kann ich einen Thermostat Typ HM-CC-RT-DN mit hmPairSerial pairen ??
verwegener
Sollte gehen, du musst aber afaik zusätzlich "den Knopf" am RT-DN (etwas länger?) drücken, nachdem du das angeschubst hast.
im Zweifel sollte ein Blick in den Quelltext helfen.
Dort steht :
define kann auch durch das <a href="#autocreate">autocreate</a>
13330 Modul aufgerufen werden, zusammen mit dem notwendigen subType Attribut.
13331 Normalerweise erstellt man <a href="#CUL-set">hmPairForSec</a> und drückt dann den
13332 zugehörigen Knopf am Gerät um die Verknüpfung herzustellen oder man verwendet <a
13333 href="#CUL-set">hmPairSerial</a> falls das Gerät ein Empfänger und die Seriennummer
13334 bekannt ist. Autocreate wird dann ein FHEM-Gerät mit allen notwendigen Attributen anlegen.
13335 Ohne Pairing wird das Gerät keine Befehle von FHEM akzeptieren. Selbst wenn das Pairing
13336 scheitert legt FHEM möglicherweise das Gerät an. Erfolgreiches Pairen wird
13337 durch den Eintrag CommandAccepted in den Details zum CUL_HM Gerät angezeigt.<br><br>
13338
Mfg
verwegener
Sollte also bei einem HM-CC-RT-DN ohne Betätigung am Thermostat funktioniere, oder ?
Hat da jemand Erfahrung ??
