beim Shelly PLUS 1PM passt das ATTR Template nicht ( gab wohl Änderungen in der 12.0 Firmware)
Hab die JSOM Map entsprechend den neuen Readings angepasst.
Nur die Status Anzeige ( die gelbe Lampe ) ist nicht da, nur Text "true" und "false".
Habs mit Eventmap (true: on false:off) versucht, ohne Erfolg.( ich verstehe die Logik dahinter nicht.
Wo muss ich drehen ?
Gruss Gerd
Ein neuer Beitrag ... aber wie soll man jetzt helfen ?
Ohne echten Input könnte man nur rätseln ...
Vielleicht zeigst Du mal Dein aktuelles Device und sagst, was Du alles geändert hast (vorher lief es ja scheinbar)
oder
schaust mal selbst im FHEM-Logfile, ob es dort "passende" Fehlermeldungen gibt
Hat sich erledigt.
Das Häkchen bei "Generic Status Updates" beim Device hat gefehlt.
Dann läuft es auch mit dem Template ohne Anpassung.
