FHEM - Hausautomations-Systeme => Sonstige Systeme => Thema gestartet von: ole1986 am 22 Februar 2023, 18:31:30
Titel: [gelöst] SignalDuino empfängt nichts mehr (senden funktioniert)
Beitrag von: ole1986 am 22 Februar 2023, 18:31:30
Ich habe ein MapleCUL und SignalDuino Firmware aufgespielt mit nachfolgender Version
Maple_cul_USB_422dev20220712.bin
V 4.2.2-dev220712 SIGNALduinoAdv cc1101 (R: A0 B1*) irx0 - compiled at Jul 13 2022 13:07:38
B1 ist aktiv und empfang ist auch aktiviert:
Bank zeigt folgendes
A: b=0 freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:8dB (DataRate:5603.79Baud,Modulation:ASK/OOK) [boffs=0000]
   ccmode=0 sync=D391 Modulation:ASK/OOK (SYNC_MODE:No preamble/sync)
B* b=1 freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:8dB (DataRate:5603.79Baud,Modulation:ASK/OOK) [boffs=0100*]
Das Schalten von 433 Mhz Steckdosen funktioniert reibungslos.
Ich bin mir unsicher ob direkt nach dem Firmware Update (V 4.2.2-dev220712) oder später irgendwann das Empfangen den Geist aufgegeben hat.
Hat jemand noch eine Idee?
Titel: Antw:SignalDuino empfängt nichts mehr (senden funktioniert)
Beitrag von: Ralf9 am 22 Februar 2023, 18:39:12
Momentan empfangen beide cc1101 Module 433.920MHz ASK/OOK
Evtl kommt da was durcheinander wenn beide das gleiche empfangen sollen
Beitrag von: ole1986 am 22 Februar 2023, 19:30:06
Leider nein
version: V 4.2.2-dev220712 SIGNALduinoAdv cc1101 (R: A0 B1*) irx0 - compiled at Jul 13 2022 13:07:38
cmdBank:
A: b=0 freq:868.350MHz bWidth:203KHz rAmpl:33dB sens:8dB (DataRate:6248.47Baud) [boffs=0000]
   ccmode=0 sync=D391 Modulation:2-FSK (SYNC_MODE:No preamble/sync) DEVIATN:50.781kHz
Führt auch nicht zu dem gewünschten Erfolg.
Ich hatte versucht A zu nutzen und gucken ob mindestens ein Modul etwas empfängt.
Beitrag von: Ralf9 am 22 Februar 2023, 19:39:41
Hast Du schon mit "get raw XE" den Empfang aktiviert?
Mit "attr sduino verbose 4" wird da nichts empfangen?
was ergibt ein "get ccconf"?
Eine weitere Möglichkeit ist "get raw eC" (initEEPROMconfig, damit werden die config Daten im EEPROM auf default zurückgesetzt)
Beitrag von: ole1986 am 22 Februar 2023, 20:08:09
Ein "get raw eC" hat es gebracht !!
Vielen Dank
