ich habe 2x HM-LC-SW4-BA-PCB mit dem ich verschiedene Ausgänge schalte.
Der eine lässt sich ohne weitere betreiben.
Beim zweiten jedoch verliere ich immer wieder die Verbindung (MISSING ACK)
Woran könnte das liegen ?
Vorab Danke
List:
DEF 5FFFDA
FUUID 5e8f377f-f33f-2b59-1aca-8a4bd8d016d1ff5f
IODev SCC1
NAME BWrechts
NR 529
NTFY_ORDER 48-BWrechts
STATE MISSING ACK
TYPE CUL_HM
channel_01 BWrechts_Sw_01
channel_02 BWrechts_Sw_02
channel_03 BWrechts_Sw_03
channel_04 BWrechts_Sw_04
disableNotifyFn 1
eventCount 87
protCmdDel 28
protResnd 9 last_at:2023-06-01 19:24:09
protResndFail 9 last_at:2023-06-01 19:24:14
protSnd 9 last_at:2023-06-01 19:24:02
protSndB 18 last_at:2023-06-01 19:24:09
protState CMDs_done_Errors:1
2023-06-01 18:19:28 CommandAccepted yes
2023-06-01 18:19:21 D-firmware 1.1
2023-06-01 18:19:21 D-serialNr OEQ1049168
2023-06-01 19:24:02 IODev SCC1
2023-06-01 18:19:34 PairedTo 0x000002
2023-06-01 18:19:34 R-pairCentral 0x000002
2023-06-01 18:20:24 battery ok
2023-06-01 18:58:03 cfgState RegMiss
2023-06-01 19:24:14 commState CMDs_done_Errors:1
2023-05-30 17:22:54 level 0
2023-05-30 17:22:54 pct 0
2023-06-01 18:08:47 powerOn 2023-06-01 18:08:47
2023-05-30 17:22:54 recentStateType info
2023-06-01 19:24:14 state MISSING ACK
2023-05-30 17:22:54 timedOn off
RegL_00.:
VAL
helper:
HM_CMDNR 217
cSnd 110000025FFFDA0204000000,110000025FFFDA0201000000
cfgStateUpdt 0
mId 00AB
peerFriend -
peerOpt -:switch
regLst 0
rxType 2
cfgChk:
idRc01 RegL_00.
cmds:
TmplKey :no:1685638441.72257
TmplTs 1685638441.72257
cmdKey 0:1:0::BWrechts:00AB:00:
cmdLst:
assignHmKey noArg
clear [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
deviceRename -newName-
fwUpdate -filename- [-bootTime-]
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
getVersion noArg
pair noArg
raw -data- [...]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
reset noArg
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
unpair noArg
lst:
condition slider,0,1,255
peer
peerOpt
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
flgs 0
newChn +5FFFDA,00,00,00
nextSend 1685640249.18978
rxt 0
vccu
p:
5FFFDA
00
00
00
prefIO:
mRssi:
mNo
peerIDsH:
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
prs 1
tmpl:
IODev SCC1
autoReadReg 4_reqStatus
expert defReg,rawReg
firmware 1.1
model HM-LC-SW4-BA-PCB
msgRepeat 1
room CUL_HM,Technikraum
serialNr OEQ1049168
subType switch
webCmd getConfig:clear msgEvents
Falsches Unterforum für Fragen zu Homematic.
