FHEM => Frontends => FHEMWEB => Thema gestartet von: McShire am 09 März 2023, 21:34:27
Titel: untere Zeile im Device (select icon, delete device, ...) nach update
Beitrag von: McShire am 09 März 2023, 21:34:27
ich habe den Raspberry von Stretch auf Buster und dann auf bullseye upgegraded,
dann Python 3.9.16 installiert und fhempy installiert und tuya cloud mit 2 Geräten.
Das funktioniert nach Unterstützung im Forum auch alles.
Aber die untere Zeile in den devices, in der select icon und delete device enthalten sind, ist verschwunden.
ich weiß auch nicht, wie ich sonst ein icon auswählen kann, wenn ich den Namen aus anderen devices nicht kenne.
Hat jemand ein Tip, wie ich die untere Zeile wieder bekomme?
Werner
Titel: Antw:untere Zeile beim Device (select icon, delete device, ...) nach update, upgrade
Beitrag von: MadMax-FHEM am 09 März 2023, 21:43:12
Attribut detailLinks bei deinem/deinen FHEMWEB-Device/s
EDIT:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,132360.msg1265162.html#msg1265162
https://forum.fhem.de/index.php/topic,131375.msg1255710.html#msg1255710
https://forum.fhem.de/index.php/topic,132347.msg1265064.html#msg1265064
Gruß, Joachim
Beitrag von: McShire am 09 März 2023, 22:00:39
Danke für den Tip.
Ich habe beim Suchen offenbar immer die falschen Begriffe eingegeben.
Bei den von Dir angeführten Links war es ja schon beschrieben, hab ich nur nicht gefunden.
Jetzt funktioniert es wieder.
Werner
Titel: Antw:[gelöst]untere Zeile im Device (select icon, delete device, ...) nach update
Beitrag von: rudolfkoenig am 10 März 2023, 09:30:32
Nach bisherigen Erkenntnissen ist die Ursache immer ein zu altes fhemweb.js.
Entweder weil der Browser was Altes aus dem Cache nimmt, oder weil fhemweb.js aus dem FHEM-update ausgeschlossen wurde, oder weil beim update etwas schiefgegangen ist.
Titel: Antw:untere Zeile im Device (select icon, delete device, ...) nach update
Beitrag von: McShire am 10 März 2023, 23:26:55
Nach Eingabe von attr WEB detailLinks 10 in die Kommandozeile ist die untere Zeile wieder da.
Aber nach jedem shutdown ist sie wieder weg und ich muss das attr neu setzen.
Wie knn ich das Attribut dauerhaft speichern?
Beitrag von: MadMax-FHEM am 11 März 2023, 02:05:03
Oben links ist doch nach Eingabe des Attributes das rote Fragezeichen dort steht speichern...
Da hast du geklickt und gespeichert?
Gruß, Joachim
Beitrag von: McShire am 11 März 2023, 19:06:23
seltsamerweise ist bei save config kein Fragezeichen.
Ich habe trotzdem geklickt, die fhem.cfg wird dann gespeichert, aber das attr für WEB scheint nicht in der cfg enthalten zu sein. Ich weiß auch nicht wo das device WEB steht.
mfg
Werner
Beitrag von: McShire am 11 März 2023, 19:13:03
Ich habe das WEB jetzt in der config gefunden, hab vorher immer drüberweg gelesen ganz oben.
das attr war trotz save nicht gespeichert.
Ich habe es jetzt manuell in die config eingetragen.
Werner
