es gibt einen kleinen Schönheitsfehler bei den FHTs
fhem> list FHT_Kinderzimmer temperature
FHT_Kinderzimmer 2013-06-16 14:49:43 22
fhem> list FHT_Kinderzimmer night-temp
FHT_Kinderzimmer 2013-06-02 00:51:37 18.0
Wie man Sieht ist bei night-temp der Wert 18.0, bei desired-temp und window-open temp das selbe immer mit .0 am ende
Leider ist das ganze bei temperature bzw measured-temp nicht so was auf einer Webseite unschön aussieht ..
Falls das keinen bestimmten Grund hat, könnte das gefixed werden?
Grüsse aus dem schönen Wesel
Icebear
				Habs geaendert.
				Dankeschön..
				Hallo Rudi,
läßt sich das ohne großen Aufwand auch für die Werteanzeige von S300TH Sensoren ändern?
(http://up.picr.de/15269592hj.png)
Die Sensoren in Küche und Flur sind jeweils S300TH, da wird auch keine Nachkommastelle angezeigt, wenn es .0 ist.
Udo
				Habs (hoffentlich richtig) erledigt.
				dankeschön - ich werde berichten :)
				Hallo Rudi, hier die versprochene Rückmeldung:
(http://up.picr.de/15276063qu.png)
Siehe "Flur" = alles prima.
Vielen Dank!
