ich habe das Problem, dass ich das Wochenprogram 2 und 3 nicht ändern kann.
Mit dem eingebauten tempListFri ... wird immer nur das Prog 1 geändert. Ich habe schon probiert das aktuelle Programm auf 2 zu stellen und dann das Wochenprogramm zu ändern. geht leider nicht.
Kann mir jemand helfen.
Danke Lutz
poste mal ein sniff der raw messages wie im wiki "homematc sniffen" beschrieben. aber mit global verbose=3.
einmal den versuch p1 zu setzen und einmal den versuch p2 zu setzen.
ich habe keinen tc-it zum testen.
eventuell wird dieses problem auch durch folgenden bug verursacht:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,129777.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,129777.0.html)
in der angehängten datei ist der fix bereits eingebaut.
kannst ja mal testen, wenn du weisst was zu tun ist.
vor dem tausch sollte fhem natürlich aktuell sein.
Zitatich habe das Problem, dass ich das Wochenprogram 2 und 3 nicht ändern kann
Man kann doch die Profile auch ändern, wie in https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_HMInfo_TempList/Weekplan beschrieben.
Also zuerst das Profil und Wochenprogram im file tempListAnwesend.cfg (bei mir) ändern, dann
restore FHEM/tempListAnwesend.cfg:TempList_RTC_Bad;set RTC_Bad_Climate getConfig
Das sollte immer funktionieren.
Danke, mit der neuen Version und der Auswahl des Programms mit "p2" vor den Zeiten hat es jetzt geklappt.
