Die Homepage der Unwetterzentrale liefert aktuell 2 Ereignisse. (siehe Screenshot)
Das Modul zeigt aber 3 Ereignisse an, wobei Meldung_0 und Meldung_1 m.E. identisch ist.
CountryCode DE
DEF DE 73568 1800
FUUID 60db27e8-f33f-623c-32e8-48da02506d267cdd
FVERSION 77_UWZ.pm:v3.1.0-s25306/2021-12-06
INTERVAL 1800
INTERVALWARN 0
NAME Unwetterzentrale
NOTIFYDEV global,Unwetterzentrale
NR 995
NTFY_ORDER 50-Unwetterzentrale
PLZ 73568
STATE Warnungen: 3
TYPE UWZ
URL https://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZDE73568
VERSION v3.1.0
eventCount 238
2023-03-09 08:43:38 WarnCount 3
2023-03-09 08:43:38 WarnUWZLevel 3
2023-03-09 08:43:38 WarnUWZLevel_Color orange
2023-03-09 08:43:38 Warn_0_AltitudeMax 9000
2023-03-09 08:43:38 Warn_0_AltitudeMin 500
2023-03-09 08:43:38 Warn_0_Creation 1678278975
2023-03-09 08:43:38 Warn_0_End 1678374000
2023-03-09 08:43:38 Warn_0_EventID 16782786513491.1
2023-03-09 08:43:38 Warn_0_Hail 0
2023-03-09 08:43:38 Warn_0_IconURL https://www.unwetterzentrale.de/images/icons/sturm-orange.gif
2023-03-09 08:43:38 Warn_0_LongText Ab Mittwoch ist besonders in leicht exponierten Gelände örtlich mit Sturmböen zu rechnen. Dabei kommt es zu Böen zwischen 60 und 80 km/h, örtlich auch mehr. Der Wind weht aus Südwest. Donnerstagnachmittag und -abend lassen die Sturmböen etwas nach.
2023-03-09 08:43:38 Warn_0_Severity 10
2023-03-09 08:43:38 Warn_0_ShortText Bis Donnerstagabend zeitweise Sturmböen von 60-80 km/h, örtlich mehr!
2023-03-09 08:43:38 Warn_0_Start 1678278540
2023-03-09 08:43:38 Warn_0_Type 2
2023-03-09 08:43:38 Warn_0_levelName alert_warn_orange
2023-03-09 08:43:38 Warn_0_uwzLevel 3
2023-03-09 08:43:38 Warn_1_AltitudeMax 9000
2023-03-09 08:43:38 Warn_1_AltitudeMin 200
2023-03-09 08:43:38 Warn_1_Creation 1678286100
2023-03-09 08:43:38 Warn_1_End 1678374000
2023-03-09 08:43:38 Warn_1_EventID 16782786513491.2
2023-03-09 08:43:38 Warn_1_Hail 0
2023-03-09 08:43:38 Warn_1_IconURL https://www.unwetterzentrale.de/images/icons/sturm-orange.gif
2023-03-09 08:43:38 Warn_1_LongText Ab Mittwoch ist besonders in leicht exponierten Gelände örtlich mit Sturmböen zu rechnen. Dabei kommt es zu Böen zwischen 65 und 85 km/h, örtlich auch mehr. Der Wind weht aus Südwest. Donnerstagnachmittag und -abend lassen die Sturmböen etwas nach.
2023-03-09 08:43:38 Warn_1_Severity 10
2023-03-09 08:43:38 Warn_1_ShortText Bis Donnerstagabend zeitweise Sturmböen von 60-80 km/h, örtlich mehr!
2023-03-09 08:43:38 Warn_1_Start 1678278540
2023-03-09 08:43:38 Warn_1_Type 2
2023-03-09 08:43:38 Warn_1_levelName alert_warn_orange
2023-03-09 08:43:38 Warn_1_uwzLevel 3
2023-03-09 08:43:38 Warn_2_AltitudeMax 9000
2023-03-09 08:43:38 Warn_2_AltitudeMin -10
2023-03-09 08:43:38 Warn_2_Creation 1678326360
2023-03-09 08:43:38 Warn_2_End 1678352400
2023-03-09 08:43:38 Warn_2_EventID 16783258536111
2023-03-09 08:43:38 Warn_2_Hail 0
2023-03-09 08:43:38 Warn_2_IconURL https://www.unwetterzentrale.de/images/icons/gewitter-gelb.gif
2023-03-09 08:43:38 Warn_2_LongText Bis Donnerstagvormittag sind kurze und recht schnell ziehende Gewitter möglich. Dabei besteht vor allem die Gefahr von Sturmböen um 90 km/h, lokal sogar noch etwas mehr. Auch Starkregen ab 10 mm sind möglich. Donnerstagvormittag und -mittag lässt die Schauer- und Gewitterneigung wieder nach.
2023-03-09 08:43:38 Warn_2_Severity 7
2023-03-09 08:43:38 Warn_2_ShortText Kurze Gewitter mit Sturmböen um 90 km/h, lokal auch Starkregen >10mm
2023-03-09 08:43:38 Warn_2_Start 1678325760
2023-03-09 08:43:38 Warn_2_Type 7
2023-03-09 08:43:38 Warn_2_levelName alert_forewarn_orange
2023-03-09 08:43:38 Warn_2_uwzLevel 2
2023-03-09 08:43:37 currentIntervalMode normal
2023-03-09 08:43:38 durationFetchReadings 1.00
2023-03-09 08:43:38 lastConnection 46 values captured in 1.00 s
2023-03-09 08:43:38 state Warnungen: 3
fhem:
LOCAL 0
helper:
room Wetter
verbose 1
Joe
