FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Badflex am 28 Februar 2023, 17:17:32
Titel: Ist das so richtig? Bewegungsmelder check
Beitrag von: Badflex am 28 Februar 2023, 17:17:32
HUESensor13: if (ReadingsVal("Bewegungsmelder","brightness",99) < 100) ;;} {
  if ("$EVENT" ne "motion") {
    fhem("set BewegungUhrzeit ".time().";;");;
    fhem("set Arbeitslicht on;;");;
    fhem("set recheck on;;");;
Hatte das so mal hier aus dem Forum. Jetzt wollte ich das von einem andern Bewegungsmelder die Helligkeit erfast wird bevor er das licht anma ht. Bei dem tradfri kann man das nicht so gut justieren.
Titel: Antw:Ist das so richtig? Bewegungsmelder check
Beitrag von: Müller am 11 März 2023, 17:01:40
Vielleicht hilft dir das hier weiter:
Der Bewegungsmelder schaltet wenn die Bewegung erkannt wird und das Zeitfenster stimmt
defmod Garagebewegungsmelder DOIF ([18:00-07:15] and [MQTT2_zigbee_MotionSensor] eq "true") (set MQTT2_DVES_9F90E4 ON-FOR-TIMER1 300)
