es geht um die Internetkontrolle der Kids und der Hilfe durch WLAN deaktivierung.
durch dummys und verknüpfte ATs schalte ich derzeit.
Definition
AT_KindsHandyInternet_an at *06:40:00 { fhem("set KindHandyInternet on") }bzw
AT_TimsHandyInternet_aus at *20:00:00 set TimHandyInternet off
Nun möchte ich je nach Gerät und Tag an anderen Zeiten schalten - am liebsten noch die Wochenenden / Ferien berücksichtigen - dazu habe ich schon code im Einsatz:
Rollo_auf_WE at *09:15 { if ( ($we) || (Value("NI_Ferientag")) ) { fhem "set Kueche_Rollo 100" } }
Gewünscht ist sowas in der der Art
Wenn WE / Ferien dann schalte um 8 uhr das Gerät an.
Wenn "normaler Tag" schalte es um 7 an.
Wenn der folgende Tag Samstag, Sonntag oder Ferien ist, dann schalte das Gerät um 23:55 Uhr aus
wenn der folgende Tag ein normaler Tag ist, schalte um 20:15 Uhr aus.
Könnt ihr mir auf die Sprünge helfen?
Leider verzweifel ich an
Kennst du das Modul holiday?
Im File ./FHEM/Ferien.holiday können Ferien und Feiertage definiert werden und als Status abgefragt werden.
Zitat von: RalfRog am 12 April 2023, 08:55:44Kennst du das Modul holiday?
Danke dir. Ja das ist mir bekannt.
Mir geht es hier darum wie ich auf "morgen" prüfen kann und wie ich schlank in "eine" Zeile die Abfragen bekommen kann mit & | || && - da stehe ich gerade aufm Schlauch
Zitat von: masterpete23 am 12 April 2023, 09:49:31Danke dir. Ja das ist mir bekannt.
holiday devices liefern auch ein reading für tomorrow
Und arbeiten mit Value() ist grundsätzlich gruslig.
Zitat von: betateilchen am 12 April 2023, 10:20:15Zitat von: masterpete23 am 12 April 2023, 09:49:31Danke dir. Ja das ist mir bekannt.
Ah. und wie hier (https://wiki.fhem.de/wiki/Wochenende,_Feiertage_und_Schulferien) beschrieben, kann ich mir die Daten aus meinem
NI_Ferien Calendar ical url http://i.cal.to/ical/68/niedersachsen/ferien/eefc5612.14c743ca-e2de20a0.ics 86400 rausholen und dann auch mit dummy und dadurch mit tommorrow und we etc arbeiten.
Dann muss ich nur noch schauen, wie ich das mit den Zeiten abgrenze.
Und arbeiten mit Value() ist grundsätzlich gruslig.Das kommt davon, wenn man mit codeschnipseln arbeitet ohne sie zu verstehen - sorry. Wo kann ich nachlesen, wie ich es besser machen kann?
Zitat von: masterpete23 am 12 April 2023, 11:22:48rausholen und dann auch mit dummy und dadurch mit tommorrow und we etc arbeiten.
Geht bestimmt auch ohne dummy, wenn man das Prinzip der Calendar-devices verstanden hat. Mach es Dir nicht selbst zu kompliziert.
Zitat von: masterpete23 am 12 April 2023, 11:22:48Wo kann ich nachlesen, wie ich es besser machen kann?
7348 Mal im Forum erklärt.
Der bessere Weg ist immer, mit Abfragen auf readings zu arbeiten anstatt mit internals.
