FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: kermitthefrog am 05 Mai 2023, 07:17:36
Titel: HM-SCI-3-FM / CCU3 param state : Unknown argument param choose one of update...
Beitrag von: kermitthefrog am 05 Mai 2023, 07:17:36
ich habe einen HM-SCI-3-FM im Einsatz, um über Endlagentaster den Zustand auf/zu meines Geragentors zu erfassen. Funktioniert auch alles problemlos. Mich stören jedoch folgende Meldungen im Log, die ich einfach nicht verstehe...
2023.05.04 21:11:10 3: [GarageDoorSingleButton] Change state: Open
2023.05.04 21:11:10 3: get HM_SCI_3_FM_QEQ0012932_3 param state : Unknown argument param choose one of update config paramsetDesc:noArg deviceInfo:noArg values extValues datapoint:LOWBAT,STATE
2023.05.04 21:11:10 3: get HM_SCI_3_FM_QEQ0012932_2 param state : Unknown argument param choose one of update config paramsetDesc:noArg deviceInfo:noArg values extValues datapoint:LOWBAT,STATE
2023.05.04 21:11:28 3: [GarageDoorSingleButton] Change state: Closed
2023.05.04 21:11:28 3: get HM_SCI_3_FM_QEQ0012932_3 param state : Unknown argument param choose one of update config paramsetDesc:noArg deviceInfo:noArg values extValues datapoint:LOWBAT,STATE
Der HM-SCI-3-FM ist über eine CCU3 eingebunden, auf die ich mit meinem FHEM (pi4) zugreife.
Hier ein list eines der Channels:
   DEF        QEQ0012932:2
   FUUID      643a6a1f-f33f-7d16-6060-09e347eabdd09756
   IODev      ccu3
   NAME       HM_SCI_3_FM_QEQ0012932_2
   NR         404
   STATE      open
   TYPE       HMCCUCHN
   ccuaddr    QEQ0012932:2
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-RF
   ccuname    HM-SCI-3-FM QEQ0012932:2
   ccurolestate SHUTTER_CONTACT
   ccusubtype HM-SCI-3-FM
   ccutype    HM-SCI-3-FM
   eventCount 330
   firmware   1.2
   readonly   no
     2023-05-01 22:17:34   IODev           ccu3
     2023-05-05 07:12:30   LOWBAT          ok
     2023-05-05 07:12:30   STATE           open
     2023-05-01 22:30:00   activity        alive
     2023-05-01 22:30:00   battery         ok
     2023-05-05 07:12:48   devstate        ok
     2023-05-05 07:12:48   hmstate         open
     2023-05-01 22:30:00   rssidevice      -255
     2023-05-01 22:30:00   rssipeer        -255
     2023-05-01 22:30:00   sign            off
     2023-05-05 07:12:30   state           open
   hmccu:
     channels   1
     detect     1
     devspec    QEQ0012932:2
     nodefaults 1
     role       2:SHUTTER_CONTACT
     setDefaults 0
     cmdlist:
       get
       set
     control:
     dp:
       0.AES_KEY:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      off
           OVAL       0
           SVAL       off
           VAL        0
       0.CONFIG_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       0.LOWBAT:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      ok
           OVAL       false
           SVAL       ok
           VAL        false
       0.RSSI_DEVICE:
         VALUES:
           NVAL       -255
           ONVAL      -255
           OSVAL      -255
           OVAL       1
           SVAL       -255
           VAL        1
       0.RSSI_PEER:
         VALUES:
           NVAL       -255
           ONVAL      -255
           OSVAL      -255
           OVAL       1
           SVAL       -255
           VAL        1
       0.STICKY_UNREACH:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       0.UNREACH:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      alive
           OVAL       false
           SVAL       alive
           VAL        false
       2.LOWBAT:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      ok
           OVAL       0
           SVAL       ok
           VAL        0
       2.STATE:
         VALUES:
           NVAL       1
           ONVAL      0
           OSVAL      closed
           OVAL       0
           SVAL       open
           VAL        1
     roleCmds:
       get:
       set:
     state:
       chn        2
       dpt        STATE
   room       Garage,Homematic
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, was hier nicht stimmt?
Besten Dank!
Titel: Aw: HM-SCI-3-FM / CCU3 param state : Unknown argument param choose one of update...
Beitrag von: zap am 05 Mai 2023, 11:41:30
Es gibt keinen "get param" Befehl, daher die Fehlermeldung. Anscheinend führst Du den Befehl irgendwann aus.
Beitrag von: kermitthefrog am 06 Mai 2023, 11:38:46
hm, ok. Der kann dann nur im Modul 98_GarageDoorSingleButton stecken. Ok, werde es einfach ignorieren.
