else:
  print("cmd not found .... Run script with parameter eg with 'on' or 'off'")
  sys.exit(1)
sys.exit(0)
Hier ein doif mit dem ich die hdmi-Kanäle und on/off schaltet. Für das Einschalten muss dieses Setting aktiv sein --> Eco / Standby-Modus / Komunik.ein
Meinen DIY-Lift fahre ich erst ganz rein, wenn der Beamer kalt ist. Das ist hier auch zum Teil abgebildet. Der Rest der Steuerung ist in der 'großen' TV-Scene.
([Switch_Beamer:state] eq "on")
## 1 on
({ system("python /opt/fhem/erna_cfg/bin/epson_tw650.py on") })
(setreading $SELF BeamerSTATUS warm)
DOELSEIF ([Switch_Beamer:state] eq "off")
## 2 off
({ system("python /opt/fhem/erna_cfg/bin/epson_tw650.py off") })
(setreading $SELF BeamerSTATUS kuehlen)
DOELSEIF ( [$SELF:BeamerSTATUS] eq "kuehlen" and  [TempBeamer_esp67:temperature] < ([TempWoZi_esp67:temperature]+3) )
## 3 kalt
(setreading $SELF BeamerSTATUS kalt)
DOELSEIF ([Scene_TV_Eingang:state] eq "laptop")
## 4 hdmi 2 = 5.Wege switch
## Y-Peitsche @teufel daher kodi mute ...
(set ErnaMC4_Wozi mute on, set ErnaMC4_Wozi stop all)
(set WoZi_HDMIswitch on)
(setreading $SELF BeamerINPUT HDMI2)
({ system("python /opt/fhem/erna_cfg/bin/epson_tw650.py hdmi2") })
DOELSEIF ([Scene_TV_Eingang:state] eq "playsi")
(set PlayStation on, set WoZi_HDMIswitch on)
DOELSEIF ([Scene_TV_Eingang:state] eq "tv")
## 5 hdmi 1 = tv@kodi
(set PlayStation off, set WoZi_HDMIswitch off)
({ system("python /opt/fhem/erna_cfg/bin/epson_tw650.py hdmi1") })
(setreading $SELF BeamerINPUT HDMI1)
(set ErnaMC4_Wozi mute off)
Vielen Dank noch einmal und ich hoffe es hilft jemandem.
Beitrag von: Frank_Huber am 01 Mai 2021, 16:00:39
Ich bin auch gerade das Heimkino am fertigstellen.
Der Epson eb2250u läuft 1a mit dem ursprünglichen Script.
Ich überlege aber ob es sich nicht auch mit einem HTTPMOD abbilden lassen würde. Damit könnte man auch den Status abfragen ob an oder aus.
Das fehlt mir bei dem Script.
Ich versuche mich mal daran und geb hier wieder laut wenn es läuft. 😉
Schönen Feiertag noch!
Beitrag von: Frank_Huber am 04 Mai 2021, 09:08:11
So, habe das mit dem HTTPMOD aufgegeben. Der Epson kann aber auch das pjlink Protokoll. damit hab ich es jetzt gelöst.
Infos: https://www.heimkino-praxis.de/pjlink-projektor-steuerung/
Install auf Raspi: https://pypi.org/project/pypjlink/
sudo pip install pypjlink
Abfragen sind dann möglich:
root@pi4-octoprint:~# pjlink -p 192.168.12.95 info
Manufacturer: EPSON
Product Name: EPSON 2250U
Other Info: 111.111.---
root@pi4-octoprint:~# pjlink -p 192.168.12.95 lamps
Lamp 1: off (6 hours)
root@pi4-octoprint:~# pjlink -p 192.168.12.95 power
off
root@pi4-octoprint:~# pjlink -p 192.168.12.95 power on
warm-up
on
root@pi4-octoprint:~# pjlink -p 192.168.12.95 power off
cooling
in FHEM habe ich zwei CustomReadings angelegt:
defmod Beamer CustomReadings
attr Beamer interval 15
attr Beamer readingDefinitions PowerState:qx(pjlink -p 192.168.12.95 power)
attr Beamer stateFormat PowerState
defmod BeamerLampe CustomReadings
attr BeamerLampe interval 3600
attr BeamerLampe readingDefinitions Lamp:qx(pjlink -p 192.168.12.95 lamps), LampState:{(split " ", (ReadingsVal("$name","Lamp","")))[2]}, LampHours:{my $v=(split " ",(ReadingsVal("$name","Lamp","")))[3];;;;$v =~ s/^.//;;;;return $v;;;;}
attr BeamerLampe stateFormat Lamp
zum schalten hab ich ein DOIF welches ich mit einem Dummy GPIO über meine Handy App NetIO toggle:
defmod Beamer_OnOff DOIF ([GPIO_IN_dummy5:"^on$"] and [Beamer:PowerState] eq "off") {system "pjlink -p 192.168.12.95 power on &";;;;return undef}\
DOELSEIF ([GPIO_IN_dummy5:"^on$"] and [Beamer:PowerState] eq "on") {system "pjlink -p 192.168.12.95 power off &";;;;return undef}
attr Beamer_OnOff cmdState on|off
attr Beamer_OnOff do always
attr Beamer_OnOff webCmd on:off
Hoffe es hilft jemandem. Für mich funktioniert das jetzt so wie ich es mir vorstelle.
Beitrag von: fheminist am 06 Mai 2021, 20:44:01
habe nun den Epson TW750, da der TW650 anscheinend auf dem Versandweg beschädigt wurde...
Bei dem Epson TW750 wurde die Authentifizierung vom "Epson Web Control" auf "digest" Authentifizierung umgestellt....
Die get-Request-Commants sind gleich geblieben (also wie beim TW650 mit aktualisierter FW).
Hier das angepasste python-Skript:
#!/usr/bin/python3
## C.H @ Marl
##  20210506 ab Epson tw750 wurde die Auth-Methode geändert...
##       nicht mehr HTTPBasicAuth (alt) sondern... HTTPDigestAuth (neu)
import requests
import re
import time
import sys
from requests.auth import HTTPDigestAuth    ## 20210506 auth neu ab tw750
password = 'admin'
## auth = requests.auth.HTTPBasicAuth(username, password)   ## 20210506 bis tw650 geht das hier
auth = requests.auth.HTTPDigestAuth(username, password)     ##    ab epson tw750 geht nur diese zeile...
    retval = r.text.find('Der Projektor befindet sich im Standby-Modus.') == -1  ## klappt nun auch...
    print(retval)
    return retval
  if projectorIsOn():
      time.sleep(0.3)
  turnProjectorOn()
  turnProjectorOff()
else:
  sys.exit(1)
sys.exit(0)
Pypjlink hat bei mir leider nicht geklappt... Das hatte ich zwischenzeitlich auch mal probiert. Entweder ich hab die Installation verbockt, oder evtl. schlägt hier auch die auth ins leere.
Beitrag von: Frank_Huber am 06 Mai 2021, 20:59:22
Wenn Du PJLink im Beamer Menü hast kannst Du dort die Auth abschalten. (ist per Default ohne Passwort)
Wenn Du keine Einstellungen dafür findest kann er es vermutlich nicht.
Beitrag von: fheminist am 08 Mai 2021, 15:20:20
Hallo Frank,
ne die Einstellung habe ich nicht, dann ist zumindest klar, warum es bei mir nicht geklappt hat.
Danke für den Tipp.
Beitrag von: hapege am 17 Januar 2022, 13:47:45
Ich steuere meinen Epson Beamer aktuell auch über ein eigenes Python Script. Aber nachdem mir das Handling mit externen Bibliotheken und Skripten doch ein wenig umständlich scheint, und die das vorhandene Modul 70_ESCVP21 kein LAN "spricht", habe ich mal ein wenig rumgespielt und mir ein Modul für die Ansteuerung via VP.net über (W)Lan gebaut. Das muss doch auch eleganter gehen als mit Konvertern und externen Tools :-)
Ich bin kein Experte, aber habe versucht mich an die fhem Entwicklungsrichtlinien zu halten - die Fachleute mögen mir eventuelle Verbrechen gegen diese oder Perl bitte beratend verzeihen ;-)
Das neue Modul läuft bei mir mit einem Epson TW5650 aktuell stabil in Test- und Produktivsystem - hat jemand Lust und Interesse das mal auszuprobieren? Die commands sind ja offenbar bei allen Epsons grundsätzlich gleich.
CU,
Hermann
Beitrag von: Frank_Huber am 17 Januar 2022, 13:52:07
Zitat von: hapege am 17 Januar 2022, 13:47:45
Ich steuere meinen Epson Beamer aktuell auch über ein eigenes Python Script. Aber nachdem mir das Handling mit externen Bibliotheken und Skripten doch ein wenig umständlich scheint, und die das vorhandene Modul 70_ESCVP21 kein LAN "spricht", habe ich mal ein wenig rumgespielt und mir ein Modul für die Ansteuerung via VP.net gebaut. Das muss doch auch eleganter gehen als mit Konvertern und externen Tools :-)
Mahlzeit,
Ich stehe sehr gerne zum testen bereit. :-)
Frank
Beitrag von: hapege am 17 Januar 2022, 14:23:53
Cool - welches Modell hast Du?
Beitrag von: Frank_Huber am 17 Januar 2022, 14:30:39
Ich hab den EB-2250U
Beitrag von: hapege am 17 Januar 2022, 14:51:26
Hast Du eine Doku zu den VP21 commands für den 2250U?
Ich habe im Netz einiges gefunden (siehe anbei), aber nicht spezifisch für den 2250U.
Standards wie PWR, LAMP, SOURCE etc sollten aber hoffentlich generisch sein...
Beitrag von: hapege am 17 Januar 2022, 15:22:14
Hab was gefunden, anbei. Der VP21 Befehlssatz ist übersichtlich ;-) Ich probiere mal ob ich das mit einer Modellauswahl einbauen kann.
PWR und MUTE gehen out-of-the-box :-)
Beitrag von: Frank_Huber am 17 Januar 2022, 15:31:54
Ich habe nie groß gesucht da das mit dem pjlink soweit funktioniert. :-)
Was ich nutze ist:
- Überwachung an/aus.
- an/aus schalten
- Info Lampenstunden
Beitrag von: hapege am 17 Januar 2022, 15:41:34
- ein/aus (PWR) sollte auch per VP21 gehen
- Lampenstunden (LAMP - mein zweiter Hauptanwendungszweck ;-) ) ist beim EB-2250U nicht explizit genannt, taucht aber eigentlich bei allen Projektoren aus --> let's test...
- was meinst Du mit "Überwachung"?
Beitrag von: Frank_Huber am 17 Januar 2022, 15:54:01
Na zu wissen ob er an oder aus ist. ;)
attr Beamer event-on-change-reading .*
attr Beamer group Beamer
Beitrag von: hapege am 17 Januar 2022, 19:52:00
OK, das ist ein Argument ;-) Ich prüfe aktuell nur die IP Verbindung, weil ich meinen Beamer nach dem Herunterfahren vom Strom nehme. Aber so ein periodischer Check macht Sinn...ich schau mal was mir dazu einfällt.
Beitrag von: hapege am 17 Januar 2022, 23:16:47
Update 2022-01-26
Update 2022-01-21
Update 2022-01-19
Helptext
ESCVP21net implements Epson VP21 controlvia (W)LAN, uses VP.net.
Define
define <name> ESCVP21net <IP_Address> <port> <[model]>
This module controls Epson Seiko Devices via TCP, using VP.net and ESC/VP21 commands.
For the time being, only Epson initilization is implemented (needs a special initialization string "ESC/VP.net").
Example: define EPSON ESCVP21net 10.10.0.1 3629 TW5650
Set
set <name> <option> <value>
Available set commands depend on your model, see above.
For the predefined commands, "nice" names will be shown in the readings, e.g. for PWR: Standby (Net on) instead of the boring PWR=04 (which is the device's answer if the projector is in Standby with LAN on).
Default set commands are
Attributes
attr <name> <attribute> <value>
Use those Attributes to control the behaviour of your device.
OK ... dann lasse ich meine Gehversuche mal auf die fhem Welt los :-)
Ein bisschen Erklärung:
Das Modul "ESCVP21net":
Definition des Devices via
define <Name> ESCVP21net <ip> <port> [<model>]
Port ist normalerweise 3629. Ohne Angabe von <model> wird "default" genommen. Ich empfehle zum Testen TW5650.
Da fehlt sicher noch einiges, bin aufs Feedback gespannt. Was ich nicht hinbekomme ist die "Device Specific help". Im Modul hab ich die html section gefüllt (nur mit "Teiltexten"), aber sie wird nicht angezeigt. Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben was ich hier falsch mache, oder ob ich die Help noch irgendwo eintragen muss...
Feedback, Kommentare, Hilfen wie es besser oder sauberer geht jederzeit gerne - wie gesagt, ich bin kein Experte...
CU,
Hermann
Beitrag von: eldrik am 18 Januar 2022, 10:04:09
Ich teste auch einmal etwas, ich habe auch einen TW5650.
Positiv ist mir bereits aufgefallen, dass der Standby erkannt wird, bisher ermittle ich dieses über httpmod und dem auslesen der im Stb. verfügbaren Website.
Source, Mute, Volume, on/off steuere ich derzeit über ein python Skript an (hier im Thread verlinkt) mal sehen ob ich dieses mit dem Modul elegant abgelöst bekomme.
Greetz
Eldrik
Beitrag von: hapege am 18 Januar 2022, 11:56:06
ZitatSource, Mute, Volume, on/off steuere ich derzeit über ein python Skript an (hier im Thread verlinkt) mal sehen ob ich dieses mit dem Modul elegant abgelöst bekomme.
Genau das ist der Zweck des Moduls - ich will von den externen Skripten weg  ;D
Beitrag von: hapege am 19 Januar 2022, 21:35:16
Modul und Einführungstext in meinem ersten Post geupdated:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,13097.msg1201440.html#msg1201440
Beitrag von: laserrichi am 19 Januar 2022, 22:52:01
da hat man seit Jahren einen EH-TW6100 hängen und ist garnicht auf die Idee gekommen das zu machen, ist ja eigentlich nur Bildwiedergabe und man macht nur An Aus...
Jetzt hab ich lust das zu testen, zumal ich auch bei Epson die ganze Protokolldoku gefunden habe und sehe das man da noch im Modul bissl Projektoren ergänzen kann.
Idee: ESPEasy durch den USB gespeist und auf den Seriellen Port zum steuern und über WLAN an Fhem die Serielle durchgereicht.
Beitrag von: hapege am 20 Januar 2022, 13:51:30
Ich hab das vor Jahren beim Vorgänger-Beamer tatsächlich per Raspi mal so ähnlich verwendet - war ziemlich schick umständlich ;-)
Wenn Du mir das, was Du drin haben willst, für den TW6100 zur Verfügung stellst (am liebsten gleich als hash "ESCVP21net_TW6100sets" ;), sonst einfach per Text) bau ich das gerne mit ein.
Die Typenauswahl ist noch nicht so "rund" wie ich mir das vorstelle, funktioniert aber  ;)
Beitrag von: laserrichi am 20 Januar 2022, 20:01:55
also der USB hat im Ausgeschalteten Zustand keine Spannung, also müste man von innen für den esp was abgreifen.
Hab am PC mit Seriell schon mal probiert, reagiert auf Befehle :-)  Ich brauch erst noch einen max3232  also Pegelanpassung für die Serielle das ich mit dem ESP da ran kann.
Die Doku über viele Beamer habe ich hier gefunden:
https://download.epson-europe.com/pub/download/6332/epson633270eu.xlsx (https://download.epson-europe.com/pub/download/6332/epson633270eu.xlsx)
Beitrag von: hapege am 20 Januar 2022, 23:41:47
Ja, das Excel kenne ich (hatte ich ein paar Posts vorher mal hier hochgeladen ;) )
Ich habe das so gelöst, dass ich den Beamer über eine Sonoff mit Strom versorge, und übers Menü kann man ja einstellen dass er hochfährt sobald er Strom hat. Ab dann ist er seriell oder eben komfortabler per LAN ansteuerbar. Fürs ausschalten einfach "set Beamer PWR off", und entweder ein paar Minuten später die Sonoff per fhem aus oder, sicherer, eine Sonoff mit Leistungsmessung und bei <50W erst ausschalten. Funktioniert prima :-)
Die VP21 commands beim TW6100 sind sehr ähnlich zum TW5650, ein/aus geht auf jeden Fall. SOURCE hat ein paar andere Werte, kann ich einbauen :)
Beitrag von: hapege am 21 Januar 2022, 12:08:35
Update:
Download aktualisiert:
Beitrag von: hapege am 30 Januar 2022, 23:25:33
Modul ist im Trunk als 70_ESCVP21net.pm, weiter gehts hier:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,125867.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,125867.0.html)
Beitrag von: Astrofreak85 am 26 Februar 2022, 12:57:09
ich hab mit dem ursprünglichen Modul für RS232 jetzt nachdem es ewig funktioniert hat seit einem Server-neustart das problem, dass ich den Beamer nicht mehr steuern kann, es werden scheinbar keine befehle mehr übertragen, hab schon prbiert das Device zu ändern (/dev/serial/by-id) da sich nach dem neustart der port von  /dev/ttyUSB0 auf  /dev/ttyUSB1 geändert hatte, aber auch das alles kein Erfolg...
Jemand eine Idee?
Beitrag von: eldrik am 17 September 2026, 20:16:01
ich kram das Thema mal hoch ist es mit dem Modul möglich bei meinem TW-7000 den Audioausgang zwischen Projektor und AV-System umzuschalten via des WLAN Anschlusses?
Source Power usw. nutze ich seit langem mit dem Modul, hätte nun aber den Bedarf Audio umschalten zu können.
Greetz
Eldrik
Beitrag von: hapege am 17 September 2026, 20:41:06
Servus,
Kommt drauf an ob der TW7000 das per VP21 grundsätzlich unterstützt.
Hast Du in der Doku die VP21 Commands, die der TW7000 unterstützt?
Beitrag von: eldrik am 18 September 2026, 09:52:45
Danke dir fürs Feedback, ich hab nun das globale excel von epson für die Modellspezifische Unterstützung gefunden und die Funktion wird für den Tw-7000 nicht unterstützt :(
Beitrag von: hapege am 18 September 2026, 10:06:26
Ich habe auch nichts dazu gefunden - schade :-(
