ich möchte gerne eine Ventilsteuerung im Garten realisieren.
Hierfür benötige ich 4x 24V switches.
Da ich noch ein Fibaro RGBW Switch https://manuals.fibaro.com/rgbw/ rumliegen habe, dachte ich, ich könnte den verbauen.
Hat das schon mal jemand realisiert? Ich kann leider nur dimmen. Ich würde jedoch gerne die 4 Ausgänge einfach nur als switch nutzen. Wie könnte ich das machen? Oder gibt es bessere Alternativen als mein Vorhaben?
Vielen Dank.
Welche Klassen (classes Attribut) bietet das Geraet an ?
2023-05-19 13:58:00 IODev ZWDongle_0
2023-05-19 13:58:17 associatedWith ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_59.01,ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_59.02,ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_59.03,ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_59.04,ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_59.05
2023-05-19 14:09:15 ccCapability WarmWhite Red Green Blue
2023-05-19 14:09:27 configActivePROGRAMAlarmTime 600
2023-05-19 14:09:27 configAlarm INACTIVENoResponseToAlarmFrames
2023-05-19 14:09:27 configAlarmSequenceProgram 10
2023-05-19 14:09:27 configAssociationsCommandClassChoice NormalDimmerBASICSETSWITCHMULTIL0
2023-05-19 14:09:27 configCommandClassReportingOutputs42 ReportingAsAResultOfInputsAnd0
2023-05-19 14:09:27 configDimmingStepValueForMODE1 1
2023-05-19 14:09:29 configEnableDisableALLONOFF ALLONActiveALLOFFActive
2023-05-19 14:09:29 configInputsOutputsConfiguration 4369
2023-05-19 14:09:29 configMaximumDimmerLevel 255
2023-05-19 14:09:29 configMinimumDimmerLevel 2
2023-05-19 14:09:29 configOptionDoubleClick DoubleClickEnabled
2023-05-19 14:09:29 configOutputsStateChangeMode MODE1ConstantSpeedSpeedIsDefined0
2023-05-19 14:09:29 configPowerLoadReportingFrequency 30
2023-05-19 14:09:29 configReporting010vAnalogInputsChange43 5
2023-05-19 14:09:29 configReportingChangesInEnergyConsumed45 10
2023-05-19 14:09:29 configResponseToBRIGHTNESSSetTo0 LastSetColourIsMemorized
2023-05-19 14:09:29 configSavingStateBeforePowerFailure StateSavedAtPowerFailureAll1
2023-05-19 14:09:30 configStartingPredefinedProgram 1
2023-05-19 14:09:30 configTimeBetweenDimmingStepsForMODE1 10
2023-05-19 14:09:30 configTimeToCompleteTheEntire11 67
2023-05-19 14:09:30 configTripleClickAction NODEINFOControlFrameIsSent
2023-05-19 13:58:12 mcCapability_01 SWITCH_MULTILEVEL
2023-05-19 13:58:15 mcCapability_02 SWITCH_MULTILEVEL
2023-05-19 13:58:15 mcCapability_03 SWITCH_MULTILEVEL
2023-05-19 13:58:16 mcCapability_04 SWITCH_MULTILEVEL
2023-05-19 13:58:17 mcCapability_05 SWITCH_MULTILEVEL
2023-05-19 13:58:12 mcEndpoints total 5, identical
2023-05-19 13:58:10 model FIBARO System FGRGBWM441 RGBW Controller
2023-05-19 13:58:10 modelConfig fibaro/fgrgbwm441.xml
2023-05-19 13:58:10 modelId 010f-0900-1000
2023-05-20 12:59:57 statStateDay on: 13:00:00 on_Count: 1
2023-05-19 23:59:57 statStateDayLast associationAdd_1_1: 00:00:01 associationAdd_1_1_Count: 1 associationAdd_5_1: 00:01:02 associationAdd_5_1_Count: 1 configAssociationsCommandClassChoice_NormalDimmerBASICSETSWITCHMULTIL0: 00:03:53 configAssociationsCommandClassChoice_NormalDimmerBASICSETSWITCHMULTIL0_Count: 1 configTimeBetweenDimmingStepsForMODE1_0: 00:00:07 configTimeBetweenDimmingStepsForMODE1_0_Count: 1 configTimeBetweenDimmingStepsForMODE1_10: 00:01:17 configTimeBetweenDimmingStepsForMODE1_10_Count: 1 dim_99: 00:04:10 dim_99_Count: 1 off: 00:00:08 off_Count: 1 on: 09:51:10 on_Count: 5 (since: 2023-05-19_13:58:09)
2023-05-20 12:59:57 statStateMonth associationAdd_1_1: 00:00:01 associationAdd_1_1_Count: 1 associationAdd_5_1: 00:01:02 associationAdd_5_1_Count: 1 configAssociationsCommandClassChoice_NormalDimmerBASICSETSWITCHMULTIL0: 00:03:53 configAssociationsCommandClassChoice_NormalDimmerBASICSETSWITCHMULTIL0_Count: 1 configTimeBetweenDimmingStepsForMODE1_0: 00:00:07 configTimeBetweenDimmingStepsForMODE1_0_Count: 1 configTimeBetweenDimmingStepsForMODE1_10: 00:01:17 configTimeBetweenDimmingStepsForMODE1_10_Count: 1 dim_99: 00:04:10 dim_99_Count: 1 off: 00:00:08 off_Count: 1 on: 22:51:10 on_Count: 5 (since: 2023-05-19_13:58:09)
2023-05-20 12:59:57 statStateYear associationAdd_1_1: 00:00:01 associationAdd_1_1_Count: 1 associationAdd_5_1: 00:01:02 associationAdd_5_1_Count: 1 configAssociationsCommandClassChoice_NormalDimmerBASICSETSWITCHMULTIL0: 00:03:53 configAssociationsCommandClassChoice_NormalDimmerBASICSETSWITCHMULTIL0_Count: 1 configTimeBetweenDimmingStepsForMODE1_0: 00:00:07 configTimeBetweenDimmingStepsForMODE1_0_Count: 1 configTimeBetweenDimmingStepsForMODE1_10: 00:01:17 configTimeBetweenDimmingStepsForMODE1_10_Count: 1 dim_99: 00:04:10 dim_99_Count: 1 off: 00:00:08 off_Count: 1 on: 22:51:10 on_Count: 5 (since: 2023-05-19_13:58:09)
2023-05-19 14:15:55 state on
2023-05-19 14:15:55 timeToAck 0.087
2023-05-19 14:15:55 transmit OK
helper:
_98_statistics myStatDevice
classes SWITCH_ALL MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION SWITCH_MULTILEVEL MULTI_CHANNEL CONFIGURATION METER SENSOR_MULTILEVEL ASSOCIATION COLOR_CONTROL
room ZWave
vclasses ASSOCIATION:2 COLOR_CONTROL:1 CONFIGURATION:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 METER:2 MULTI_CHANNEL:3 SENSOR_MULTILEVEL:2 SWITCH_ALL:1 SWITCH_MULTILEVEL:1 VERSION:1
keiner eine Idee?
