FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: grappa24 am 15 Juni 2013, 21:58:03
Titel: Offset auf Readings addieren?
Beitrag von: grappa24 am 15 Juni 2013, 21:58:03
kann man denn auf die Readings von Twilight ein offset addieren?
*{ReadingsVal("myTwilight","sr_indoor+01:30:00","06:00:00")} set ug_alle_rollos off
VG, Dieter
Titel: Aw: Offset auf Readings addieren?
Beitrag von: rudolfkoenig am 16 Juni 2013, 10:13:07
1. So sicher nicht, vermutlich auch anders nicht (bin aber kein Twilight Experte).
2. Da das ein TWILIGHT Thema ist, sollte man am besten einen besseren Titel waehlen, sonst kommt Dietmar63 (Maintainer von Twilight) nicht auf die Idee, dass er was dazu sagen soll.
Beitrag von: Dietmar63 am 16 Juni 2013, 18:01:51
Da das Reading von tw die Form hh:mm:ss hat und das Offset ebenfalls muss eine Funktion erstellt werden, die die beiden Strings in ihre Einzelteile zerlegt, addiert und wieder zusammen setzt.
Ich meine es gibt dafür hier im Forum und im Wiki Beispiele im Zusammenhang mit Roladensteuerung. Einfach mal suchen.
Oder sunset nutzen. Sunset verträgt als Argument einen Zeitversatz in Sekunden.
Beitrag von: grappa24 am 16 Juni 2013, 18:38:04
Danke Dietmar, sunset/sunrise hilft mir hier weiter, super ...
VG, Dieter
Beitrag von: MisterEltako am 17 Juni 2013, 14:47:39
Link (http://forum.fhem.de/index.php?topic=9900.msg55180#msg55180)
MfG, MisterEltako
Beitrag von: grappa24 am 17 Juni 2013, 16:58:38
Danke MisterEltako!
