kann gelöscht werden
Zitatevent-on-change-reading
[...]If set, only changes of the listed readings create events.[...]
timestamp-on-change-reading
[...]If set, the timestamps of the listed readings will not be changed if event-on-change-reading is also set and it would not create an event for this reading.[...]
Man kann darueber diskutieren, ob die timestamp-on-change-reading Doku nicht auch falsch interpretiert werden kann, aber von einem Bug wuerde ich nicht sprechen: https://tty1.net/smart-questions_de.html#dontclaimbug
Aber diese readings werden dann total ignoriert?
zB ein
setreading test reading1 1 legt dann dieses Reading auch nicht mehr an?
auch in der englischen Doku ist meinen Verständnis nach nur die rede von event und/oder timestamp, aber nicht davon das ein reading dann total ignoriert wird?
Aber wenns kein Bug ist, dann auch gut dann kann der Thread gelöscht werden.
Zitatsetreading test reading1 1 legt dann dieses Reading auch nicht mehr an?
Nein.
Die richtige Formulierung fuer timestamp-on-change-reading muesste lauten:
Zitatif set, the listed readings will not be changed (or created) if event-on-change-reading is also set and it would not create an event for this reading.
Habe die Doku angepasst.
ja okay passt, für mich zwar trotzdem unlogisch was ein attr timestamp* mit dem erzeugen oder setzen des wertes zu tun hat.
Aber wenns so ist dann ist es nun mal so
