Verkaufe voll funktionsfähigen ESERA eBus Koppler Ethernet
ESERA eBus Koppler Ethernet zur Verbindung von PC zum eBus Netzwerk.
Zum Beispiel Verbindung zu einer Heizung (Vailliant,Wolf usw.) über den eBus
Kaufdatum vom 25.01.2022. Rechnung vorhanden und wird mitgesendet, Link zum Produkt unter https://esera.de/Produkte/12002/eBUS-Koppler-Ethernet
Neupreis lag bei 136€.
VHB 90€
Beschreibung
eBus nach Ethernet/LAN Datenschnittstelle für PC, Raspberry Pi und Co
Anwendung
Mit dem eBus Koppler können Sie lesend und schreibend auf den eBUS z.B. Ihrer Heizung zugreifen.
Mit entsprechender Software können Sie Daten Ihrer Heizung auswerten und neue Werte über den eBUS auf Ihre Heizungssteuerung senden.
Merkmale:
Mit dem eBus Koppler können Sie lesend und schreibend auf den eBUS z.B. Ihrer Heizung zugreifen. Mit entsprechender Software können Sie Daten Ihrer Heizung auswerten und neue Werte über den eBUS auf Ihre Heizungssteuerung senden.
Der eBus Koppler ist mit einer galvanischen Isolation zwischen eBus und PC-Schnittstelle ausgestattet.
Der eBus Eingang ist bipolar ausgeführt, dadurch brauchen Sie beim Anschluss nicht auf die Polarität des eBus achten.
Das Gehäuse des eBus Kopplers ist für den Schaltschrankeinbau vorgesehen.
Als Datenschnittstelle zu Ihrem PC ist der eBus Koppler ist mit einer Ethernet Schnittstelle ausgestattet. Es sind Treiber für Windows Betriebssysteme verfügbar.
Der eBus Koppler wird nicht von Vaillant vrDIALOG Software unterstützt.
Hinweis: Wir empfehlen den Betrieb mit UDP Protokoll, da hier geringe Latenzzeiten für die Datenübertragung entstehen.
Hinweis: Ich versende nur versichert
Ich habe die Angeben nach besten Gewissen gemacht.
Keine Garantie oder Rücknahme. Privatverkauf ohne Gewährleistung
Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten.
