FHEM - Hausautomations-Systeme => 1Wire => Thema gestartet von: PeMue am 08 Juni 2013, 08:45:18
Titel: Habt ihr Erfahrungen mit 1-wire AD-Wandlern?
Beitrag von: PeMue am 08 Juni 2013, 08:45:18
ich überlege mir gerade, wie man relativ einfach eine Analogspannung in fhem bringen kann (AVR-IO-NET habe ich ausgeschlossen, weil ich gerne über USB gehen möchte).
Eine mögliche Variante wäre so etwas wie ein USB Stick, der auch an der Fritz Box funktioniert, in etwa:
USB <-> FTDI Chip <-> 1-wire Bus Master falls notwendig <-> DS2450S (4 Kanal A/D Wandler)
Die Sache sollte an der Fritz Box als auch an Unix Rechnern funktionieren.
Ich wollte bei Euch mal nachfragen, wie die Erfahrungen mit dem DS2450S bei Euch sind.
Auf der Webseite von Maxim (//www.maximintegrated.com/datasheet/index.mvp/id/2921/t/or#f) ist die Rede davon, dass der Baustein wohl abgekündigt ist.
Insofern weiß ich nicht so recht, ob ich da nicht auf dem Holzweg bin.
Die 1-wire Lösung wäre aber mit wenig Programmieraufwand machbar, die Alternative: AVR Controller mit AD-Wandler und USB Treiber wie beim CUL muss halt aufwändig programmiert werden.
Danke + Gruß
PeMue
Titel: Aw: Habt ihr Erfahrungen mit 1-wire AD-Wandlern?
Beitrag von: ext23 am 08 Juni 2013, 09:37:21
ZitatAVR Controller mit AD-Wandler und USB Treiber wie beim CUL muss halt aufwändig programmiert werden.
Mhh naja, eigentlich geht das doch. Deinen FT232 kannste doch für den AVR auch nehmen, muss ja nicht einen mit USB benutzen, da reicht doch ein Atmega8 oder ein Tiny aus. Da hat man eine geringe Umbeschaltung und den AD Wandler bekommt man auch schnell zum rennen. Und wenn du kein FT232RL verbaust brauchste auch nicht so viel löten, das geht alles auf Lochraster.
Aber so ein 1-Wire AD Wandler suche ich auch nocht ja ;-) von dem her interessiert mich das Thema auch.
/Daniel
Beitrag von: ntruchsess am 08 Juni 2013, 10:29:07
Zitat von: PeMue schrieb am Sa, 08 Juni 2013 08:45die Alternative: AVR Controller mit AD-Wandler und USB Treiber wie beim CUL muss halt aufwändig programmiert werden.
Das hier wäre eine Alternative ganz ohne programmieren: http://www.fhemwiki.de/wiki/Arduino#20_FRM_AD.pm
Norbert
Beitrag von: justme1968 am 08 Juni 2013, 10:44:07
ich hab einen DS2450 hier drin http://www.pcsensor.com/index.php?_a=product&product_id=43 (//www.pcsensor.com/index.php?_a=product&product_id=43) für einen vegetronix sensor im einsatz. funktioniert einfach.
  andre
Beitrag von: Inhumierer am 08 Juni 2013, 12:51:09
Gibt es einen Grund, warum Du nicht einfach die 4 ADCs eines AVR Net-IOs nimmst?
Beitrag von: PeMue am 08 Juni 2013, 19:03:25
Hallo Inhumierer,
der AVR-NET-IO geht ans Ethernet, mir schwebt aber so etwas wie ein CUL vor, nur dass der halt ein paar ADC Kanäle an Bord hat. Muss ja nicht schnell sein. Und das könnte dem Kollegen mir der DC Messung vielleicht helfen.
Vielleicht ist das eine dumme Idee, aber drüber nachdenken kann man ja mal ...
Gruß PeMue
Beitrag von: Inhumierer am 08 Juni 2013, 23:03:04
Der AVR hat auch eine serielle Schnittstelle.
Beitrag von: PeMue am 09 Juni 2013, 17:06:20
Hallo Inhumierer,
stimmt, aber die ethersex Lösung schiebt die AD-Daten wohl über das Netz. Aber Du hast recht, als Entwicklungslösung ganz brauchbar. Ich würde in diesem Fall aber die "Minimalvariante" wählen: ein kleiner AVR Prozessor mit dem CUL USB Treiber, dann wird die Platine schön klein.
Gruß PeMue
Beitrag von: Tobias am 10 Juni 2013, 10:19:49
Der DS2450 ist total leicht zu verbauen, fast ohne zusatzbeschaltung. Habe schon 2stück im Einsatz
An einem hängen 3 Vegetronix Bodenfeuchtesensoren. Am anderen ein Druck- und 2 Helligkeitssensoren..
