FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Hackstall am 23 Februar 2023, 21:04:56
Titel: Pseudo-terminal will not be allocated because stdin is not a terminal.
Beitrag von: Hackstall am 23 Februar 2023, 21:04:56
Hallo ich habe in meinem Logfile irgendwie eine Menge solcher Meldungen:
wisst Ihr was diese bedeuten? Wo kann ich denn suchen?
Danke Andreas
Titel: Antw:Pseudo-terminal will not be allocated because stdin is not a terminal.
Beitrag von: Otto123 am 23 Februar 2023, 21:14:33
Du hast einen ssh Aufruf der ein "Problem" hat. Geraten: der Parameter -t kann eventuell helfen.
Beitrag von: Hackstall am 24 Februar 2023, 18:17:54
Hallo Otto,
danke am Ende kommt dann jedoch immer:
Connection to 192.168.0.45 closed.
Bekommt man das auch irgendwie weg.
Heisst die Meldung dass der Befehl erfolgreich war. Konnte das noch nicht nachvollziehen.
Danke Gruss
Andreas
Beitrag von: Otto123 am 24 Februar 2023, 18:36:06
Hallo Andreas,
naja das heisst "nur" die Verbindung wurde geschlossen. Kann aber sein der Befehl wurde ausgeführt.
Wie sieht denn der ganze Befehl aus?  Eigentlich sollte diese Zeile nicht kommen.
