ich bin bei dem Thema Zigbee ziemlich neu, bzw. unbedarft...bin eigentlich druch paar günstige Lampen bei IKEA und Lidl rein gestolpert, hab mir dann den DECONZ2 Stick besorgt, und versucht das ganze ans laufen zu bekommen, in der Zeit die da mehr oder weniger "vor sich her dümpelt". Haben sich folgende Fragen / Feststellungen ergeben:
1. Wie mache ich ein Update vom Docker-Container ohne jedesmal meine Daten wegzuknallen (ja der Container für Deconz is bisher mein erster Docker...)
2. Immer wieder, nach ner Weile sind die eingerichteten Geräte nich mehr so richtig steuerbar, werden nich mehr gefunden etc, wede rüber die Deconz-Webpage, noch App, noch FHEM...das hatte ich jetzt schon mehrfach...
3. Gibt es was, das besser mit den Zigbee-Geräten klarkommt als der Deconz-Stick? z.B. gehen mit dem zB paar Lidl-Leuchten nich richtig zu steuern...oder ich bin zu doof.
4. wo lege ich am besten sowas wie Zeitsteuerungen an? Deconz? FHEM? App? Zumindest über Deconz (unabhängig von FHEM) scheint das nich zuverlässig zu funktionieren...
5. Ist der Stick überhaupt die beste Wahl? Gibt ja sonst noch massig Gateways....
Du meinst den conbee2 Stick?
- passiert eigentlich nicht, normalerweise liegen die Daten im gemappten Verzeichnis - wenn Du es richtig gemacht hast. Um das zu beurteilen müsste man wissen wie Du den Container aufgesetzt hast.
- passiert bei mir nicht, läuft seit Monaten stabil
- kann ich nicht sagen
- hängt davon ab, ich habe z.B. die Tag / Nacht Abhängigkeit direkt in der phoscon App gemacht. Man kann die Sache auch über FHEM steuern
- ich lese immer: es ist einer der Besten...
Zu 1:
...man Übergibt dem Container die passenden Parameter beim Start:
docker run -d \
--name=deconz99 \
-p 80:80 \
-p 443:443 \
--restart=always \
-v /opt/deconz:/opt/deCONZ \
--device=/dev/ttyACM0 \
-e DECONZ_WEB_PORT=80 \
-e DECONZ_WS_PORT=443 \
deconzcommunity/deconz:stable
..in /opt/deconz:/opt/deCONZ werden dauerhaft Daten abgelegt.
Vorsicht: sollte Port 80 o. 443 bereits belegt sein, startet der Container nicht.
mit "lsoff -i tcp:80" sieht man, ob der bereits belegt ist
Zitat von: daedalus0815 am 05 Januar 2024, 12:01:59mit "lsoff -i tcp:80" sieht man, ob der bereits belegt ist
Geht bei mir nicht.
-bash: lsoff: command not found
docker run -d \
--name=deconz99 \
-p 80:80 \
-p 443:443 \
--restart=always \
Ich hänge mich mal hier dran. In Sachen Docker bin ich ein Anfänger, ein neues Thema wollte ich nicht gleich aufmachen.
Ich habe FHEM umgezogen auf einen Rasberry Pi5 mit Bookworm. Darunter läuft deConz nicht. Die Idee war es deshalb in einem Container laufen zu lassen. Die Anleitung für Docker heise (https://www.heise.de/news/Wie-man-Docker-auf-dem-Raspberry-Pi-in-15-Minuten-einrichtet-7524692.html) war kein Problem.
Alle Versuche einen deconz-Container zu laufen zu bringen scheitern, die Suche im Internet hat mich (mit meinem Englisch) auch nicht weitergebracht. Zum Glück macht mit Containern nichts kaputt.
Wie bekomme ich einen Container (oder diesen) mit einem Conbee II zum laufen?
Welche Info muß ich noch liefern?
Wobei es besser ist, den Container per docker-compose.yml zu configurieren und mit docker compose zu starten. Dann verwendet man IMMER die richtigen Parameter.
ansatt lsoff kannst Du auch "ss" verwenden:
ss -lntp | grep 80mit sudo-Rechten (oder root) sieht man dann auch wer den Port blockiert ...
@rabehd
Was giebt es für Fehlermeldungen beim start? Logfiles etc.? Aber bitte .. da es ein anderes Problem mache bitte einen neuen Thread auf ...
Zitat von: rabehd am 07 Januar 2024, 16:50:39Alle Versuche einen deconz-Container zu laufen zu bringen scheitern, die Suche im Internet hat mich (mit meinem Englisch) auch nicht weitergebracht.
Die offizielle conbee Installationsanleitung auch für docker steht hier: https://phoscon.de/de/conbee/install
Zitat von: rabehd am 07 Januar 2024, 16:39:37Zitat von: daedalus0815 am 05 Januar 2024, 12:01:59mit "lsoff -i tcp:80" sieht man, ob der bereits belegt ist
Geht bei mir nicht.
Das command heißt ,lsof', mit nur einem ,f'
jm2c: Spätestens beim Einbinden eines Bosch-Thermostats scheitert der Conbee unter zigbee2mqtt (der Installationscode wird nicht unterstützt). Erst ein Sonoff half hier weiter
