ich habe einen ESPeasy mit DS18B20 laufen, und wollte den über ESPBridge in FHEM einbinden. Aber das klappt nicht und ich stehe völlig auf dem Schlauch wo der Fehler liegt. Habe jetzt die Wiki mehrmals durch, ebenso den Thread hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,55728.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,55728.0.html)
Mein FHEM läuft auf Port 9083, deshalb habe ich die Bridge auf 9383 gesetzt. Und auch im ESPeasy. Der Controller ist auch enabled und die host IP ist des FHEM Servers. Im ESPeasy wird das device auch mit aktualisiertem Wert angezeigt, aber die Übertragung funktioniert nicht, sprich das logical device wird nicht angezeigt. "Send to Controller" ist enabled.
define espBridge ESPEasy bridge 9383
attr espBridge authentication 0
attr espBridge combineDevices 0
attr espBridge group ESPEasy Bridge
attr espBridge room ESPEasy
attr espBridge verbose 5
# CFGFN
# DEF bridge 9383
# FD 7
# FUUID 639db9e1-f33f-4f2c-065b-18811c98af107d3e
# HOST bridge
# IPV 4
# MAX_HTTP_SESSIONS 3
# MAX_QUEUE_SIZE 250
# NAME espBridge
# NOTIFYDEV global
# NR 137
# NTFY_ORDER 50-espBridge
# PORT 9383
# STATE Initialized
# SUBTYPE bridge
# TYPE ESPEasy
# VERSION 2.18
# eventCount 3
# READINGS:
# 2022-12-17 13:45:21 state Initialized
# helper:
# pm:
# Encode 1
# JSON 1
setstate espBridge 2022-12-17 13:45:21 state Initialized
Dieter
Portfreigabe Router?
Gibt es derzeit keine. Aber braucht es das innerhalb des privaten Netzes?
Edit: habe mal "Selbstständige Portfreigaben für dieses Gerät erlauben." für ESP und Server gemacht, ohne Ergbnis. der Port taucht aber in der Liste bisher auch nicht auf
Wie ist Dein FHEM installiert?
Wie sieht Dein Netzwerk aus?
Welche Version von ESPEasy?
Hier mal meine Definition (RAW), aheb allerdings 1. authentication eingeschaltet und 2. nur einen erlaubten IPRange-Bereich definiet, da meine ESP in einem eigenen WLAN sind.
defmod ESPEasy ESPEasy bridge 8086
attr ESPEasy allowedIPs 192.168.3.0/24
attr ESPEasy authentication 1
attr ESPEasy autocreate 1
attr ESPEasy combineDevices 1
attr ESPEasy group ESPEasy Bridge
attr ESPEasy httpReqTimeout 3
attr ESPEasy room ESPEasy,IO
setstate ESPEasy 2022-12-07 15:32:07 state Initialized
Es war die ESPEasy Version. Ich hatte noch die 20211105, nach Update auf Version 20221105 werden die devices angezeigt
