Hallo Darksaint,
erstmal willkommen im Forum.
Bitte benutze zukünftig Codetags, das # über dem Eingabefeld.
Die Syntax von notify passt nicht bzgl. trigger, hast du die Commandref gelesen?
Zitatdefine n_relays notify Home relays set Home relasback $EVENT
Am einfachsten geht das über den Eventmonitor, da kannst das notify automatisch erstellen lassen.
$EVENT enthält Reading:Value, wenn musst du z.B. $EVTPART1 ( enthält nur Value) benutzen.
Zu Perl, wo hast du die Schreibweise von Value() her?
Value("Home", "relaysback", "");Um ein Reading in Perl auszulesen nimmt man ReadingsVal oder ReadingsNum ( siehe Commref).
P.S. bitte beende die Umfrage, die macht überhaupt keinen Sinn.
Das Unterforum passt auch nicht, dafür gibt es im Fhem-Verzeichnis die Maintainer.txt. Dort findest du das richtige Unterforum.
Zusätzliche Anmerkungen:
Besser auch das richtige Unterforum wählen, Bastelecke ist etwas, naja... ;)
Wie findet man das:
help Modulname
in FhemWeb-cmd
Hier:
Zitat von: help ModbusAttr
Module: 98_ModbusAttr.pm Maintainer: StefanStrobel Forum: Sonstiges
Du kannst/könntest auch deinen Beitrag dort hin verschieben...
...nicht so entscheidend.
Nächstes Mal dann gleich richtig.
Wobei es hier eher um notify geht ;)
Evtl. wäre für dich auch Anfängerfragen passend gewesen...
Eventmonitor wurde ja bereits genannt:
https://wiki.fhem.de/wiki/Event_monitor
Dort kann man sich notify etc. anlegen lassen.
https://wiki.fhem.de/wiki/Event_monitor#Ger.C3.A4te_anlegen.2F.C3.A4ndern
Weitere Anmerkung:
aus einem notify das auf Device A triggert ein Reading in Device A setzen wird (soweit ich weiß) von fhem "unterbunden", um eine "Schleife" zu verhindern.
Gut, du führst ein set aus, da weiß ich es nicht. Nur als Anmerkung falls du dich wunderst, dass "nichts passiert"...
Dann ist mir noch aufgefallen, dass du in deinem notify folgendes aufrufst:
attr Home obj-h00200-reading relaysback
Was du setzen willst heißt aber doch
relaysback?
relaysback vs. relasback
Neben der Anmerkung bzgl. $EVENT...
Gruß, Joachim
Danke für die guten Tipps.
Das ist mir aber peinlich das ich das mit relaysback vs. relasback nicht selbst gesehen hab.
und das mit den Forum dachte ich mir, ich bin ja am Basteln und dachte es passt ;)
Das mit der Umfrage, ist mir was schiefgelaufen sry.
Dis Schreibweis hatte ich mir selbst zusammen geschustert.
