@Rudi
Jetzt habe ich mal interessehalber die Fritz!Box als FBAHA Gerät definiert ( Du hattest an anderer Stelle danach gefragt )
define FritzBox FBAHA 192.168.178.1:2002
FHEM generiert dazu einen Schalter FBDECT_20000 mit on und off Zuständen. Wozu kann man das verwenden ? Beim Betätigen von On oder Off scheint sich an der Fritz!Box nichts zu rühren, nur der FHEM Status ändert sich.
Sagt mir nichts, der AHA Server meldet dieses Geraet an FHEM.
Falls das Geraet auf der FritzBox Oberflaeche sichtbar ist, dann sollte das AVM-Support dazu was sagen koennen.
Falls nicht, bitte mir die FB-OS Version nennen, ich versuche das nachzustellen, und den Autor des AHA-Interface fragen, ob FHEM auf irgendwelche versteckte Flags achten muss.
Zitat von: rudolfkoenig:Sagt mir nichts, der AHA Server meldet dieses Geraet an FHEM.
Fritz!Box 7390, FRITZ!OS 05.55-25409 BETAAn der Box gibt es keine Schalter, nur die zwei Taster für DECT und WLAN. Im Webinterface wird unter Heimnetz/Smart Home der Schalter des Powerline546E angezeigt, sonst finde ich nirgends was.
Ich vermute es handelt sich beim 20000 um den gleichen 546E.
Komisch, dass es sich nicht schalten laesst.
