ich habe einen HmIP-BSL in Betrieb genommen.
Dazu hätte ich zwei Fragen / Probleme:
Wenn der Schalter an ist, soll die obere Tastenwippe grün leuchten - und wenn er aus ist, wieder erlöschen.
Das habe ich auch hinbekommen, allerdings zeigt sich folgendes Verhalten:
- Schalter wird eingeschaltet
- Tastenwippe geht auf grün
- Tastenwippe geht aus
und wenn man ihn ausschaltet:
- Schalter wird ausgeschaltet
In meinem DOIF frage ich den STATE des Schalters ab. Ich vermute, dass es daran liegt - denn offenbar wird der State (ON oder OFF) mehrmals vom Schalter gesendet und das DOIF scheint darauf zu reagieren (?).
Ich weiss leider nicht, wie ich das in den Griff bekommen könnte. Das DOIF abändern oder einen anderen Wert abfragen? Vielleicht mag mir jemand helfen.
Zur Erläuterung:
HmIP_BSL_Terrasse_3 ist der eigentliche Schalter (Licht an/aus)
HmIP_BSL_Terrasse_7 ist die obere LED-Wippe
HmIP_BSL_Terrasse_11 ist die untere LED-Wippe
Hier mal das LIST des HmIP-BSL: (etwas gegkürzt wegen Zeichenlänge des Posts)
DEF 001A5D899A8AB0 sd=3.STATE cd=4.STATE
FUUID 63cd279b-f33f-d150-99ad-d792f6e43949c13c
IODev CCU2
NAME HmIP_BSL_Terrasse_3
NR 1298
STATE off
TYPE HMCCUDEV
ccuaddr 001A5D899A8AB0
ccudevstate active
ccuif HmIP-RF
ccuname HmIP-BSL-Terrasse
ccurolectrl SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER
ccurolestate SWITCH_TRANSMITTER
ccusubtype BSL
ccutype HmIP-BSL
eventCount 185
firmware 1.0.2
readonly no
2023-01-22 14:49:35 1.PRESS_SHORT pressed
2023-01-22 16:15:09 15.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS 0
2023-01-22 16:15:07 3.PROCESS STABLE
2023-01-22 14:38:21 3.SECTION
2023-01-22 16:15:07 3.SECTION_STATUS UNKNOWN
2023-01-22 16:15:07 3.STATE off
2023-01-22 16:15:07 4.PROCESS STABLE
2023-01-22 16:15:07 4.SECTION 0
2023-01-22 16:15:07 4.SECTION_STATUS NORMAL
2023-01-22 16:15:07 4.STATE off
2023-01-22 14:34:22 IODev CCU2
2023-01-22 16:15:10 activity alive
2023-01-22 16:15:07 control off
2023-01-22 16:15:10 devstate ok
2023-01-22 16:15:10 hmstate off
2023-01-22 16:15:10 rssidevice -54
2023-01-22 16:15:09 rssipeer -52
2023-01-22 16:15:07 state off
2023-01-22 14:38:21 voltage 0.0
hmccu:
channels 16
defCDP 4.STATE
defSDP 3.STATE
detect 5
devspec 001A5D899A8AB0
forcedev 0
nodefaults 1
role 0:MAINTENANCE,1:KEY_TRANSCEIVER,2:KEY_TRANSCEIVER,3:SWITCH_TRANSMITTER,4:SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER,5:SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER,6:SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER,7:DIMMER_TRANSMITTER,8:DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER,9:DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER,10:DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER,11:DIMMER_TRANSMITTER,12:DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER,13:DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER,14:DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER,15:DIMMER_WEEK_PROFILE
setDefaults 0
cmdlist:
get
set on-for-timer off:noArg on-till on:noArg toggle:noArg
control:
chn 4
dpt STATE
roleCmds:
get:
set:
off:
channel 4
role SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER
subcount 1
syntax V:STATE:0
usage off
subcmd:
000:
args 0
dpt STATE
fnc
max 1
min 0
parname STATE
partype 3
ps VALUES
scn 000
unit
on:
channel 4
subcount 1
syntax V:STATE:1
usage on
subcmd:
000:
args 1
dpt STATE
fnc
max 1
min 0
parname STATE
partype 3
ps VALUES
scn 000
unit
on-for-timer:
channel 4
subcount 2
syntax V:ON_TIME:?duration V:STATE:1
usage on-for-timer duration
subcmd:
000:
args
dpt ON_TIME
fnc
max 8580000.0
min 0.0
parname duration
partype 2
ps VALUES
scn 000
unit s
001:
args 1
dpt STATE
fnc
max 1
min 0
parname STATE
partype 3
ps VALUES
scn 001
unit
on-till:
channel 4
subcount 2
syntax V:ON_TIME:?time V:STATE:1
usage on-till time
subcmd:
000:
args
dpt ON_TIME
fnc
max 8580000.0
min 0.0
parname time
partype 2
ps VALUES
scn 000
unit s
001:
args 1
dpt STATE
fnc
max 1
min 0
parname STATE
partype 3
ps VALUES
scn 001
unit
state:
chn 3
dpt STATE
alexaName Terrassenlicht
alexaRoom alexa
ccureadingfilter 1,15,2,3,4..*
cmdIcon on:general_an off:general_aus
group HmIP-BSL-Terrasse,Licht
room Hausstatus,Licht
Hier das List meines DOIF:
CFGFN
DEF ([HmIP_BSL_Terrasse_3:"on"]) (set HmIP_BSL_Terrasse_7 datapoint 8.COLOR 2 8.LEVEL 100) DOELSE (set HmIP_BSL_Terrasse_7 datapoint 8.LEVEL 0)
FUUID 63cd3e85-f33f-d150-992a-535f09a5e9ef6a2c
MODEL FHEM
NAME DOIF_BSL_Terrasse_3
NOTIFYDEV global,HmIP_BSL_Terrasse_3
NR 1483
NTFY_ORDER 50-DOIF_BSL_Terrasse_3
STATE cmd_2
TYPE DOIF
VERSION 26938 2023-01-01 18:13:32
eventCount 45
2023-01-22 16:15:10 Device HmIP_BSL_Terrasse_3
2023-01-22 16:15:08 cmd 2
2023-01-22 16:15:08 cmd_event HmIP_BSL_Terrasse_3
2023-01-22 16:15:08 cmd_nr 2
2023-01-22 16:15:10 e_HmIP_BSL_Terrasse_3_events devstate: ok,hmstate: off
2023-01-22 15:04:05 mode enabled
2023-01-22 16:15:08 state cmd_2
Regex:
accu:
collect:
cond:
0:
&STATE ^HmIP_BSL_Terrasse_3$
attr:
cmdState:
wait:
waitdel:
condition:
0 ::EventDoIf('HmIP_BSL_Terrasse_3',$hash,'on',1)
do:
0:
0 set HmIP_BSL_Terrasse_7 datapoint 8.COLOR 2 8.LEVEL 100
1:
0 set HmIP_BSL_Terrasse_7 datapoint 8.LEVEL 0
helper:
event devstate: ok,hmstate: off
globalinit 1
last_timer 0
sleeptimer -1
timerdev HmIP_BSL_Terrasse_3
timerevent devstate: ok,hmstate: off
triggerDev HmIP_BSL_Terrasse_3
timerevents:
devstate: ok
hmstate: off
timereventsState:
devstate: ok
hmstate: off
triggerEvents:
devstate: ok
hmstate: off
triggerEventsState:
devstate: ok
hmstate: off
hmccu:
internals:
readings:
trigger:
all HmIP_BSL_Terrasse_3
uiState:
uiTable:
room Licht
Und ein Auszug aus dem Eventmonitor, wenn die Wippen betätigt werden:
EINSCHALTEN:
2023-01-22 14:17:55 HMCCUDEV HmIP_BSL_Terrasse_7 rssidevice: -68
2023-01-22 14:17:55 HMCCUDEV HmIP_BSL_Terrasse_7 activity: alive
2023-01-22 14:17:55 HMCCUDEV HmIP_BSL_Terrasse_7 devstate: ok
2023-01-22 14:17:55 HMCCUDEV HmIP_BSL_Terrasse_7 hmstate: off
2023-01-22 14:17:55 HMCCUDEV HmIP_BSL_Terrasse_11 rssidevice: -68
2023-01-22 14:17:55 HMCCUDEV HmIP_BSL_Terrasse_11 activity: alive
2023-01-22 14:17:55 HMCCUDEV HmIP_BSL_Terrasse_11 devstate: ok
2023-01-22 14:17:55 HMCCUDEV HmIP_BSL_Terrasse_11 hmstate: off
2023-01-22 14:17:55 HMCCUDEV HmIP_BSL_Terrasse_3 rssidevice: -68
2023-01-22 14:17:55 HMCCUDEV HmIP_BSL_Terrasse_3 activity: alive
2023-01-22 14:17:55 HMCCUDEV HmIP_BSL_Terrasse_3 devstate: ok
2023-01-22 14:17:55 HMCCUDEV HmIP_BSL_Terrasse_3 hmstate: off
2023-01-22 14:17:55 HMCCUDEV HmIP_BSL_Terrasse_3 4.SECTION_STATUS: NORMAL
2023-01-22 14:17:55 HMCCUDEV HmIP_BSL_Terrasse_3 4.PROCESS: STABLE
2023-01-22 14:17:55 HMCCUDEV HmIP_BSL_Terrasse_3 4.SECTION: 3
2023-01-22 14:17:55 HMCCUDEV HmIP_BSL_Terrasse_3 control: on
2023-01-22 14:17:55 HMCCUDEV HmIP_BSL_Terrasse_3 4.STATE: on
2023-01-22 14:17:55 HMCCUDEV HmIP_BSL_Terrasse_3 3.SECTION_STATUS: UNKNOWN
2023-01-22 14:17:55 HMCCUDEV HmIP_BSL_Terrasse_3 3.PROCESS: STABLE
2023-01-22 14:17:55 HMCCUDEV HmIP_BSL_Terrasse_3 on
2023-01-22 14:17:55 HMCCUDEV HmIP_BSL_Terrasse_3 3.STATE: on
2023-01-22 14:17:55 HMCCUDEV HmIP_BSL_Terrasse_3 hmstate: on
AUSSCHALTEN:
2023-01-22 14:18:03 HMCCUDEV HmIP_BSL_Terrasse_3 rssidevice: -60
2023-01-22 14:18:03 HMCCUDEV HmIP_BSL_Terrasse_3 activity: alive
2023-01-22 14:18:03 HMCCUDEV HmIP_BSL_Terrasse_3 devstate: ok
2023-01-22 14:18:03 HMCCUDEV HmIP_BSL_Terrasse_3 hmstate: on
2023-01-22 14:18:03 HMCCUDEV HmIP_BSL_Terrasse_11 rssidevice: -60
2023-01-22 14:18:03 HMCCUDEV HmIP_BSL_Terrasse_11 activity: alive
2023-01-22 14:18:03 HMCCUDEV HmIP_BSL_Terrasse_11 devstate: ok
2023-01-22 14:18:03 HMCCUDEV HmIP_BSL_Terrasse_11 hmstate: off
2023-01-22 14:18:03 HMCCUDEV HmIP_BSL_Terrasse_7 rssidevice: -60
2023-01-22 14:18:03 HMCCUDEV HmIP_BSL_Terrasse_7 activity: alive
2023-01-22 14:18:03 HMCCUDEV HmIP_BSL_Terrasse_7 devstate: ok
2023-01-22 14:18:03 HMCCUDEV HmIP_BSL_Terrasse_7 hmstate: off
2023-01-22 14:18:03 HMCCUDEV HmIP_BSL_Terrasse_3 1.PRESS_SHORT: pressed
2023-01-22 14:18:03 HMCCUDEV HmIP_BSL_Terrasse_11 1.PRESS_SHORT: pressed
2023-01-22 14:18:03 HMCCUDEV HmIP_BSL_Terrasse_7 1.PRESS_SHORT: pressed
2023-01-22 14:18:05 HMCCUDEV HmIP_BSL_Terrasse_3 rssidevice: -54
2023-01-22 14:18:05 HMCCUDEV HmIP_BSL_Terrasse_3 activity: alive
2023-01-22 14:18:05 HMCCUDEV HmIP_BSL_Terrasse_3 devstate: ok
2023-01-22 14:18:05 HMCCUDEV HmIP_BSL_Terrasse_3 hmstate: on
2023-01-22 14:18:05 HMCCUDEV HmIP_BSL_Terrasse_11 rssidevice: -54
2023-01-22 14:18:05 HMCCUDEV HmIP_BSL_Terrasse_11 activity: alive
2023-01-22 14:18:05 HMCCUDEV HmIP_BSL_Terrasse_11 devstate: ok
2023-01-22 14:18:05 HMCCUDEV HmIP_BSL_Terrasse_11 hmstate: off
2023-01-22 14:18:05 HMCCUDEV HmIP_BSL_Terrasse_7 rssidevice: -54
2023-01-22 14:18:05 HMCCUDEV HmIP_BSL_Terrasse_7 activity: alive
2023-01-22 14:18:05 HMCCUDEV HmIP_BSL_Terrasse_7 devstate: ok
2023-01-22 14:18:05 HMCCUDEV HmIP_BSL_Terrasse_7 hmstate: off
2023-01-22 14:18:05 HMCCUDEV HmIP_BSL_Terrasse_3 3.PROCESS: STABLE
2023-01-22 14:18:05 HMCCUDEV HmIP_BSL_Terrasse_3 3.SECTION_STATUS: UNKNOWN
2023-01-22 14:18:05 HMCCUDEV HmIP_BSL_Terrasse_3 off
2023-01-22 14:18:05 HMCCUDEV HmIP_BSL_Terrasse_3 3.STATE: off
2023-01-22 14:18:05 HMCCUDEV HmIP_BSL_Terrasse_3 control: off
2023-01-22 14:18:05 HMCCUDEV HmIP_BSL_Terrasse_3 4.STATE: off
2023-01-22 14:18:05 HMCCUDEV HmIP_BSL_Terrasse_3 4.SECTION: 0
2023-01-22 14:18:05 HMCCUDEV HmIP_BSL_Terrasse_3 4.PROCESS: STABLE
2023-01-22 14:18:05 HMCCUDEV HmIP_BSL_Terrasse_3 4.SECTION_STATUS: NORMAL
2023-01-22 14:18:05 HMCCUDEV HmIP_BSL_Terrasse_3 hmstate: off
Vielleicht kann mir jemand sagen, wie ich es hinbekomme, dass die LED nicht mehrfach an und aus geht.
Frage 2:
Ist es bei diesem Schalter möglich, ein "Toggle" zu setzen? Bei den klassischen (nicht-IP) Schaltern habe ich es hinbekommen, dass egal welche Wippe gedrückt wird, der Zustand (an/aus) geändert wird. Bei diesem Schalter habe ich noch nicht herausfinden können, ob und wie das geht.
Ich würde mich über Hilfe sehr freuen, wenn noch Informationen benötigt werden, bitte bescheid sagen.
Danke.
Hat sich erstmal erledigt, ich habe es per Direktverknüpfung per CCU gelöst.
Allerdings funktioniert das mit den LED-Wippen nur, wenn man die Taster bedient. Wird der Aktor per FHEM eingeschaltet, leuchten die LEDs nicht.
Scheint aber nicht anders zu gehen.
Moin
Wenn auch schon sehr alt.
Es geht anders, wenn Du den Zusatnd des Ausgangs mit der LED verknuepfst.
Gruss Christoph
