habe meine Garagentor mit dem HmIP_MOD_HO in FHEM eingebunden.
Soweit so gut.
Nun möchte ich allerdings das Licht im Antrieb beim Öffnen der Nebeneingangstüre für die Zeit x anschalten.
Kein Problem dachte ich mir, nimmst ein on-for-timer und alles wird gut. Wenn ich es richtig verstanden habe muß jedoch das entsprechende Gerät ein on-for-timer untertützen. Ist dies richtig?
Habe nämlich schon diverse Dinge ausprobiert jedoch bisher keinen Erfolg gehabt.
Das Licht im Garagentorantrieb ist wie folgt definiert:
define HmIP_MOD_HO_00241D89B00214_Licht HMCCUCHN 00241D89B00214:2
attr HmIP_MOD_HO_00241D89B00214_Licht DbLogExclude .*
attr HmIP_MOD_HO_00241D89B00214_Licht DbLogInclude STATE
attr HmIP_MOD_HO_00241D89B00214_Licht alias Garagentorantrieb Licht
attr HmIP_MOD_HO_00241D89B00214_Licht cmdIcon true:general_an false:general_aus
attr HmIP_MOD_HO_00241D89B00214_Licht controldatapoint STATE
attr HmIP_MOD_HO_00241D89B00214_Licht icon fts_garage_door_100
attr HmIP_MOD_HO_00241D89B00214_Licht room Aussen->Garage,Schnittstellen->debMatic
attr HmIP_MOD_HO_00241D89B00214_Licht statedatapoint STATE
attr HmIP_MOD_HO_00241D89B00214_Licht statevals on:true,off:false
attr HmIP_MOD_HO_00241D89B00214_Licht substitute STATE!(1|true):on,(0|false):off
attr HmIP_MOD_HO_00241D89B00214_Licht webCmd control
attr HmIP_MOD_HO_00241D89B00214_Licht widgetOverride control:uzsuToggle,on,off
# DEF 00241D89B00214:2
# FUUID 6394ff6d-f33f-a5bf-3bde-a202abfcdf74d4c4
# IODev ccu
# NAME HmIP_MOD_HO_00241D89B00214_Licht
# NR 378
# STATE off
# TYPE HMCCUCHN
# ccuaddr 00241D89B00214:2
# ccudevstate active
# ccuif HmIP-RF
# ccuname HmIP-MOD-HO 00241D89B00214:2
# ccusubtype MOD-HO
# ccutype HmIP-MOD-HO
# eventCount 192
# firmware 1.0.14
# readonly no
# Helper:
# DBLOG:
# STATE:
# DBLog:
# TIME 1671265665.46332
# VALUE off
# OLDREADINGS:
# READINGS:
# 2022-12-17 09:27:45 PROCESS STABLE
# 2022-12-17 09:27:45 SECTION 0
# 2022-12-17 09:27:45 SECTION_STATUS NORMAL
# 2022-12-17 09:27:45 STATE off
# 2022-12-17 09:27:45 activity alive
# 2022-12-17 09:27:45 control off
# 2022-12-17 09:27:45 devstate ok
# 2022-12-17 09:27:45 hmstate off
# 2022-12-17 09:27:45 rssidevice -77
# 2022-12-16 20:42:22 rssipeer -82
# 2022-12-17 09:27:45 state off
# 2022-12-16 20:34:11 voltage 0.0
# hmccu:
# channels 1
# detect 0
# devspec 00241D89B00214:2
# nodefaults 1
# role 2:SIMPLE_SWITCH_RECEIVER
# setDefaults 0
# cmdlist:
# get
# set
# control:
# chn 2
# dpt STATE
# dp:
# 0.CONFIG_PENDING:
# VALUES:
# NVAL 0
# ONVAL 0
# OSVAL false
# OVAL 0
# SVAL false
# VAL 0
# 0.DUTY_CYCLE:
# VALUES:
# NVAL 0
# ONVAL 0
# OSVAL false
# OVAL 0
# SVAL false
# VAL 0
# 0.INSTALL_TEST:
# VALUES:
# NVAL true
# ONVAL true
# OSVAL true
# OVAL true
# SVAL true
# VAL true
# 0.OPERATING_VOLTAGE:
# VALUES:
# NVAL 0.000000
# ONVAL 0.000000
# OSVAL 0.0
# OVAL 0.000000
# SVAL 0.0
# VAL 0.000000
# 0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
# VALUES:
# NVAL 0
# ONVAL 0
# OSVAL NORMAL
# OVAL 0
# SVAL NORMAL
# VAL 0
# 0.RSSI_DEVICE:
# VALUES:
# NVAL -77
# ONVAL -79
# OSVAL -79
# OVAL -79
# SVAL -77
# VAL -77
# 0.RSSI_PEER:
# VALUES:
# NVAL -82
# ONVAL -82
# OSVAL -82
# OVAL -82
# SVAL -82
# VAL -82
# 0.UNREACH:
# VALUES:
# NVAL 0
# ONVAL 0
# OSVAL alive
# OVAL 0
# SVAL alive
# VAL 0
# 0.UPDATE_PENDING:
# VALUES:
# NVAL false
# ONVAL false
# OSVAL false
# OVAL false
# SVAL false
# VAL false
# 2.PROCESS:
# VALUES:
# NVAL 0
# ONVAL 0
# OSVAL STABLE
# OVAL 0
# SVAL STABLE
# VAL 0
# 2.SECTION:
# VALUES:
# NVAL 0
# ONVAL 0
# OSVAL 0
# OVAL 0
# SVAL 0
# VAL 0
# 2.SECTION_STATUS:
# VALUES:
# NVAL 0
# ONVAL 0
# OSVAL NORMAL
# OVAL 0
# SVAL NORMAL
# VAL 0
# 2.STATE:
# VALUES:
# NVAL 0
# ONVAL 0
# OSVAL off
# OVAL 0
# SVAL off
# VAL 0
# roleCmds:
# get:
# set:
# state:
# chn 2
# dpt STATE
setstate HmIP_MOD_HO_00241D89B00214_Licht off
setstate HmIP_MOD_HO_00241D89B00214_Licht 2022-12-17 09:27:45 PROCESS STABLE
setstate HmIP_MOD_HO_00241D89B00214_Licht 2022-12-17 09:27:45 SECTION 0
setstate HmIP_MOD_HO_00241D89B00214_Licht 2022-12-17 09:27:45 SECTION_STATUS NORMAL
setstate HmIP_MOD_HO_00241D89B00214_Licht 2022-12-17 09:27:45 STATE off
setstate HmIP_MOD_HO_00241D89B00214_Licht 2022-12-17 09:27:45 activity alive
setstate HmIP_MOD_HO_00241D89B00214_Licht 2022-12-17 09:27:45 control off
setstate HmIP_MOD_HO_00241D89B00214_Licht 2022-12-17 09:27:45 devstate ok
setstate HmIP_MOD_HO_00241D89B00214_Licht 2022-12-17 09:27:45 hmstate off
setstate HmIP_MOD_HO_00241D89B00214_Licht 2022-12-17 09:27:45 rssidevice -77
setstate HmIP_MOD_HO_00241D89B00214_Licht 2022-12-16 20:42:22 rssipeer -82
setstate HmIP_MOD_HO_00241D89B00214_Licht 2022-12-17 09:27:45 state off
setstate HmIP_MOD_HO_00241D89B00214_Licht 2022-12-16 20:34:11 voltage 0.0
Das Device ist auf Seite 5021 definiert https://www.eq-3.de/Downloads/eq3/download%20bereich/hm_web_ui_doku/HmIP_Device_Documentation.pdf
Vielen Dank im Voraus.
MfG Stephan
Steht in der Doku etwas, dass das Device einen ON_TIME Datenpunkt hat? Der wird für on-for-timer benötigt
Nein, habe diesbezüglich nichts gefunden.
Das bedeutet, ich muß dies "zu Fuß" programmieren, oder?
MfG Stephan
