FHEM - Hausautomations-Systeme => MQTT => Thema gestartet von: vic am 26 Dezember 2022, 12:30:28
Titel: ShellyPro2 Einbinden
Beitrag von: vic am 26 Dezember 2022, 12:30:28
Hallo mqtt-Team
Seit einigen Wochen versuche ich ergebnislos ShellyPro2-Aktoren einzubinden. Leider ohne Erfolg.
Ich kann nicht schalten usw. Ein Template ist nicht anwählbar.
Anbei das Listing:
   CID        shellypro2_30c6f78120fc
   DEF        shellypro2_30c6f78120fc
   FUUID      63a980ea-f33f-3b38-275d-a5117f42360bfdc5
   IODev      MQTT2
   LASTInputDev MQTT2
   MQTT2_CONN MQTT2_192.168.11.157_62144
   MQTT2_MSGCNT 9
   MQTT2_TIME 2022-12-26 12:24:30
   MSGCNT     9
   NAME       MQTT2_shellypro2_30c6f78120fc
   NR         2936
   STATE      ???
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   eventCount 10
     2022-12-26 12:10:10   IODev           MQTT2
     2022-12-26 12:24:30   dst             shellypro2-30c6f78120fc/events
     2022-12-26 12:24:30   method          NotifyStatus
     2022-12-26 12:24:30   online          true
     2022-12-26 12:24:30   params_mqtt_connected true
     2022-12-26 12:11:07   params_switch_0_id 0
     2022-12-26 12:09:33   params_switch_0_output false
     2022-12-26 12:09:33   params_switch_0_source WS_in
     2022-12-26 12:11:07   params_switch_0_temperature_tC 20.23
     2022-12-26 12:11:07   params_switch_0_temperature_tF 68.42
     2022-12-26 12:09:33   params_switch_1_id 1
     2022-12-26 12:09:33   params_switch_1_output false
     2022-12-26 12:09:33   params_switch_1_source WS_in
     2022-12-26 12:13:17   params_sys_available_updates_stable_version 0.12.0
     2022-12-26 12:24:30   params_ts       1672053870.87
     2022-12-26 12:24:30   src             shellypro2-30c6f78120fc
   readingList shellypro2_30c6f78120fc:shellypro2-30c6f78120fc/online:.* online
shellypro2_30c6f78120fc:shellypro2-30c6f78120fc/events/rpc:.* { json2nameValue($EVENT) }
   room       MQTT2_DEVICE
Vielen Dank für eure Hilfe
Titel: Antw:ShellyPro2 Einbinden
Beitrag von: Beta-User am 26 Dezember 2022, 12:34:32
Kannst du mal das 4-er pro testen? Mit etwas Glück sind die beiden ersten Kanal-Devices funktional.
Beitrag von: vic am 26 Dezember 2022, 12:46:30
Danke für die rasche Antwort Beta-User
Wie kann ich dies bewirken? Es stehen keine Templates zur Auswahl zur Verfügung.
Beitrag von: rudolfkoenig am 26 Dezember 2022, 13:12:49
ZitatEs stehen keine Templates zur Auswahl zur Verfügung.
Sehr merkwuerdig, viele shelly Templates filtern nur auf TYPE=MQTT2_DEVICE, sollten also zur Auswahl stehen.
Auch wenn die automatische Bestimmung des Devicetopics schiefgehen duerfte, man kann sich von den Attributen inspirieren lassen.
Ist FHEM aktuell?
Beitrag von: Beta-User am 26 Dezember 2022, 13:41:07
Konkret gemeint hatte ich shellypro4pm. Ist vermutlich etwas verwirrend, dass man bei dem nicht an dem "plus" erkennen kann, dass es "kommunikativ" ein "2nd gen." ist...
Ansonsten ist das mit dem "inspirieren" bei den shellyplus etwas schwierig, weil die so einen seltsamen Dialekt sprechen.
Beitrag von: vic am 27 Dezember 2022, 06:59:24
Danke für die Antworten
unterdessen habe ich festgestellt, dass ein update nicht mehr möglich ist (auch nicht mit: update force http://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt)
Beim normalen erscheint immer nothing to do. Mit der Option force ist FHEM nach einigen Sekunden wieder bereit, hat jedoch nichts erledigt.
Hatte bereits in verschiedenen Foren gesucht um das Problem zu beseitigen jedoch leider nichts gefunden was funktioniert hätte.
Meine aktuelle Version ist:
Latest Revision: 26670
fhem.pl                  26868 2022-12-18 10:35:06Z rudolfkoenig
10_MQTT2_DEVICE.pm       26860 2022-12-16 08:13:49Z rudolfkoenig
98_update.pm             25724 2022-02-21 17:12:17Z rudolfkoenig
Ich hoffe ihr habt einen Rat für mich
vielen Dank
Beitrag von: Beta-User am 27 Dezember 2022, 08:21:50
? Sieht doch sehr aktuell aus! Habe zwar nicht ins svn geschaut, aber das "nothing to do" kann schon passen.
Beitrag von: Otto123 am 27 Dezember 2022, 08:29:11
in seinem Screenshot fehlt doch die Zeile mit dem set ...  :o - oder guck ich da falsch?
Beitrag von: Beta-User am 27 Dezember 2022, 08:39:04
Screenshots... Aber ja => attrTemplate deaktiviert? (via global)
Beitrag von: vic am 27 Dezember 2022, 09:45:30
Wo kann man dies einstellen?
Das einzige was ich gefunden (und geändert) habe ist im fhem.pl
configfile
#disableFeatures:multiple-strict,attrTemplate,securityCheck,saveuuid
disableFeatures:multiple-strict,securityCheck,saveuuid
dnsHostsFile
Dies hat jedoch (nach reboot) nichts bewogen
Beitrag von: Beta-User am 27 Dezember 2022, 10:26:20
Das war schon die richtige Stelle. cfg direkt editiert? Sollte man nicht, hat manchmal komische Nebenwirkungen...Ansonsten sollte der attrTemplate-setter jetzt da sein.
Beitrag von: vic am 28 Dezember 2022, 06:14:51
Leider ist die set-Option immer noch nicht verfügbar.
Die fhem.cfg editiere ich nur um angelernte Geräte in einer anderen cfg-Datei zu verschieben und um Autocreate zu aktivieren/deaktivieren.
Habt ihr eventuell weitere Vorschläge?
Beitrag von: Otto123 am 28 Dezember 2022, 09:14:30
configfile
dnsHostsFile
Er hat doch tatsächlich in der fhem.pl editiert. Man sollte eigentlich jeden Support dafür einstellen  :-X Aber weil gerade Weihnachten war:
Zeig mal ein list global
ZitatdisableFeatures
Komma separierte Liste von Werten. Z.Zt. werden Folgende erkannt:
attrTemplate: um das Laden der AttrTemplates zu vermeiden.
securityCheck: um bei fehlenden Benutzer/Passwort bei den aktivierten Netzwerk-Server keine Warnmeldung zu generieren.
Beitrag von: Beta-User am 28 Dezember 2022, 09:21:42
Warum man das erstere braucht, werde ich vermutlich nie verstehen...
Wegen des zweiten Punktes: um Attribut-Inhalte zu editieren, nimmt man schlicht und ergreifend FHEMWEB, geht auf die Detailseite, wählt das Attribut aus und ändert es. Dann bekommt man auch (häufig) Rückmeldung, wenn etwas nicht passt...
Eine Idee habe ich jetzt aber auch nicht, warum der attrTemplate-Setter nicht da ist. Bei "Editierern" ist immer der Verdacht, dass da auch sonst noch "rumgemalt" wird, und dann ist meine Phantasie nicht hinreichend bunt, um mir alle möglichen Fälle auszudenken, was denn nicht noch alles schief sein könnte.
Vielleicht hilft ein "reload AttrTemplate" und "{AttrTemplate_Initialize()}" um das zu reparieren?
Steht was im Log? (Davor, danach)
Beitrag von: vic am 28 Dezember 2022, 20:54:03
Vielen Dank für eure Angaben
@Otto123
Entschuldige bitte mein Versehen. Ich hatte nach dem Attribut attrTemplate gesucht und versuchshalber die fhem.pl-Datei editiert. Zuvor wurde die fhem.pl nicht angerührt. Ich hatte probehalber den Parameter disableFeatures:attrTemplate entfernt. Unterdessen ist dies wieder zurückgestellt.
@Beta-User
Log anschauen soll ja nie schaden. Dies hat mir sehr geholfen.
Log-Eintrag:
2022.12.28 13:52:37 1: AttrTemplate_Initialize: cant open ./FHEM/lib/AttrTemplate: Permission denied
Die Verzeichnisberechtigungen waren nicht korrekt:
drw-r--r--  8 fhem dialout    4096 Jun 16  2020 lib
Dort habe ich chmod 755 angewendet. Mir ist schleierhaft, wie es dazu gekommen ist, bin mir jedoch sicher, dass das Problem zwischen Stuhl und Tastatur zu suchen ist.
Unterdessen ist der attrTemplate-setter wieder verfügbar.
Mit dem ShellyPro4-Template funktioniert leider gar nichts.
Wurde an der Shelly-Generation 2 nichts mehr entwickelt?
Beitrag von: Beta-User am 29 Dezember 2022, 07:15:58
Der 2-er fehlte halt aus irgendeinem Grund noch.
Kannst du mal in den Thread zum 4-er schauen? Da hatte ich zuerst vermutet, dass der eine Art "vierfacher 1-er" wäre, was aber nicht der Fall ist. Vielleicht ist der 2-er ja tatsächlich ein "doppelter 1-er", dann müßte der erste (Fehl-) Versuch von dort halbwegs passen.
Kann mich grade nicht intensiver darum kümmern, im Zweifel bitte mal die Doku des Herstellers konsultieren und die beiden Threads zum 1-er und 4-er durchsehen auf brauchbare Bruchstücke.
(Vielleicht auch für Kanal 1 einfach mal den 1-er testen; dabei mit dem von autocreate erzeugten Device anfangen).
Beitrag von: SamNitro am 29 Dezember 2022, 08:34:40
Lese hier eigentlich nur still mit, aber ich habe einen Shelly 2.5 gen2 der funktioniert mit dem Pro4 Template.
Beitrag von: Beta-User am 29 Dezember 2022, 15:57:33
fyi:
Zitat von: Beta-User am 29 Dezember 2022, 15:57:03
Habe eben ins svn das "shellyPlus_2pm_split" eingecheckt, basierend auf der Info aus https://forum.fhem.de/index.php/topic,131162.msg1254140.html#msg1254140 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,131162.msg1254140.html#msg1254140), dass (im Prinzip) das 4-er pro passen würde.
Allerdings habe ich etwas den Überblick verloren, um welches Modell im Detail dass es ging, und war ebenfalls etwas irritiert, dass die Beschreibung zum 4-er sagt, es würden nur die ersten beiden Kanäle gehen...
Vielleicht kann jemand dazu was sagen, der hier zufällig mitliest und sowas hat...
