moin,
ich suche eine regex, um das modul 73_AutoShuttersControl.pm "komplett" vom update auszuschliessen.
leider besteht das modul aus mindestens 16 dateien, die zudem in 6 unterschiedliche ordner verteilt sind.
zumindestens der string "ShuttersControl" wäre in jeder kombination aus pfad+dateinamen enthalten.
allerdings kann ich diese möglichkeit aus der commandref nicht erkennen.
ungern möchte ich im attribut alle 16 dateien inklusive pfadangabe eingeben.
wer kann einen funktionierenden regex tip geben?
UPD 2023-01-04_07:45:04 116377 FHEM/73_AutoShuttersControl.pm
UPD 2023-01-04_07:45:04 76671 lib/FHEM/Automation/ShuttersControl.pm
UPD 2023-01-04_07:45:04 2735 lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Dev.pm
UPD 2023-01-04_07:45:04 11902 lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Dev/Attr.pm
UPD 2023-01-04_07:45:04 7314 lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Dev/Readings.pm
UPD 2023-01-04_07:45:04 112362 lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/EventProcessingFunctions.pm
UPD 2023-01-04_07:45:04 40728 lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Helper.pm
UPD 2023-01-04_07:45:04 7449 lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Rainprotection.pm
UPD 2023-01-04_07:45:04 2724 lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Roommate.pm
UPD 2023-01-04_07:45:04 25589 lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Shading.pm
UPD 2023-01-04_07:45:04 31877 lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Shutters.pm
UPD 2023-01-04_07:45:04 52796 lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Shutters/Attr.pm
UPD 2023-01-04_07:45:04 2848 lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Shutters/Readings.pm
UPD 2023-01-04_07:45:04 2256 lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Window.pm
UPD 2023-01-04_07:45:04 3932 lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Window/Attr.pm
UPD 2023-01-04_07:45:04 2249 lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Window/Readings.pmZitatexclude_from_update
Contains a space separated list of fileNames (regexps) which will be excluded by an update. The special value commandref will disable calling commandref_join at the end, i.e commandref.html will be out of date. The module-only documentation is not affected and is up-to-date.
Example:
The regexp is checked against the filename and the source:filename combination. To exclude the updates for FILE.pm from fhem.de, as you are updating it from another source, specify fhem.de.*:FILE.pm
hast du mal
attr global exclude_from_update lib/FHEM/Automation/Shutters* FHEM/73_AutoShuttersControl.pm
versucht?
attr global exclude_from_update lib/FHEM/Auto.* 73_AutoShuttersControl.pm
Vorsicht!
In lib/FHEM/Automation können durchaus auch Dateien vorhanden sein, die NICHT zu AutoSchuttersControl gehören!
Wenn man diesen kompletten Pfad vom Update ausschließt, kann man dadurch die Funktionsfähigkeit anderer Module gefährden.
danke euch,
also sind grundsätzlich zumindestens auch komplette pfadstrukturen möglich.
ZitatIn lib/FHEM/Automation können durchaus auch Dateien vorhanden sein, die NICHT zu AutoSchuttersControl gehören!
das hatte ich bereits befürchtet/vermutet. theoretisch gilt das wahrscheinlich auch für die unterordner.
eigentlich müsste in jeder basis-modul-datei (73_AutoShuttersControl.pm) eine liste aller zugehörigen dateien existieren, oder eine regex für exclude_from_update.
oder noch besser:
ich wünsche mir, dass der user nur die basis-modul-datei im attribut exclude_from_update eintragen muss und fhem verhindert automatisch auch das update aller zugehörigen dateien. :)
dann sollte diese regex doch alles finden und trotzdem hoffentlich scharf genug sein:
exclude_from_update (FHEM/73_Auto|lib/FHEM/Automation/)ShuttersControl.*
Zitat von: frank am 03 März 2023, 10:34:55
oder noch besser:
Das "Problem" existiert erst, seit man in FHEM auf die wenig geniale Idee kam, FHEM-Module auf 728 einzelne kleine Codebrocken aufzubrechen und diese in einzelne Dateien in 273 Ordnern zu schreiben.
Die Mechanismen in "update" und auch das Attribut exclude_from_update sind eben sehr viel älter und überhaupt nicht auf solche Entwicklungen vorbereitet, geschweige denn angepasst. Für das, wofür sie ursprünglich gebaut wurden, funktionieren sie aber prima.
Wenn die Liste am Anfang vollstaendig ist, dann sollte "attr global exclude_from_update ShuttersControl" reichen.
Zitatich wünsche mir, dass der user nur die basis-modul-datei im attribut exclude_from_update eintragen muss und fhem verhindert automatisch auch das update aller zugehörigen dateien. :)
Dazu fallen mir auf Anhieb mehrere Probleme ein, wo ich keine einfache Loesung kenne.
