Hallo.
Der Deutsche Text in der Commandref zum Attribut disable liest sich komisch (http://fhem.de/commandref_DE.html#attributes (http://fhem.de/commandref_DE.html#attributes) bei "Allgemeine Attribute"):
disable
Deaktiviert das entsprechende Gerät.
Sie mit folgendem Befehl einfach umgeschaltet werden:
attr <device> disable toggle
Die Englische Version passt. Vorschlag zur Änderung:
disable
Kann mit folgendem Befehl einfach umgeschaltet werden:
Weder tragisch noch eilig. Vielleicht mag es jmd. bei Gelegenheit anpassen.
Vielen Dank und beste Grüße
rob
Danke fuer den Hinweis und den Vorschlag, habs geaendert.
