FHEM => Codeschnipsel => Thema gestartet von: Torxgewinde am 08 Januar 2023, 11:03:05
Titel: Gaszähler mit Reed & ESP32 auslesen, Stromversorgung über Akku bzw. Batterie
Beitrag von: Torxgewinde am 08 Januar 2023, 11:03:05
Das ist noch ganz frisch: Gaszähler auslesen mit einem ESP32 Firebeetle der von Akku läuft. Als Bewegungsmelder/Präsenzsmelder klappt es schon sehr gut, da hält die Batterie bereits länger als ein Jahr. Beim Gasmeter muss ich jetzt mal schauen.
Der Quelltext ist noch in dem Bugtracker: https://github.com/Torxgewinde/Firebeetle-2-ESP32-E/issues/4 (https://github.com/Torxgewinde/Firebeetle-2-ESP32-E/issues/4)
Hier der aktuelle Stand:
# Using the Firebeetle 2 ESP32-E as battery powered gasmeter-reader            #
# Project: https://github.com/Torxgewinde/Firebeetle-2-ESP32-E                 #
# Firebeetle documentation at:                                                 #
# https://wiki.dfrobot.com/FireBeetle_Board_ESP32_E_SKU_DFR0654                #                                                             #
# Copyright (C) 2022 Tom Stöveken                                              #
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify         #
# it under the terms of the GNU General Public License as published by         #
# the Free Software Foundation; version 2 of the License.                      #
# This program is distributed in the hope that it will be useful,              #
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of               #
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the                #
# GNU General Public License for more details.                                 #
# You should have received a copy of the GNU General Public License            #
# along with this program; if not, write to the Free Software                  #
# Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA    #
#include <WiFi.h>
#include <MQTT.h>
#include <stdlib.h>
#include "esp_adc_cal.h"
#define ESSID ""
#define PSK   ""
#define LOW_BATTERY_VOLTAGE 3.20
#define VERY_LOW_BATTERY_VOLTAGE 3.10
#define CRITICALLY_LOW_BATTERY_VOLTAGE 3.00
//char *MQTTServer = "server.lan";
IPAddress MQTTServer = IPAddress(192,168,1,1);
uint16_t MQTTPort = 1883;
String MQTTUsername = "";
String MQTTPassword = "";
String MQTTDeviceName = "Gaszaehler";
String MQTTRootTopic = "Keller/Gaszaehler";
enum _state {
  S_STARTUP = 0,
  S_DEBOUNCE_LOW,
  S_DEBOUNCE_HIGH,
  S_IDLE
enum _message {
  M_COUNTER = 0,
  M_STATUS
RTC_NOINIT_ATTR struct {
  uint8_t bssid[6];
  uint8_t channel;
  float BatteryVoltage;      //battery voltage in V
  uint64_t NumberOfRestarts; //number of restarts
  uint64_t ActiveTime;       //time being active in ms
  enum _state state;         //keep track of current state
  uint64_t counter;          //gasmeter-counter
} cache;
//REED contact is connected to GPIO4 (Pin: D12)
#define REED_GPIO 4
#define REED_DEEPSLEEP_PIN GPIO_NUM_4
#define DEBOUNCE_TIME 1*1000000ULL
//periodically wakeup and report battery status
#define LONG_TIME 60*60*1000000ULL
Description.: bring the WiFi up
Input Value.: When "tryCachedValuesFirst" is true the function tries to use
              cached values before attempting a scan + association
Return Value: true if WiFi is up, false if it timed out
bool WiFiUP(bool tryCachedValuesFirst) {
  WiFi.persistent(false);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  if(tryCachedValuesFirst && cache.channel > 0) {
    Serial.printf("Cached values as follows:\r\n");
    Serial.printf(" Channel....: %d\r\n", cache.channel);
    Serial.printf(" BSSID......: %x:%x:%x:%x:%x:%x\r\n", cache.bssid[0], \
                                                         cache.bssid[1], \
                                                         cache.bssid[2], \
                                                         cache.bssid[3], \
                                                         cache.bssid[4], \
                                                         cache.bssid[5]);
    WiFi.begin(ESSID, PSK, cache.channel, cache.bssid);
    for (unsigned long i=millis(); millis()-i < 10000;) {
      delay(10);
      if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
        Serial.printf("WiFi connected with cached values (%lu)\r\n", millis()-i);
        return true;
  cache.channel = 0;
  for (uint32_t i = 0; i < sizeof(cache.bssid); i++)
    cache.bssid[i] = 0;
  // try it with the slower process
  WiFi.begin(ESSID, PSK);
  for (unsigned long i=millis(); millis()-i < 60000;) {
    delay(10);
      Serial.printf("WiFi connected (%lu)\r\n", millis()-i);
      uint8_t *bssid = WiFi.BSSID();
        cache.bssid[i] = bssid[i];
      cache.channel = WiFi.channel();
      return true;
  Serial.printf("WiFi NOT connected\r\n");
  return false;
Description.: reads the battery voltage through the voltage divider at GPIO34
              if the ESP32-E has calibration eFused those will be used.
              In comparison with a regular voltmeter the values of ESP32 and
              multimeter differ only about 0.05V
Input Value.: -
Return Value: battery voltage in volts
float readBattery() {
  uint32_t value = 0;
  int rounds = 11;
  esp_adc_cal_characteristics_t adc_chars;
  //battery voltage divided by 2 can be measured at GPIO34, which equals ADC1_CHANNEL6
  adc1_config_width(ADC_WIDTH_BIT_12);
  adc1_config_channel_atten(ADC1_CHANNEL_6, ADC_ATTEN_DB_11);
  switch(esp_adc_cal_characterize(ADC_UNIT_1, ADC_ATTEN_DB_11, ADC_WIDTH_BIT_12, 1100, &adc_chars)) {
    case ESP_ADC_CAL_VAL_EFUSE_TP:
      Serial.println("Characterized using Two Point Value");
      break;
    case ESP_ADC_CAL_VAL_EFUSE_VREF:
      Serial.printf("Characterized using eFuse Vref (%d mV)\r\n", adc_chars.vref);
      break;
    default:
      Serial.printf("Characterized using Default Vref (%d mV)\r\n", 1100);
  //to avoid noise, sample the pin several times and average the result
  for(int i=1; i<=rounds; i++) {
    value += adc1_get_raw(ADC1_CHANNEL_6);
  value /= (uint32_t)rounds;
  //due to the voltage divider (1M+1M) values must be multiplied by 2
  //and convert mV to V
  return esp_adc_cal_raw_to_voltage(value, &adc_chars)*2.0/1000.0;
Description.: send MQTT message
Input Value.: msg selects the message to send
Return Value: true if OK, false if errors occured
bool SendMessage(enum _message msg) {
  char buf[256] = {0};
  //read RTC
  struct timeval tv;
  gettimeofday(&tv, NULL);
  //establish connection to MQTT server
  WiFiClient net;
  MQTTClient MQTTClient(256);
  MQTTClient.begin(MQTTServer, MQTTPort, net);
  MQTTClient.setOptions(30, true, 5000);
  if( MQTTClient.connect(MQTTDeviceName.c_str(), MQTTUsername.c_str(), MQTTPassword.c_str())) {
    switch(msg) {
      case M_COUNTER:
        Serial.printf("Sending counter: %d\r\n", cache.counter);
        MQTTClient.publish(MQTTRootTopic+"/counter", String(cache.counter), true, 2);
        snprintf(buf, sizeof(buf)-1, "%.2f", cache.counter/100.0);
        MQTTClient.publish(MQTTRootTopic+"/qubicmeter", buf, false, 2);
        break;
      case M_STATUS:
        Serial.printf("Sending status\r\n");
        MQTTClient.publish(MQTTRootTopic+"/BatteryVoltage", String(cache.BatteryVoltage, 3), false, 2);
        snprintf(buf, sizeof(buf)-1, "%ld.%06ld", tv.tv_sec, tv.tv_usec);
        MQTTClient.publish(MQTTRootTopic+"/BatteryRuntime", buf, false, 2);
        snprintf(buf, sizeof(buf)-1, "%llu", cache.NumberOfRestarts);
        MQTTClient.publish(MQTTRootTopic+"/Restarts", buf, false, 2);
        snprintf(buf, sizeof(buf)-1, "%llu", cache.ActiveTime);
        MQTTClient.publish(MQTTRootTopic+"/ActiveTime", buf, false, 2);
        snprintf(buf, sizeof(buf)-1, "%ld", WiFi.RSSI());
        MQTTClient.publish(MQTTRootTopic+"/RSSI", buf, false, 2);
        break;
      default:
        Serial.printf("unkown message, not sending anything\r\n");
    MQTTClient.disconnect();
    return true;
  return false;
Description.: get the counter from MQTT, if it is retained we use it as start
Input Value.: timeout in ms
bool GetCounter(unsigned int timeout) {
  bool gotCounter = false;
  WiFiClient net;
  //callback as lambda-function, capture gotCounter by reference to signal when done
  MQTTClient.onMessage((MQTTClientCallbackSimpleFunction)([&gotCounter](String &topic, String &payload) -> void {
    Serial.println("Received MQTT message: " + topic + " - " + payload);
    if ( topic == MQTTRootTopic+"/counter") {
      cache.counter = strtoull(payload.c_str(), NULL, 10);
      gotCounter = true;
    return;
  if( MQTTClient.connect(MQTTDeviceName.c_str(), MQTTUsername.c_str(), MQTTPassword.c_str()) ) {
    MQTTClient.subscribe(MQTTRootTopic+"/counter");
    for (int i=0; i<=timeout; i++) {
      MQTTClient.loop();
      if(gotCounter) {
        Serial.println("received counter, will use it");
        break;
      usleep(1000);
    return true;
  return false;
Description.: since this is a battery sensor, everything happens in setup
              and when the tonguing' is done the device enters deep-sleep
Input Value.: -
Return Value: -
void setup() {
  //visual feedback when we are active, turn on onboard LED
  pinMode(2, OUTPUT);
  digitalWrite(2, HIGH);
  cache.NumberOfRestarts++;
  Serial.begin(115200);
  Serial.print("===================================================\r\n");
  Serial.printf("FireBeetle active\r\n" \
                " Compiled at: " __DATE__ " - " __TIME__ "\r\n" \
                " ESP-IDF: %s\r\n", esp_get_idf_version());
  //read battery voltage
  cache.BatteryVoltage = readBattery();
  Serial.printf("Voltage: %4.3f V\r\n", cache.BatteryVoltage);
  //a reset is required to wakeup again from below CRITICALLY_LOW_BATTERY_VOLTAGE
  //this is to prevent damaging the empty battery by saving as much power as possible
  if (cache.BatteryVoltage < CRITICALLY_LOW_BATTERY_VOLTAGE) {
    Serial.println("Battery critically low, hibernating...");
    //switch off everything that might consume power
    esp_sleep_pd_config(ESP_PD_DOMAIN_RTC_SLOW_MEM, ESP_PD_OPTION_OFF);
    esp_sleep_pd_config(ESP_PD_DOMAIN_RTC_FAST_MEM, ESP_PD_OPTION_OFF);
    esp_sleep_pd_config(ESP_PD_DOMAIN_RTC_PERIPH, ESP_PD_OPTION_OFF);
    esp_sleep_pd_config(ESP_PD_DOMAIN_XTAL, ESP_PD_OPTION_OFF);
    esp_sleep_pd_config(ESP_PD_DOMAIN_VDDSDIO, ESP_PD_OPTION_OFF);
    //esp_sleep_pd_config(ESP_PD_DOMAIN_CPU, ESP_PD_OPTION_OFF);
    //disable all wakeup sources
    esp_sleep_disable_wakeup_source(ESP_SLEEP_WAKEUP_ALL);
    cache.ActiveTime += millis();
    digitalWrite(2, LOW);
    esp_deep_sleep_start();
    Serial.println("This should never get printed");
    return;
  //if battery is below LOW_BATTERY_VOLTAGE but still above CRITICALLY_LOW_BATTERY_VOLTAGE,
  //stop doing the regular work
  //when put on charge the device will wakeup after a while and recognize voltage is OK
  //this way the battery can run low, put still wakeup without physical interaction
  if (cache.BatteryVoltage < LOW_BATTERY_VOLTAGE) {
    Serial.println("Battery low, deep sleeping...");
    //sleep ~60 minutes if battery is CRITICALLY_LOW_BATTERY_VOLTAGE to VERY_LOW_BATTERY_VOLTAGE
    //sleep ~10 minutes if battery is VERY_LOW_BATTERY_VOLTAGE to LOW_BATTERY_VOLTAGE
    uint64_t sleeptime = (cache.BatteryVoltage >= VERY_LOW_BATTERY_VOLTAGE) ? \
                           10*60*1000000ULL : 60*60*1000000ULL;
    esp_sleep_enable_timer_wakeup(sleeptime);
    return;
  //read GPIO level
  pinMode(REED_GPIO, INPUT_PULLUP);
  int level = digitalRead(REED_GPIO);
  Serial.printf("Reed-switch is: %s\r\n", (level)?"NOMAGNET":"MAGNET");
  //check if a reset/power-on occured
  if (esp_reset_reason() == ESP_RST_POWERON) {
      Serial.printf("ESP was just switched ON\r\n");
      cache.state = S_STARTUP;
      cache.ActiveTime = 0;
      cache.NumberOfRestarts = 0;
      cache.counter = 0;
      //set RTC to 0
      struct timeval tv;
      tv.tv_sec = 0;
      tv.tv_usec = 0;
      settimeofday(&tv, NULL);
      //default is to have WiFi off
      if (WiFi.getMode() != WIFI_OFF) {
        Serial.printf("WiFi wasn't off!\r\n");
        WiFi.persistent(true);
        WiFi.mode(WIFI_OFF);
      //try to connect to WiFi
      WiFiUP(false);
      //retrieve the previous gasmeter-counter, will return quickly if it is retained
      GetCounter(10*1000);
      WiFi.disconnect(true, true);
      //transition to new state
      cache.state = (level == HIGH) ? S_DEBOUNCE_HIGH : S_DEBOUNCE_LOW;
      Serial.printf("transition to state nr.: %d\r\n", cache.state);
      //wake by timer after debounce time is up
      esp_sleep_enable_timer_wakeup(DEBOUNCE_TIME);
  // check if ESP returns from deepsleep
  if (esp_reset_reason() == ESP_RST_DEEPSLEEP) {
    switch(esp_sleep_get_wakeup_cause()) {
      case ESP_SLEEP_WAKEUP_TIMER:
        Serial.printf("ESP woke up due to timer\r\n");
        switch(cache.state) {
          case S_DEBOUNCE_LOW:
          case S_DEBOUNCE_HIGH:
            if(level == LOW && cache.state == S_DEBOUNCE_LOW) {
              cache.counter++;
              WiFiUP(true);
              (cache.counter % 10 == 0) ? SendMessage(M_STATUS) : SendMessage(M_COUNTER);
            Serial.printf("transition to state S_IDLE\r\n");
            cache.state = S_IDLE;
            esp_sleep_enable_timer_wakeup(LONG_TIME);
            esp_sleep_enable_ext0_wakeup(REED_DEEPSLEEP_PIN, (level == LOW)?1:0);
            break;
          case S_IDLE:
            WiFiUP(true);
            SendMessage(M_STATUS);
            Serial.printf("remaining in state S_IDLE\r\n");
            break;
          default:
            Serial.printf("ESP woke up by timer in an unknown state\r\n");
        break;
      case ESP_SLEEP_WAKEUP_EXT0:
        Serial.printf("ESP woke up by EXT0\r\n");
        if (level == HIGH) {
          cache.state = S_DEBOUNCE_HIGH;
          Serial.printf("transition to state S_DEBOUNCE_HIGH\r\n");
        else {
          cache.state = S_DEBOUNCE_LOW;
          Serial.printf("transition to state S_DEBOUNCE_LOW\r\n");
        break;
      default:
        Serial.printf("ESP woke up due to an unknown reason\r\n");
  Serial.printf("counter: %llu\r\n", cache.counter);
  Serial.printf("=== entering deepsleep after %d ms ===\r\n", millis());
void loop() {
Um die Werte aus dem MQTT-Broker auszulesen:
defmod Gaszaehler.device MQTT2_DEVICE
attr Gaszaehler.device IODev Mosquitto
attr Gaszaehler.device alias Gaszähler
attr Gaszaehler.device devicetopic Keller/Gaszaehler
attr Gaszaehler.device event-on-change-reading .*
attr Gaszaehler.device group Gas
attr Gaszaehler.device icon gasmeter2
attr Gaszaehler.device readingList $DEVICETOPIC/counter:.* { counter=>$EVENT }\
$DEVICETOPIC/qubicmeter:.* { qubicmeter=>$EVENT }\
$DEVICETOPIC/BatteryVoltage:.* { BatteryVoltage=>$EVENT }\
$DEVICETOPIC/BatteryRuntime:.* { BatteryRuntime=>$EVENT }\
$DEVICETOPIC/Restarts:.* { Restarts=>$EVENT }\
$DEVICETOPIC/ActiveTime:.* { ActiveTime=>$EVENT }\
$DEVICETOPIC/RSSI:.* { RSSI=>$EVENT }
attr Gaszaehler.device room Keller
attr Gaszaehler.device stateFormat {\
    return ReadingsVal($name, "qubicmeter", "???")." m³";;\
Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen... Die Akkulaufzeit startet jetzt und muss noch ermittelt werden, schauen wir mal wie gut es klappt.
