Hallo.
Hat jemand zufällig eine Retro LED WLAN Lampe im Gebrauch, die sich über Fhem steuern lässt?
Oder Marken die unterstützt werden, dann kann ich selber danach suchen?
Ich habe auch einen Conbee 2 Stick, aber leider ist die Entfernung zu groß, deshalb WLAN.
Bedanke mich.
"Aktuell habe ich daher ein paar Osram-Steckdosen im Haus verteilt um die Reichweite zu erhöhen."
So habe ich das auch gelöst.
"Retro LED WLAN Lampe"
Was immer das mit genau gemeint ist? Eine "Glühbirne"?
Ich nutze da verschiedene Versionen von Shelly, wenn das genug Retro ist?
https://www.shelly.cloud/de/products/smart-lighting#32eb0f8a7d254951b84345f873cba218,4a00f79e167946848902638491f1bf22
Enno
Zitat von: enno am 02 März 2023, 10:33:06
Ich nutze da ... Shelly, wenn das genug Retro ist?
Ich auch, zum Beispiel in der originale Idell-Leuchte (1. Foto im Anhang), da ist ein Shelly im Sockel eingebaut.
Allen Unkenrufen "das ist doch ein Metallfuß" zum Trotz: Ja, aber das funktioniert trotzdem völlig problemlos.
Und in den wiederverwendeten Whiskey-Verpackungen (2. Foto) ist das auf die gleiche Weise gelöst.
ok, mit Metallfuß kann ich auch positive Erfahrung melden. Shelly 1 und keiner merkt es
ah, ich wusste doch, dass ich den Umbau sogar hier im Forum irgendwo beschrieben hatte...
https://forum.fhem.de/index.php/topic,116813.msg1111664.html#msg1111664
Hallo zusammen !
Ja ich wollte absichtlich nicht "Birne" schreiben, sonst käme der Satz "Birne ? Ist das Obst ?) ;D
Aber ja, mir ging es nur um die "Birne". Irgend was, was bisschen Retro (Edison nennen die das auch gerne) aus sieht.
Shelly hatte ich gar nicht dran gedacht. Leider sind die mit 25€ schon eher ungünstig. Ich brauch zwei Stück...
Gibt´s denn nicht noch andere die sich im FHEM steuern lassen ?
Es gibt doch diese zwei Modul WifiLight und Milight, gibt es dafür keine Lampen die Funktionieren ?
Vielleicht könnte mal der ein oder andere seine funktionierenden Birnen hier posten, egal ob retro oder nicht.
Dann könnte ich selber schauen ob der Hersteller auch so was im Angebot hat.
Eine Liste mit Birnen wäre ja ansich bestimmt auch für andere interessant.
Was gut funktioniert (mit einem Modul das nicht in FHEM standradmä0ig dabei ist) ist Yeelight.
Leider gibt es da nur eine Filament Lampe und die ist noch teurer als Shelly.
Shelly 1 gibt es ab ca. 12 Euro.
Hast Du schonmal nach "Filament Leuchte wlan" gegoogelt? Da kommt z.B. das hier: https://www.pearl.de/mtrkw-11056-wlan-led-filament-lampe-e27-weiss.shtml
Die ersten die dort aufgelistet sind, sind mit ZigBee ;D
Das Problem ist ja nicht welche mit WLAN zu finden, sondern ob diese dann mit Fhem funktionieren.
Shelly ist da ja denke ich mal save.
Ich muss dann noch mal bei Ama... schauen. Da sind auch hin und wieder Bewertungen oder Fragen die einem weiterhelfen.
Ansonsten muss ich mal welche bestellen und testen.
Ich habe z.B. diese hier gefunden.
https://www.amazon.de/Filament-Vintage-Kompatibel-Assistant-erforderlich/dp/B08P3TV8SL/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8&th=1 (https://www.amazon.de/Filament-Vintage-Kompatibel-Assistant-erforderlich/dp/B08P3TV8SL/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8&th=1)
Diese wird z.B. auch von Google unterstützt.
Habe nun den "Google Assistant FHEM Connect" gefunden.
Könnte ich also mit diesem eine Lampe per FHEM schalten lassen?
Wenn ja, dann wären ja alle Wlan Lampen kompatibel die Google unterstützen ???
Ich denke google Connector ist falsch.
Der ist gedacht um fhem Devices per Sprache zu steuern...
Evtl. geht was du willst mit ChromeCast/GoogleCast...
Vergleiche:
alexa fhem Connector vs. Echodevice Modul
Genauere Infos, wenn ich dann wieder vernünftig online bin...
EDIT: so jetzt.
Also im Alexa-Umfeld gibt es:
alexa-fhem Connector (https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_Connector_f%C3%BCr_Amazon_Alexa), damit kann man fhem Devices per Alexa(-App)/Sprache steuern und bei gewissen Devices (BWM? Fenster-Kontakt, usw.) auch Routinen starten
echodevice Modul (https://forum.fhem.de/index.php/topic,82631.msg747482.html#msg747482), damit kann man ECHO-/Alexa-Geräte steuern. Wenn nun ein Gerät per Alexa gesteuert werden kann (nicht fhem-integriert), dann kann man z.B. eine Routine anlegen und an deren Ende dann das Alexa-fähige Gerät an/aus schalten etc. per EchoDevice kann man dann von fhem aus diese Routine starten und somit indirekt das gerät doch per fhem steuern. Halt nur "one way" also ohne Rückmeldung. Wenn also das Gerät per Alexa (Sprache) oder sonstwie gschalten wird, bekommt das fhem nicht mit...
Dem google fhem Connector entspricht der alexa-fhem Connector (ähnlicher Name, gleiche/ähnliche Code-Basis usw.)
Das GoogleCast entspricht in etwa dem Echodivice Modul aber es kommt halt immer drauf an, was so ein Chromecast-fähiges Gerät so kann.
Genaueres hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,116455.msg1107549.html#msg1107549 bzw. https://github.com/fhempy/fhempy/blob/master/FHEM/bindings/python/fhempy/lib/googlecast/README.md
Gruß, Joachim
Ach so. Danke für die Info !
Den FHEM Connector habe ich im Einsatz, dann bringt mir das leider nichts...schade.
