Hab mal eine generelle Frage zu Fhem.
Ich nutze Kaspersky als Internet Security und diese bietet mir auch eine Netzwerk-Überwachung.
Jedes Mal wenn ich den Fhem-Server im Docker-Container neu starte wird dieser trotz gleicher IP-Adresse als neues Gerät im Netzwerk erkannt.
Auch mein Samsung TV muss jedesmal eine neue Freigabe bestätigt bekommen.
Warum ist das so und kann ich daran was ändern?
Es wird ja nichts geändert, weder die IP noch irgendwelche anderen Einstellungen.
Zur Info:
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) warnt aktuell vor dem Einsatz von Virenschutzsoftware des russischen Herstellers Kaspersky. Das BSI empfiehlt, Anwendungen aus dem Portfolio von Virenschutzsoftware des Unternehmens Kaspersky durch alternative Produkte zu ersetzen.06.03.2023
Ja, das tun die schon seit etlichen Jahren, auch schon lange vor dem Ukrainekrieg.
Aber es gibt (für meine Zwecke) keinen besseren Schutz, habe etliche Durchprobiert.
Mal ganz davon abgesehen, dass die Eingriffsmöglichkeiten bei dieser Art von Software immer möglich ist und ich es für wahrscheinlicher Halte, dass sich die deutsche Regierung für eine deutsche Privatperson interessiert als die russische Regierung. Schließlich spionieren die Europäer genauso alle aus?
Zitatdeutsche Privatperson interessiert
Genau darauf würde ich mich heute nicht mehr verlassen. "Beifang" nimmt man doch immer gerne mit ... und ermöglicht dann auch "False Flag Operations"
Ich befürchte zusätzlich, Du wirst mit Deinem Problem hier keine Lösung finden .. ist doch zu speziell ....
Wie gesagt, ich hätte mehr Angst von deutschen/europäischen Regierungen ausspioniert zu werden als von russischen, aber muss jeder selber wissen ob er der Propaganda glauben schenkt oder nicht.
Ich bin jedenfalls der Meinung, dass wir (inkl. Europa) uns viel zu sehr in fremde Dinge einmischen und uns von den Amis benutzen lassen. Gerade die tun auch alles um ihren eigenen Vorteil auszunutzen.
Das mit dem zu spezifischen Problem mag sein. Hatte die Hoffnung, dass jemand halt erklären kann warum die IP jedesmal als Neu erkannt wird.
Der Samsung Fernseher hat ja das gleiche Problem, es liegt also nicht an Kaspersky.
Ich denke mal es hat irgendwas mit dem Rechtemanagement zu tun. Ich muss nämlich auch jedesmal die Verzeichnisse nach jeden Neustart für andere Benutzer freigeben wenn ich zb in FTUI was ändern will. Da wird bei jedem Start immer alles auf den Fhem-User zurückgestellt.
ZitatDer Samsung Fernseher hat ja das gleiche Problem, es liegt also nicht an Kaspersky.
Komisch, ich würde genau anders herum argumentieren.
Läuft der Kaperski im Netz oder auf dem Rechner, wo Docker läuft?
Und wegen Propaganda ... da schweig ich lieber drüber ....
Das Kaspersky läuft auf meinem PC, der Docker mit FHEM auf einem NAS und der Fernseh ist wohl logisch ebenfalls ein separates Gerät.
Sowohl Kaspersky als auch der Fernseher erkennen beim Neustart von Fhem beide eine "neue" IP und melden das bzw. wollen die Freigabe bestätigt haben.
Nur ist es ja nicht wirklich eine neue IP, sondern ist die benutzte nur kurzzeitig nicht im Netzwerk registriert. Auch dass lässt den "Fehler" bei Fhem vermuten nicht anderswo.
Es fällt halt auf, dass das nur bei FHEM der Fall ist, nicht z.b. beim Drucker, dessen IP im ausgeschalteten Zustand ja auch nicht im Netz registriert ist.
Die Frage ist also, warum ist es bei Fhem anders als bei anderen Netzwerkgeräten?
Im Prinzip ist es ja auch nicht schlimm, ich würde es nur gerne verstehen.
Klingt etwas nach Glaskugel lesen...
Offensichtlich wird bei beiden mehr als die reine Wiedererkennung der bereits bekannten IP abgeprüft (Timeout irgendwelche (Session)ID's etc.)
Eben, und da bin ich neugierig geworden was das denn sein könnte.
Mein Verdacht fällt ja nach wie vor auf die Zugriffsrechte, da weiß ich zumindest, dass etwas geändert wird.
Ist halt einfach reine Neugierde.
Es könnte sein, das ein Modul die Docker-IP-verwendet .. setzt Du diese fest?
Und ursprünglich hast Du etwas anders herum geschrieben, als ob Kaspersky auch über Denen Fernseher "meckert"
Der Docker-Contaier hat eine eigene feste IP über die FHEM eben aufrufbar ist. Diese ist eine andere als die des NAS.
DIE IP bleibt immer gleich, das einzige was mir wie gesagt auffällt ist die Sache mit den Rechten.
Bei jedem Neustart werden diese zurückgesetzt und nur der FHEM-User hat Schreibrechte.
Wenn ich was än den Dateien ändern will z.b. im FTUI muss ich immer die Rechte manuell anpassen.
Wenn es verwirrend war, war dies nicht beabsichtigt. Für mich war es nie anders gedacht.
Dann kann ich Dir nicht weiterhelfen .. kenne Docker auf Synology zu wenig ...
Bei Deiner eigentlichen Frage kann ich nicht helfen, aber
Zitat von: Superposchi am 31 Mai 2023, 14:56:38Wenn ich was än den Dateien ändern will z.b. im FTUI muss ich immer die Rechte manuell anpassen.
Wenn die User ID im Container z.B. 6061 ist, kannst doch so arbeiten:sudo -u \#6061 dein BefehlEdit: Sorry funktioniert nur für im System bekannte Benutzer :(
Das mit den Rechten setzen wird beim Containerstart gemacht, da man ja die UID des Users fhem im Container setzen kann.
Ich meine Du kannst dort sogar eine ID setzen mit der Du sonst arbeitest, dann brauchst Du gar nichts machen. Oder einen User mit passender ID anlegen und mit sudo -u arbeiten.
Oder einfach mit sudo arbeiten? Die bestehenden Rechte / Owner werden doch dabei nicht verändert? Neue Dateien müsste man anpassen.
Ob das gut oder schlecht ist so zu arbeiten, mag ich hier nicht beurteilen.
Die Idee ist nicht schlecht, würde in meinem Fall nicht funktionieren.
Bin gerade dabei mei FTUI zu überarbeiten. Dabei werden die HTML-Dateien ja in externer Software bearbeitet und innerhalb der Fhem-Dateistruktur gespeichert.
Das wäre mit dem sudo-Befehl schwer bis gar nicht realisierbar.
Trotzdem Danke für die Idee.
Das mit der ID anpassen müsste ich mir mal genau anschauen, wäre eventuell eine Option.
Nur wie sollte ein Netzwerkscanner auf eine Änderung Dateistruktur INNERHALB eines Systems trickern?
Kommst Du in den COntainer?
Was meinst du mit "in den Container"?
Ich habe einen Terminal-Zugriff auf der grafischen Oberfläche des QNAP auf dem die Container-Station - also der Container - läuft, falls du das meinst.
Das mit den Dateirechten ist ja nur eine Vermutung, weil ich das halt bemerke und es ja einen unterschied zu den anderen "schlafenden7ausgeschalteten" Netzwerkgeräten geben muss.
Und da es nur den Fhem-Container betrifft ...
Ob DU ein Terminalzugriff hast, um IM Container Befehle auszuführen ....... ich glaube, das der Container eine interne IP hat und die Synology ein NAT durchführt. DAS würde so ein Verhalten erklären. Kenne aber Docker auf Synology zu wenig um da helfen zu können
Ich nutze kein Synology, sondern wie oben geschrieben QNAP. Der Container it als Bridge konzipiert und hat eine eigene IP (die auch immer gleich bleibt). Würde also deiner Vermutung wiedersprechen.
Wirklich auch Intern? QNAP und Synology haben eigene Docker Implementationen .....
Bei Docker selber ist es jedenfalls möglich, da ich nicht weiß, WIE Du das mit der IP implementiert hast ...
Ich kann nur sagen was ich sehe, mehr nicht. Wenn intern was geregelt ist sagt wohl der Name intern das man das eben nicht mitbekommt.
Bei QNAP hast du pro Contaier 3 Einstellungsmöglichkeiten: NAT, BRIDGE und noch irgendwas.
NAT nutzt die IP des NAS mit einem bestimmten Port, BRIDGE nutzt eine eigene IP im Netzwerk und wird darüber direkt angesprochen (nutze ich) und das Dritte weiß ich aktuell nicht auswendig.
Wenn Du IN den Container kommst, kannst Du es sehen .....
Null Plan was du mit "In" meinst.
Bei Docker kannst Du (normalerweise, wenn der Containeranbieter es nicht verhindert hat) in den Container eine "shell" öffnen. Wie das bei Deinem System geht .. :-\
Bei QNAP gibt es eine grafische Benutzeroberfläche in der die einzelnen Container verwaltet werden.
Innerhalb des Containers selbst hat man eine Terminal-Eingabe wo man zb sudo-Befehle absetzen kann.
Keine Ahnung ob wir vom gleichen Reden. Falls ja, komme ich mit dieser Terminal-Eingabe aber nicht in den Container hinein, sondern kann lediglich Linux-Befehle absetzen.
