FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: uron am 09 März 2023, 10:52:50
Titel: (gelöst) Syntax-Problem beim Schalten einer Steckdose
Beitrag von: uron am 09 März 2023, 10:52:50
Nun bin ich schon einige Jahre hier im Forum unterwegs und habe erfolgreich einige Devices in mein System integriert, scheitere aber seit ein paar Tagen an einer scheinbar einfachen Aufgabenstellung. Offenbar stehe ich dabei auf dem Schlauch und brauche Hilfe:
Mein ursprünglicher Algorithmus ist um einiges komplexer, deshalb habe ich das Problem auf das offenbare Kernproblem reduziert und stelle es hier zur Diskussion:
Ich möchte einen an eine Shelly SmartPlugS-Steckdose angeschlossenen Lüfter mit folgender Befehlsfolge einschalten:
define PVLuefterON at +*00:02 {if (Value("LeistungsmesserShellyPlugS") eq "off") {fhem ("set LeistungsmesserShellyPlugS on")}}
Über die Shelly-App und FHEM-Web klappt das Einschalten manuell einwandfrei, jedoch nicht über die o.g. Logik.
Zu Verdeutlichung hier noch das List des Device
   DEF        192.168.2.163
   DURATION   0
   FUUID      64079440-f33f-aab4-edd1-7f8668b3527a20e2
   INTERVAL   1
   NAME       LeistungsmesserShellyPlugS
   NR         698
   SHELLYID   shellyplug-s-80646F83F09A
   STATE      off
<br>
0 W
   TCPIP      192.168.2.163
   TYPE       Shelly
   eventCount 91463
     2023-03-09 10:49:29   KW              0.000
     2023-03-09 10:19:14   cloud           enabled(connected)
     2023-03-09 10:36:00   energy          12.3
     2023-03-07 20:45:12   firmware        v1.12.2
     2023-03-09 10:49:27   inttemp         28.89
     2023-03-09 10:18:50   network         <html>connected to <a href="http://192.168.2.163">192.168.2.163</a></html>
     2023-03-09 10:35:51   overpower       0
     2023-03-09 10:35:51   power           0
     2023-03-09 10:39:02   relay           off
     2023-03-09 10:39:02   state           off
   alias      PV-Luefter
   devStateIcon on*:black_Steckdose.on off*:black_Steckdose.off
   icon       vent_ventilation_level_1
   interval   1
   model      shellyplug
   room       Büro,Shelly-Devices
   stateFormat relay
<br>
power W
   userReadings KW {sprintf("%.3f",ReadingsVal($name,"power",0)/1000) }
Könnt ihr mir helfen, von Schlauch zu kommen?
Titel: Antw:Syntax-Problem beim Schalten einer Steckdose
Beitrag von: Otto123 am 09 März 2023, 11:05:32
an dem Stück code kann es mMn nicht liegen. Das macht was es soll: alle zwei Minuten wird eingeschaltet, falls ausgeschaltet war.
Ist Deine Erwartung eine Andere?
Beitrag von: MadMax-FHEM am 09 März 2023, 11:08:04
Sehe ich auch so, sofern in STATE (nicht state wg. Value() statt ReadingsVal() ) auch "off" steht und nicht (durch das Modul/Device oder stateFormat o.ä.) was anderes...
Ja wäre auch meine Frage, weil
war mir (auch) etwas wenig "Fehlerbeschreibung" ;)
Gruß, Joachim
Beitrag von: uron am 09 März 2023, 11:16:47
"STATE" (Internals) und "state" (Readings) steht lt. list ja auf "off".
Rufe ich DeviceOverview auf, sehe ich dort unter "Internals"
STATE
off
<br>
0 W
Beitrag von: MadMax-FHEM am 09 März 2023, 11:27:07
Naja aber "off <br> 0W" ist halt nicht "identisch" zu "off"...
Entweder mittels "match" abfragen oder (viel besser) ReadingsVal("LeistungsmesserShellyPlugS", "state", "n.a.") eq "off"
Gruß, Joachim
Titel: Antw:(gelöst) Syntax-Problem beim Schalten einer Steckdose
Beitrag von: uron am 09 März 2023, 11:35:55
Oh man, darauf wäre ich wirklich nicht gekommen - klappt jetzt!
Vielen Dank!
Beitrag von: MadMax-FHEM am 09 März 2023, 11:40:07
Vielen Dank!
Packst du noch deine Lösung rein :)
Man kann sich die zwar (er)denken aber wenn es da steht... 8)
Gruß, Joachim
