habe meine PI3 FHEM installation erfolgreich in den Keller auf meine Synology zu Docker migriert.
An zentraler Stelle des Hauses kommt ein PI2B Bullseye mit ser2net für Jeelink, CUL433 und CUL868 zum Einsatz.
Das funktioniert perfekt und ist in Sachen Performance echt ein Meilenstein auf meiner Synology DS720+ mit Docker.
Einzig, nach dem Restart des Raspi mit Bullseye startet ser2net offensichtlich ohne das die Schnittstellen mit den Sticks initialisiert sind.
Ergebnis ser2net läuft in einen Fehler
pi@raspiserial:~ $ systemctl status ser2net
● ser2net.service - Serial port to network proxy
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ser2net.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Mon 2022-12-26 12:30:18 GMT; 7min ago
Docs: man:ser2net(8)
Main PID: 461 (ser2net)
Tasks: 1 (limit: 1596)
CPU: 123ms
CGroup: /system.slice/ser2net.service
└─461 /usr/sbin/ser2net -n -c /etc/ser2net.yaml -P /run/ser2net.pid
Dec 26 12:30:18 raspiserial systemd[1]: Starting Serial port to network proxy...
Dec 26 12:30:18 raspiserial systemd[1]: Started Serial port to network proxy.
Dec 26 12:30:19 raspiserial ser2net[461]: Invalid port name/number: Invalid data to parameter on line 19 column 0
Dec 26 12:30:19 raspiserial ser2net[461]: Invalid port name/number: Invalid data to parameter on line 24 column 0
Dec 26 12:30:19 raspiserial ser2net[461]: Invalid port name/number: Invalid data to parameter on line 29 column 0
Dec 26 12:30:19 raspiserial ser2net[461]: Invalid port name/number: Invalid data to parameter on line 29 column 0sudo systemcdl stop sert2net
sudio systemcdl start ser2net
fixt das problem
Active: active (running) since Mon 2022-12-26 12:37:45 GMT; 14min ago
Main PID: 768 (ser2net)
CPU: 693ms
└─768 /usr/sbin/ser2net -n -c /etc/ser2net.yaml -P /run/ser2net.pid
Dec 26 12:37:45 raspiserial systemd[1]: Starting Serial port to network proxy...
Dec 26 12:37:45 raspiserial systemd[1]: Started Serial port to network proxy.die vermeintliche Lösung habe ich im Forum gefunden jedoch ohne Erfolg implementiert
ZitatAuch das Thema restart nach reboot ist jetzt gelöst :
Ihr müsst eine Ergänzung in der Datei /usr/lib/systemd/system/ser2net.service vornehmen
Und zwar unter [Unit] folgende Zeilen anhängen
After=network-online.target
Wants=network-online.target
Meine ser2net.service sieht jetzt so aus damit geht alles!
[Unit]
Description=Serial port to network proxy
Documentation=man:ser2net(8)
[Service]
EnvironmentFile=-/etc/default/ser2net
ExecStart=/usr/sbin/ser2net -n -c $CONFFILE -P /run/ser2net.pid
Type=exec
Restart=always
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Der Start erfolgt leider immer noch ohne die Verbindung zu den Ports herzustellen.
Hat jemand eine Lösung hierzu?
Schonmal Danke für Tipps
Hast Du den systemd daemon reload durchgeführt, damit die Änderung im service file überhaupt berücksichtigt wird?
Wenn er den Pi zum testen rebootet ......
Was mich eher interessiert:
- LAN oder WLAN?
- Welche Distri in welcher Version?
ja das Problem tritt immer nach dem Reboot auf...
Der Raspi ist via LAN angebunden.
Die Lösung läuft seit Tagen perfekt, die Reaktionszeiten von CUL und Jeelink sind top.
Lediglich der Reboot erfordert manuell den Restart von ser2net
Distri
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="11"
VERSION="11 (bullseye)"
VERSION_CODENAME=bullseye
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
Kannst Du mal im Syslog/Kern.log gucken, ob wirklich ser2net NACH Network gestartet wird?
richtige Datei editiert?
schau mal in
systemctl cat ser*weil:
versus
Zitatdie vermeintliche Lösung habe ich im Forum gefunden jedoch ohne Erfolg implementiert
Ich lege meine editierten service Dateien immer nach /etc/systemd/system/ .
Dort landen sie automatisch, wenn man das mitgelieferte unit File als Vorlagen nimmt (und damit die Vorlage im Original behält).
edit --full erzeugt eine Kopie der mitgelieferten Vorlage in /etc/systemd/system/ wenn der jeweilige Service noch nicht konfiguriert wurde:
sudo systemctl edit --full <servicename>Es gibt noch andere Möglichkeiten, ich fand diese für mich am eingängigsten.
Hallo mmiii,
bist Du weitergekommen?
Ich betreibe auch einige Schnittstellen per ser2net, allerdings auf meinem Proxmox-host, um diese dann in den Containern zu nutzen. Funktioniert prima, auch ein reboot.
Auf einem Raspi Zero habe ich das nochmal nachgebaut, der startet auch einwandfrei mit den Schnittstellen aktiv.
Du könntest mal versuchen in der ser2net.service das
so zu ersetzen:
Wants heißt nur, er möchte zwar das network-online, startet aber auch ohne. Mit requires muss das Netzwerk auch online sein, sonst startet der service gar nicht.
After= heißt nur, dass ser2net nach network gestartet werden soll.
Ich hab das auf meinem Raspi mal eingetragen, er startet (halt genauso wie vorher) das ser2net wie erwartet.
Wenn das auch nix fruchtet gibts noch die Möglichkeit, das ser2net abhängig von einem Pfad oder File zu starten, also zu überwachen, ob z.B. /dev/ttyUSB0 da ist. Das soll auch bei mehreren Files/Pfaden gehen, habs aber noch nicht durchschaut wie. Dazu dann bei Bedarf mehr.
@Otto: vielen Dank für den Tipp mit
sudo systemctl edit --full <servicename>Das ist eine charmante Lösung, um service-Files, die woanders installiert wurden, nach etc zu kopieren und die dann zu nutzen. Es scheint auch, als ob der service gleich neugestartet wird, wenn man den Editor wieder verläßt.
.service-Files in /etc/systemd/system werden von systemd als letztes gelesen und ausgeführt, d.h. diese "überschreiben" oder "overrulen" gleichnamige .service-Files, die woanders liegen.
Ich hatte es ja, dass ein Update von deConz mir meinen deconz.service überschrieben hat, da ich den am Original-Platz editiert hatte. Jetzt ist er in /etc/systemd/system und wird (hoffentlich) in Ruhe gelassen.
Viel Erfolg!
Sany
Gesundes Neues Jahr,
Er macht meines Wissens beim Verlassen ein daemon-reload.
