ich erfasse Messdaten per MQTT und schreibe diese mittel 93_InfluxDBLogger.pm in meine INFLUX-DB.
Nun würde ich gerne den Zeitstempel, welcher vom Messgerät mit übermittelt wird (als Reading), als Zeitstempel nutzen, der auch in die Datenbank geschrieben wird (_time).
Leider kann man momentan nur zwischen:
- dem Zeitstempel von der FHEM-Erfassung bzw.
- dem Zeitstempel beim schreiben in die Datenbank wählen
gibt es hierfür einen Workaround?
Viele Grüße und besten Dank!
Philipp
genau das hab' ich vor ein paar Tagen umgesetzt, mit der Hilfe von hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,132608.0.html
Die Idee ist einfach ein neues Reading mittels setreading (https://commandref.fhem.de/#setreading) zu erzeugen, und dabei als Argument den Timestamp (z. B. aus einem anderen Reading oder Perl-Code) zu übergeben:
setreading <devspec> [YYYY-MM-DD HH:MM:SS] <reading> <value>
Funktioniert einwandfrei :) Hinweis an der Stelle: Das sleep 0.1; braucht man vor dem setreading, sonst wird nur ein Event getriggert.
Ah, klasse, danke! Das ist bei vielen Readings und Geräten aber ein ganz schöner Aufwand :)
Viele Grüße!
Hallo nochmal,
irgendwo hakt es noch bei mir:
ich habe ein Dummydevice d_dummy angelegt, welches die readings mit dem korrekten Zeitstempelt beinhalten soll.
Wenn ich nun testweise
setreading d_dummy [2023-03-14 11:00:00] temperature 25eingebe, erkennt fhem [2023-03-14 11:00:00] nicht als Zeitstempel:
d_dummy: bad reading name '[2023-03-14' (allowed chars: A-Za-z/\d_\.-)
Zitat von: Ballaststoff am 14 März 2023, 15:59:19
Hallo nochmal,
OK, ohne [] klappt es:
setreading d_dummy 2023-03-14 11:00:00 temperature 25
