FHEM - Hausautomations-Systeme => SlowRF => Thema gestartet von: wing350 am 09 Juni 2013, 13:45:17
Titel: FS20 LED-Dimmerschaltung im Garten
Beitrag von: wing350 am 09 Juni 2013, 13:45:17
Bis vor kurzem hatte ich folgendes Szenario in der Contronics-Software per Makro gelöst:
Ein FS20-LED-Netzteil wird per Funk eingesachaltet. Nach kurzer Pause wird ein nachgeschalteter FS20-LED-Dimmer gedimmt.
In Fhem wollte ich das ähnlich nachbauen, bis mir einfiel, dass die neuen Fernbedienungen mehrere unterschiedliche Befehle sogar auf verschiedene Adressen schicken können. Kurzum:
Ferbedienung (kurzer Tastendruck <0.4s) = ON schaltet nur das Netzteil ein. Weitere, längere Tastendrücke dimmen den Dimmer jeweils eine Stufe hoch oder runter. Zum Ausschalten reicht ein kurzer Tastendruck auf OFF.
Vorteile:
- Der FHEM-Funkverkehr wird nicht belastet, FHEM lauscht aber konzentriert mit und stellt die Schaltzustände sauber im Frontend dar, wenn man dem Ausschaltbefehl für das Netzteil über ein notify ein "setstate LED-Dimmer off" anhängt.
- Funktioniert auch, wenn fhem resp. die Fritzbox ausfällt.
- Fernsteuerung von außen ebenfalls möglich
Reimer
