Ich bin gerade dabei einen Wassermengenzähler mittels eines Wemos D1 mini über ESPEasy in fhem einzubinden.
Sobald ich aber die espbridge "enable", wird fhem über Web extrem träge und "top" zeigt 100% CPU-Auslastung.
Wenn ich die espbridge "disable", wird fhem wieder flott wie immer und "top" zeigt 10-20% CPU-Auslastung.
Kennt das jemand?
Wo könnte ich ansetzen?
Danke im Voraus
lg, Gerhard
Ich bin jetzt von ESP easy auf MQTT umgestiegen.
Zumindest ist die CPU-Last wieder runter auf 20-60%.
lg, Gerhard
Fehlende Informationen: z.B. Was für ein System auf welchem Betriebsystem? List von der Bridge?
Ansonsten kann ich das Verhalten so nicht bestätigen ...
Pfuh, da dürfte sich dann bei meinen vielen Devices etwas beißen.
Ich habe einen raspberry 4 und
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="10"
VERSION="10 (buster)"
VERSION_CODENAME=buster
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
hier noch ein List von der ESP Brdige:
DEF bridge 8383
FUUID 5d8674fb-f33f-0b7a-0ff5-4102899a72231103
FVERSION 34_ESPEasy.pm:0.186080/2019-02-16
HOST bridge
IPV 4
MAX_HTTP_SESSIONS 3
MAX_QUEUE_SIZE 250
NAME espBridge
NOTIFYDEV global
NR 2864
NTFY_ORDER 50-espBridge
PORT 8383
STATE disabled
SUBTYPE bridge
TYPE ESPEasy
VERSION 2.18
eventCount 2
stacktrace TcpServer_Close:2376 ESPEasy_TcpServer_Close:1219 ESPEasy_Notify:3980 CallFn:3892 DoTrigger:3224 CommandAttr:1278 AnalyzeCommand:1129 AnalyzeCommandChain:2851 FW_fC:980 FW_answerCall:609 FW_Read:3980 CallFn:784
2023-04-29 16:17:35 state disabled
helper:
bm:
ESPEasy_Notify:
cnt 12
dmx -1000
dtot 0
dtotcnt 0
mTS 29.04. 16:20:57
max 0.000291109085083008
tot 0.00208091735839844
mAr:
HASH(0x7856c28)
HASH(0x17443c0)
pm:
Encode 1
JSON 1
allowedIPs 192.168.0.1/24
authentication 0
autocreate 1
combineDevices 0
disable 1
group Empfänger
room 0_Testing,Bewässerung,Terrasse_West,Z_System->ESPEasy,Zentrale
Bei mir reicht es die Bridge zu "enablen", dann steigt die Last nach kurzer Zeit schon auf 90-100%.
Vielleicht habe ich auch auf dem Wimos was falsch eingestellt?
lg, Gerhard
Sieht zwar Grundsätzlich gut aus, aber in Kleingkeiten ...
Warum hast Du das Du eigentlich das Internal stacktrace?
Mal zum Vergleich meine Komplettes List (Habe nur zusätzlich Passwort drin):
.AttrList allowedIPs authentication:1,0 autocreate:1,0 autosave:1,0 combineDevices deniedIPs disable:1,0 disabledForIntervals do_not_notify:0,1 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading httpReqTimeout maxHttpSessions:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 maxQueueSize:10,25,50,100,250,500,1000,2500,5000,10000,25000,50000,100000 resendFailedCmd
.bap Aife0rier5
.bau
CONNECTS 2275
DEF bridge 8086
FD 5
FUUID 60354c42-f33f-a76c-3988-0a5d9610d41985ea
HOST bridge
IPV 4
MAX_HTTP_SESSIONS 3
MAX_QUEUE_SIZE 250
NAME ESPEasy
NOTIFYDEV global
NR 115
NTFY_ORDER 50-ESPEasy
PORT 8086
STATE Initialized
SUBTYPE bridge
TYPE ESPEasy
VERSION 2.18
WARNING_192.168.3.52 read from http://192.168.3.52:80 timed out
eventCount 1
.attraggr:
.attrminint:
.clientArray:
ESPEasy
2023-04-27 17:12:37 state Initialized
helper:
maxCmdDuration:
192.168.3.52 1
pm:
Encode 1
JSON 1
sessions:
192.168.3.52 0
allowedIPs 192.168.3.0/24
authentication 1
autocreate 1
combineDevices 1
group ESPEasy Bridge
httpReqTimeout 3
room ESPEasy,IO
verbose 0
Auch bei mir arbeitet die Bridge unauffällig. FHEM bekommt man auf 100%, wenn z.B. ein Sensor permanent/ alle Sekunde Daten schickt und so FHEM ununterbrochen zur Verarbeitung zwingt.
Zitat von: gestein am 29 April 2023, 18:19:11Vielleicht habe ich auch auf dem Wimos was falsch eingestellt?
Könnte eine Erklärung sein. Per MQTT hast Du wahrscheinlich was anders eingestellt, sodass es damit klappt.
Lass mal bitte die Bridge noch disabled und teste bitte auf dem Raspi in der cli dieses:
nc -l 8383Netcat lauscht so anstelle der Bridge, was Deine Sensoren so treiben. Eigenlich sollte es hier gemächlich zugehen, tröpfelnd mal Daten angezeigt werden.
Sollte aber hier richtig Disco und Alarm sein und quasi ununterbrochen Zeugs reinballern, müsstest Du schauen, welche Node und welche Daten genau zu erkennen sind - Du siehst die Rohdaten d. EspEasy-Nodes.
Stimmt meine Annahme, müsstes Du nur im Wemos schauen, was Du als Sendeinterval verwendet hast und/ oder welcher Sensor genau anzupassen ist.
Trifft meine Vermutung nicht zu und es tröpfelt auch dort nur, dann muss wohl FHEM-seitig das Problem gesucht werden.
rob
